http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Neuling sucht Hilfe
Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 14:20
 Betreff des Beitrags: Neuling sucht Hilfe
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 08:47
Hallo liebe Experten,
wir haben in einem 5 Familienhaus eine Wohnung gekauft.
Der Bauträger will die Wohnungen per Telekom Kabel anschliessen. Das schmeckt mir natürlich nicht so. 1tens weil die Kosten von Kabel ja doch sehr hoch sind und 2tens weil man durch Kabel nicht so die grosse Sendevielfalt hat. So nun zu meinen Fragen:
1. Wie gross sollte die Schüssel sein bei 5 Parteien und durchschnittlich 3 Anschlüsse per Wohnung (15 Teilnehmer ?)
2. Braucht dann jedes TV seinen eigenen Digitalreceiver ?
3. Was kostet ein guter Digitalreceiver ?
4. Was kostet pi mal Daumen so eine Anlage in allem ?
Ich möchte eigentlich nur dem Bauträger diese Idee näherbringen, da ich denke das Kabel auf längere Sicht teurer ist, oder liege ich da falsch ?
Danke für eure Hilfe
Grüße
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 12:46
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von ms95530:
<strong>
Für Astra reicht eine 85cm-Schüss
Ja, jedes TV benötigt einen Receiver - entweder analog oder digital
Hängt von der Ausstattung ab - beginnt bei ca. 169.- €
Grüße</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana"><a href="http://www.sat-onlineshop.de" target="_blank">www.sat-onlineshop.de</a>
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 15:03
<strong>Hallo liebe Experten,
1. Wie gross sollte die Schüssel sein bei 5 Parteien und durchschnittlich 3 Anschlüsse per Wohnung (15 Teilnehmer ?)</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Das hängt eher von den Programmen ab, die Du sehen willst. Auf wie viele Parteien das verteilt wird, das hängt dann von der Technik des Switches ab, die dahinter angebaut wird, um das Signal zu verteilen.
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana"><strong>2. Braucht dann jedes TV seinen eigenen Digitalreceiver ?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ja. Außer Du willst einen Umsetzer aufbauen, bei dem jedes Digitalprogramm auf einen "konventionellen" Sender umbesetzt wird, den Du in die Hausantenne einspeist. Das lohnts ich meist aber erst ab Teilnehmerzahlen, die 3stellig sind...
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana"><strong>3. Was kostet ein guter Digitalreceiver ?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Was verstehst Du unter gut? Nur Free-TV? Oder mit CI-Slot? Oder gar integriertem Premiere-Decoder? Oder gar mit Festplatte? Das Feld ist inzwischen sehr groß, und je nach Anspruch kannst Du so 100 - 2000 EUR anlegen.
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana"><strong>4. Was kostet pi mal Daumen so eine Anlage in allem ?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Wie Pumuckl schon sagte...
Allerdings solltest Du Dir im Klaren sein, was das normaler Weise alles beinhaltet:
Schüssel & Mast
LNB (Quattro)
Switch (mindestens 4in->16out), oder kaskadiert, das gibt wieder verschiedene Lösungsmöglichkeiten
Für jeden Teilnehmer ein eigenes Kabel
Für jeden Teilnehmer einen eigenen Receiver
<small>[ 29 April 2002, 17:04: Beitrag editiert von: Anthea ]</small>
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2002, 11:36
Ersteinmal Danke für Eure Hilfe.
Ich merke das dieses Thema doch sehr komplex ist.
Es ging mir eigentlich im Vorfeld darum, den Miteigentümern zu zeigen das der Satellit auf längere Sicht die günstigere Alternative zu Kabel ist. Und das man mit Sat eine grössere Programmvielfalt hat.
Könnt Ihr mir vielleicht kurz erklären was es mit den unterschiedlichen Verschlüsselungen auf sich hat ? Also Alphacrypt und Irdeto
Danke und Grüße
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2002, 16:39
Im endeffekt ist die "Schüssel" billiger als das Kabel. Wie Pumukel bereits sagte muss jeder einen Receiver besitzen es kann aber auch ein Analoger sein die gab es beim Chinaschrott ( Baumarkt Bin doch nicht blöd usw ) schon für unter 100 DM ( das müssten unter 100000 Lira oder 50 Euro sein *LOL* ) auch auf die gefahr das die Onlinehändler mich steinigen ein analogreceiver reicht wenn Oma nur Musikantenstadel kucken will längst aus. Will man Pay-TV, Elektronische Programm Zeitung Open TV , FUN oder Dolbi Digital so ist man mit einem Digi-Receiver auf der besseren Seite. Mann muss aber erwähnen das geplant ist analoges Fernsehen abzuschalten in einigen Jahren, geplant heist aber noch lange nicht gemacht und was sind schon ein bis 200 DM im Vergleich zur Kabelmiete.
Der Vorteil des Kabels liegt oft und gerade bei der "Altbausanierung" darin das beim Satelittenfernsehen jede Antennendose ein direktess Kabel zur Schüssel haben muss. Also eine Sternförmige Verkabelung.Oftmals ist es aber gerade in Mietshäusern so das die Wohnungen gleich aufgebaut sind, z.B. alle Wohnzimmer übereinander und dort alle Antennendosen in der gleichen Ecke neben dem Fenster, die Antennenkabel gehen dann von der alten Antenne am Dach zur Dose im Dachgeschoss von da zur Dose im Stockwerk darunter usw, diese gespringe von Dose zu Dose ist für Kabelfernsehen nutzbar für Sat nicht deshalb muss mann dann oft wenn keine Sternförmigen Lehrrohre vorhanden sind Kabel neu Verlegen das heisst Bohren Stemmen Dreck.
