Aktuelle Zeit: Mo 29. Jun 2026, 23:56
 Betreff des Beitrags: pro 7 und Sat 1 weg
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2002, 18:16
bei mir geht seit ein paar minuten pro 7 und sat 1 nicht mehr-..... digital zumindest, analog läuft es noch.
was is da los '??? liegst am Satelliten oder an meinem Receiver ??
wie siehts bei euch aus ?
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2002, 23:35
falls es jemanden interessiert folgendes hab Ich grad bei Kathrein auf der HP gefunden:
FAQ - Receiver - Allgemein
Alle Kanäle des Pro7 - Transponder sind bei meinem Digitalreceiver gestört. Wo liegt der Fehler?
Aufgrund der Frequenzvergaben kommt es bei der Kombination DECT-Telefon und Pro7 Digitaltransponder (ZF 1880 MHz, betroffene Programme: Pro7, Sat1, H.O.T., tm3, n24, Kabel 1, DSF) zu einer Frequenzüberlagerung. DECT-Telefone arbeiten ebenfalls im Bereich 1880 MHz. Bei ungünstigen Anlagenkonfigurationen, schlechten Schirmungsmaßen z.B. der Kabel oder ähnlichen Anlagenproblemen, kann es daher zu Bild- und Tonstörungen auf einzelnen bzw. allen Sendern dieses Transponders kommen. Behoben werden kann das Problem nur durch verbessern der Anlagenkonfiguration (Schirmungsmaß erhöhen, Telefon-Receiverabstand vergrößern, etc.). Das gleiche Problem besteht im Analogen Bereich beim Empfang von n-tv.
na dann werd ich morgen mal schauen welcher nachbar sich so ein ding gekauft hat...
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2002, 14:50
Hier noch des Rätsels Lösung:
Die Bewohner unter mir haben sich ein DECt Telefon gekauft und dies gestern abend in betrieb genommen, da mein Receiver auf dem Boden steht und sie es auf einen relativ hohen Schrank gestellt haben war der Abstand ca 1,5 meter, nachdem das Telefon nun ein paar Mehr meter da steht geht es wieder wunderbar ;-)
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2002, 18:32
Hatte übrigens das gleiche Problem bei Sat1 und Pro7 - hing auch am Telefon!
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2002, 19:15
Mann soll es nicht glauben das es meistens nur am Kabel liegt. Bei meinen Eltern stand die Basisstation im Keller in Alufolie verpackt, dann waren die Aussetzer gerade so weg. Hier bei mir Steht die Basisstation auf der Box und gerade 1m von der Schüssel weg, und alles bestens...
Den Installateur der bei meinen Eltern die Kabel gezogen hat könnte ich Rädern, ist aber mittlerweile Pleite.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 0 Gäste
