Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 05:25
 Betreff des Beitrags: Allcam SE funzt nicht ...
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 10:05
Hallo !
Mein Irdeto Allcam SE ist ordnungsgemäß im CA meines Humax 5500 eingesetzt. PW - Karte rein (wurde vorher von der PW Hotline [Karte in einer d-Box] freigeschaltet ...) -> jedoch bleibt der Bildschirm bei der Wahl eines PW - Programms schwarz (keine Fehlermeldung !). Woran kann das liegen und wie kann ich da Abhilfe schaffen ?
Chrisse
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 10:07
Sorry, es ist natürlich ein CI (Common Interface) im Humi ...
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 11:07
Hallo Chrisse,
du musst das Modul mit ein wenig Druck in den CI-Slot einschieben, am besten mit beiden Daumen und die Daumen etwas hin und her bewegen beim reindrücken. Die Karte muss mit den Chip nach oben in das Modul.
Herry
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 12:22
Hi Chrisse,
wird denn das Cam im Menü als "Irdeto SE" erkannt?
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 13:09
Jau, Pumuckel -> der Humi zeigt das Modul richtig an ...
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 16:32
schon mal gut, daß die Initialisierung klappt. Bild
Schalte mal auf ein PW-Programm. Jetzt müßte eigentlich entschlüsselt werden. Wenn dies nicht geschieht muß aber die Fehlermeldung " Programm sendet nicht oder ist verschlüsselt" erscheinen.
Wenn diese Fehlermeldung erscheint, schalte mal auf ein FTA-Programm (z.B: SAT 1) zurück. Wenn dort auch diese Fehlermeldung erscheint, ist Dein CAM defekt! Bild
Diese Art von Ausfall gab's schon häufiger!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2000, 09:35
Danke für die Hilfe ! Herry, Dein Tipp war goldrichtig Bild !!!
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2000, 10:50
Hehe, Chrisse!
Nachdem die Initialisierung ja lief und der einzige verbleibende Tip von Herry alles verrät:
Du hattest die Karte falschrum drin!
Schäm Dich Bild
Winnetu
(dem das auch am Anfang passiert ist) Bild
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2000, 11:25
Jo jo - schon möglich
Ich gehe ja schon in die Ecke und schäme mich Bild !
Dann war ich wohl ein PWKarteinIrdetoAllCAMSE4.6inCommonInterfacefalschrumEinleger Bild !
(Andreas Möller)