Alles hat Vor und Nachteile.
So jetzt zum Pay-TV.
Beim Digitalen Fernsehen gibt es Pay-TV.
Dazu wird der Sender verschlüsselt. Zum entschlüssen braucht der Abonent ausser der Smartcard die er vom Pay-TV Anbieter erhält noch einen Satreceiver der das Programm entschlüsselt.
Das Bauteil das ein Programm entschlüsselt ist das sogenannte CAM das CAM ist entweder im Receiver fest eingebaut ( z.B. D-Box 1 und 2 ) oder es ist ein sogenanntes CI-Cam d.H. es ist ein zum einschieben in einen Receiver mit CI-Slot.Es gibt auch Receiver die beides haben z.B. den Humax 5400 der hat ein eingebautes Cam und 2 CI-Slots für CI-Cams.
Es gibt verschiedenen Cams weil es unterschiedliche Verschlüsselungssysteme gibt.
Dies Systeme sind von verschiedenen Firmen entwickelt worden diese haben die Lizenzen und verteilen die Lizenzen sowohl an den Pay-TV Anbieter als auch an den CAM Hersteller.
Hier sind einige gängige:
Viacess von France Telekom benutzt von z.B. französischen Pay-TV Anbietern oder dem schweizer Fernsehen.
Seca/Mediaguard Lizenz MEDIAGUARD benutzt von z.B. spanischen Pay-TV Anbietern die CI-Module für SECA heissen ASTON.
IRDETO Lizenz MINDPORT benutzt für Pay-TV aus Niederlanden, Italien, Griechenland usw.
Betacript ein dem IRDETO Verfahren sehr ähnliches Verfahren Lizenz Betaresearch ( Kirch ) Programme ORF und Premiere World.
Dieses Verfahren gibt es bis jetzt offiziell nicht als CI-Modul. Die Kirchgruppe hat bis vor kurzem jedem Abonennt die D-Box aufgezwungen mitlerweile kann man ABO`s mit anderen sogennanten Premieretauglichen Receivern abschliessen.
Auch wenn es von Kirch nicht gern gesehen wierd oder wurde es gibt CI-Module die in der Lage sind Betacript zu entschlüsseln:
Irdeto-Module der Serie 4.6 und 4.7 se diese werden nicht mehr hergestellt.
Und ein Alphacript, das Alphacript kann, so preist es der Lizenzinhaber Mascom 3 Entschlüsselungssysteme nämlich Irdeto, Betacript und Alphacript, in Alphacript sendet aber kein Anbieter.
Ich hoffe das hilt weiter
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 14:19
Hallo Bernhard,
danke für diese tolle und ausführliche Antwort. War leider für ein paar Tage vereisst, deshalb erst die späte Antwort.
Da das Haus ja jetzt erst gebaut wird denke ich das man den Bauträger von Sat schon überzeugen kann. Erstens mehr Programme und dann noch billiger.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage:
Ich möchte auch Pay TV und das ganze digital da ich eine DD Anlage habe und es ordentlich rumsen darf. <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Kann ich z.B. im Wohnzimmer einen digi Receiver haben und im Schlafzimmer einen analogen ?
Und gibt bsp. Premiere eine zweite Smartcard für den Zweitfernseher aus, oder geht das nicht weil man die Karte dem Kumpel geben könnte ?
Danke für Antwort
Grüße
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 23:52
@ ms95530
Du benötigst für Jeden Receiver ein Koaxkabel vom Multischalter, sonst ist kein gleichzeitiger betrieb möglich.
Es gibt zwar Dioden Split-Weichen, aber dann kann man nur Programme auf der gleichen Ebene sehen.
Koax Kabel mittels T-Stücken verteilen wie das bei Kabelfernsehen geht, funktioniert bei Sat empfang nicht.
Das LNB wird vom Receiver mit Strom versorgt.
Bei 14Volt schaltet das LNB auf Vertikal, bei 18Volt auf Horizontal, um ins Highband zu schalten, wird vom Receiver noch ein 22 KHz Signal übertragen.
Rokie
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 06:47
Hallo Rokie
<img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> öhm das heisst ich kann an eine Digi Sat Anlage keinen analogen receiver betreiben, oder ?
<small>[ 07 Mai 2002, 08:48: Beitrag editiert von: ms95530 ]</small>
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 07:53
Natürlich kannst du einen analogen Receiver an einer Digitalen Satanlage betreiben.Du brauchst nur für jeden Receiver einen eigenen Anschluss.
Im ersten Posting hast du ja beschrieben,dass es pro Wohnung 3 Anschlüsse geben soll.Also kannst du an jeden Anschluss einen Receiver anschliessen (digital oder analog),die unabhängig voneinander sind.
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 09:27
Hallo ms95530
Sorry für das Missverständnis.
Natürlich funktioniert an einer Digitalanlage auch ein Analog Receiver.
Ich meinte Du kannst EIN Kabel vom Multischalter nicht so ohne weiters mit einem T-Stück auf zwei Receiver aufteilen.
Rokie
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 10:03
Hast eine PM
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 07:16
Danke an Alle für Eure Hilfe.
Jetzt sehe ich ein wenig klarer. Also wo verteile ich die Dosen...Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer......und........Bad <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Was ein Traum.... Badewanne und TV <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Grüße
<small>[ 08 Mai 2002, 09:17: Beitrag editiert von: ms95530 ]</small>
