http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Stab Rotor+ Spiegel=welche Elevation?????
Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 14:20
 Betreff des Beitrags: Stab Rotor+ Spiegel=welche Elevation?????
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2002, 17:50
ich habe mir einen Stab 120 Rotor gekauft.Leider ist die Gebrauchsanweisung in Englisch <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Wenn ich das richtig gedeutet habe,soll man am Rotor die ELV 45,5° einstellen <img border="0" title="" alt="[Sch&uuml;chtern!]" src="rolleyes.gif" /> Jetzt muss man anhand des Standortes,die Elevation am
Spiegel einstellen <img border="0" title="" alt="[Boah!]" src="eek.gif" /> Ich blick da mit dem Rechenweg nicht durch <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Mein Standort:öl:8,5° BG:+52,0°
Wer kann mir helfen <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Gruss Grenada4x4
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2002, 06:27
Sende mir ein E-Mail und ich schicke eine deutsche Anleitung per E-Mail.
Unsere E-Mail Adresse mailto:trschulz@t-online.de
Kurzer Hinweis:Am Motor den Breitengrad einstellen, wenn dieser 52 Grad ist wird er auch auf 52° eingestellt. Spiegel zum Motor genau rechtwinklig montieren und dann auf Hotbird ausrichten (genau Richtung Süden). Anschließend Satelliten an den Eckpunkten anfahren und mit dem Motor auf max. justieren. Dann wieder Hotbird und mit dem Spiegel den Höhenwinkel neu auf max. einstellen. Das ist grob die Vorgehensweise.
Ponny
<a href="http://www.satshop24.de" target="_blank">www.satshop24.de</a>
T55+T85
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2002, 07:10
Danke ponny,werde ich machen.
Gruss Grenada4x4
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2002, 11:27
Eine genaue Anleitung gibt es auch auf meiner Seite. Zwar für einen 100ér Spiegel aber vielleicht hilft es Dir. Rubrik "Sat-Technik"
Rico
Die informative Sat-und Medienseite
_____________________________
Settings für fasst alle Receivertypen.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2002, 19:53
@RFS
Ja,auf Deiner HP war ich auch schon <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> Ganz nett gemacht
So,da steht ja folgenes:
Im nächsten Schritt fahren wir zur Ausrichtung des ersten Satelliten (HOT BIRD 13' Ost) den Motor auf 7° Ost, soweit es die recht grobe Gradeinteilung der Motorskala erlaubt. Warum 7°Ost und nicht 13° wie es eigentlich sein soll. Nun dieser Wert ergibt sich wie folgt:
-empfangener Elevationswinkel des Motors (laut Herstellertabelle) 40° für Sörnewitz
-empfangbarer Elevationswinkel der Antenne (ablesen) 31°
-Längengrad 6°Ost für Sörnewitz (laut Herstellertabelle)
Daher verschieben sich die Satpositionen um 6° nach Westen. Bsp. Astra 19,2° = 13,2°/ Hot Bird 13° = 7°
Ich wohne in der nähe von Bielefeld.Laut Tabelle ist das öl 8,5°und BG +52°
Dann müsste die ELV des Rotors auf 52° stehen.
Die ELV des Spiegels 30,35° und die Gradeinteilung des Motors auf 4,5°
Habe ich das so richtig verstanden <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Gruss Grenada4x4
<small>[ 13 Juli 2002, 21:54: Beitrag editiert von: Grenada4x4 ]</small>
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2002, 11:31
Richtig, Du drehst den Motor auf 4,5 Grad und schraubst nun die Satantenne drauf. Nun wird der Satellit eingestellt und zwar durch drehen des Motors an der Masthalterung!! Der Spiegel wurde ja wie beschrieben schon vorher auf Hotbird eingestellt. Danach kommt die Feinarbeit.
Rico
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2002, 18:35
Prima,in den nächsten Tagen kommt der 120er Spiegel und wenn es am Wochenende trocken ist,kann es dann losgehen <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Danke nochmal <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Gruss Grenada4x4
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 10:14
hi leute! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
brauche unbedingt hilfe von fachleuten, hab einen diseqc 1.2 motor, leider habe ich keine anleitung und ich weis nicht wie man das so anstellt, habe oben gelesn das man einige werte braucht, meine sind
öl: 13,4
B: 52,5
das habe ich radio-rfs.
so was nun soll auf astr 1 und so??????
bitte kann mir einer helfen, falls vom nutzen habe auch einen satfindr besorgt, aber ??????
<small>[ 17 Juli 2002, 12:15: Beitrag editiert von: AA ]</small>
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 11:11
Die örtlichen Angaben entsprechen etwa meinem Standord, deshalb stimmt meine Kurzanleitung alles andere verwirt.
Am Motor den Breitengrad einstellen, wenn dieser 52,5 Grad ist wird er auch auf 52,5° eingestellt. Spiegel zum Motor genau rechtwinklig montieren, Motorachse steht auf 0° und dann den Spiegel mit dem Motor den Seitenwinkel auf Hotbird ausrichten und den Höhenwinkel mit dem Spiegel einstellen(genau Richtung Süden). Anschließend Satelliten an den Eckpunkten anfahren und mit dem Motor auf max. justieren. Dann wieder Hotbird und mit dem Spiegel den Höhenwinkel neu auf max. einstellen. Das ist grob die Vorgehensweise.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 09:29
hi... breitengrad laut Anleitung stimmt nur, wenn auch der Mast genau 90° hat, also 100% (+-1%) senkrecht montiert ist.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 13:42
Das der Mast 100% ig gerade steht, setzt man voraus, eine Wasserwage genügt zum ausrichten.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 17:18
Genau <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 18:36
ich wollte mich nochmal kurz melden,da mein 120er Spiegel seit ein paar Wochen in Betrieb ist <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Eigendlich sollte ja die Spiegel Elevation auf 30,35° stehen <img border="0" title="" alt="[Sch&uuml;chtern!]" src="rolleyes.gif" /> Das haut bei mir aber nicht ganz hin.Die beste Einstellung ist 24° Elevation <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> Aber sonnst war die Justieranleitug super <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Gruss Grenada4x4
BeitragVerfasst: Fr 1. Nov 2002, 12:44
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2002, 19:33
Kontrolliere mal, ob die Schüssel bei Motorposition 0 Grad wirklich exakt nach Süden schaut und ob der Polarachswinkel stimmt (Winkel zwischen Mast und Motor, enstpricht der geografischen Breite des Empfangsortes).
Grüsse
audio-freak
