Aktuelle Zeit: Do 4. Jul 2024, 21:41
 Betreff des Beitrags: Signalstärke Digital-TV
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 10:55
ich habe mir zu meiner vom Elektriker installierten Sat-Anlage (85 cm Schüssel Triax, Alps Quattro LNB, Spaun 5/6 Multischalter) eine Digitalreceiver Humax F1 Fox gekauft. Leider hat dieser nur eine Signalstärke von ca. 50-60% bei einer Signalqualität von ca. 70-80%. Bei stärkerem Regen ist die Signalstärke auch schon mal bei 0%. Ist das normal oder muss ich den Elektriker nochmal wegen Gewährleistung auf die Füße treten.
Danke
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 11:39
@ marlo
Da muß was faul sein.Bei einem 88 cm Spiegel,
Alps Quatt. und einem Spaun-Multi sollte ein deutlich höherer Pegel und Signalqualität erreicht werden.
Es kann verschiedene Ursachen haben das es so mau aussieht.
1. Es könnte schlechtes Kabel verarbeitet worden sein( wie lang ist es eigentlich?)
2. Die Antenne könnte nicht korrekt eingestellt sein
3. Eine der Komponenten wie LNB oder Switch könnten defekt sein.
Günstig wäre es die Fehlerquelle zu isolieren indem Du den Switch entfernst und die Horizontal High Leitung an den Receiver direkt hängst und den Pegel überprüfst.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 12:02
Hi marlo,
wie franketo schon geschrieben hat ist es wichtig zu wissen wieviel Meter Kabel verlegt wurde.
Tortzdem sind deine Werte gar nicht so schlecht.
gruss sanchez
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 12:25
Was heist denn "stärkerer Regen"?
Wenn Du die paar Gewitterregen in den letzten Wochen meinst, ist es völlig normal, daß der Empfang auch völlig zusammenbrechen kann. Bild
Wenn allerdingst bei einem normalem Landregen, wie er in unseren Breiten üblich ist, der Pegel bereits einbricht , ist dies definitiv nicht korrekt!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 18:40
Danke erst mal für die Antworten.
Das Kabel vom Multischalter bis zur Antennendose ist ca. 7-8 m und von da zum Receiver 2m. Der Regen den ich meinte, war schon stärker (aber kein Gewitterguss), jedoch dachte ich, dass mit der Schüssel und einem Digitalempfänger das kein Problem sein sollte.
Ich vermute jedoch, dass doch wahrscheinlich meine Schüssel nicht ganz korrekt ausgerichtet ist, da bei meinem Nachbar der Receiver auch mit 80er Schüssel und Qattro-LNB (allerdings kein separater Multischalter) und sogar längeres Kabel bei beiden Anzeigen Vollausschlag hat.
Das mit dem Umgehen des Multischalters muss ich aber noch prüfen.
Danke
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 10:37
Hallo Marlo !
Habe ein 100cm Triax Schüssel und 4 mahl Uni Lnb mit einem DiSeCq 2.0.
Die antenne sitzt 0.40 mtr über dem Rasen.
11 mtr gutes Kabel.
Bei "Starkem" Gewitterregen ist bei mir auch alles Sense. Da geht nix mehr.
Ansonnsten zur "Guten Tagen" habe ich ein Signalpegel so bei 75-90% und Qualitet liegt daher auch schwischen 85-95%. Habe nur auf 1 Grad West ein 100% Qualitet.
So dann: "Nicht versagen, Pumuckel fragen" Bild
Auh ha wieder diese Schleichwerbung Bild
Mfg Der Däne
