Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 13:50
 Betreff des Beitrags: Anfeng und Ende ???
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 11:27
Hallo allezusammen !
Jetzt versuche ich’s mal mit ein paar Fragen zum Neustart ind das Digitale Zeitalter.
Erwarte mein reciever aus DE am ende dieser woche.
Humax F1-Vaci mit Embedded Viaccess
CI-Modul Allcam Irdeto "Plus" SE 4.60
CI-Modul Aston/SECA
Habe ein 100 cm Schüssel mit 4 x Multi Lnb
Habe auch das nötige Interface und mehrere GW’s.
Habe auch seit 3 jahren mit D2Mac und Eurocrypt rumgebastelt.
Mit dem Viaccess ist offentsichtlich nict so viel Los im Moment, also lasse ich das mal bei Seite.
Aber wo soll ich anfangen. Mit welches system ist’s als Neuling am leichtesten rumzubasteln ?
IrDeto oder Seca ?
Moechte gern so viel wie moeglich vorbereitet sein bis am ende der Woche ;-)
Danke im vorraus und Grüsse
Der Däne.
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 11:30
Irdeto und Seca tun sich nicht viel.
Trotzdem wuerde ich mit Irdeto beginnen. AM besten eines der gaengigen WaferFiles besorgen und loslegen.
Bei SECA ist zu baechten das die meisten GW nur im ASTON Cam laufen, wenn man die beiden linken Kontakte mit einem Tesa-Streifen abklebt (GW mit den Chips zu dir zeigend).
Fuer den Humax schient es ein Softupdate zu geben. Schau mal unter http://www.humaxdigital.com
nach und vergleiche ob dein Humax schon auf dem aktuellen Stand ist...
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 13:51
Hallo Sat_Fan !
Und noch mehr Fragen.
Bedanke mich fuer die ersten Hinweise.
Mit dem Software für den Humax muss i ja warten, aber das geht noch, muss ja so sein ;-)
Mit meiner GW ist's so das ich bis jetzt das verfaren "Pic Trough Programming" verwendet habe. Keine probleme überhaupt. (D2Mac)
Das heisst, das ich zuerst das Pic programmiere, und danach das Eeprom. Nur 2 Arbeitzgänge. Die Komponente ist schon ab Fabrik richtig gekobbelt.
Laut Datenblatt.
Wie ich gelesen habe scheint es aber, das ich ein Loader benötige um das Eeprom programmieren zu können. Also erst Pic mit Loader und dann Eeprom. Danach wieder das Pic "eine auf die haube" geben.
Ins Knie geschossen oder wie ???
Danke und Grüsse
Der Däne
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 13:55
Es kommt auf den Programmer an. MP2000 oder der neue MobyDick koennen wohl direkt das eeprom beschrieben, ohne Loader. Bei anderen brauchst du erst den loader, dann uber den pic das eeprom proggen, dann den richtigenb code auf den pic...
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 14:25
Im D2Mac Bereich, ist der Bootloader für die Karte im Hex schon mit drin...so wie bei SECA Bild
Da du aus dem D2MAc Bereich kommst, dürfte das hier auch kein Prob für dich sein!!!
Programme bekommst du in der Softzone Bild
FAQ lesen und dann hier fragen ...
so long....
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 19:03
oh, ein alter D2Mac Kollege, Die meißten Programme für Irdeto oder Seca für GW´s stammen aus dem D2Mac bereich. Du kannst zum beschreiben Dein komplettes D2Mac Werkzeug gebrauchen. Alle Karten werden auch unterstützt. Du kannst sogar mit den guten Nordischen Programmen Dein Eprom vergewaltigen um neue Keys einzugeben
Saubiegel
