http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Hilfe zur Prog von MM
Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 02:02
 Betreff des Beitrags: Hilfe zur Prog von MM
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 17:49
Ich möchte das Penta 1.07 mittels Magicload in ein MM schieben (Receiver Galaxis Easy World).
MM wird im Setup als Dreamload ausgewiesen. Grüne LED leuchtet. Bei Versuch eines connect leuchtet die Rote LED kurz auf, danach "not connected".
Kann mir jemand einen Tip geben, was man da tun muss?
Gruss Husar
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 11:29
Frage mal deinen Lieferanten, es gibt auch schon gefälschte ( umgebaute Global/Universal ) Module, angeblich fragt der Programmer etwas im Modul ab.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2002, 10:42
Nach allem, was ich weiss, ist meins ein Original MM 1.02 (3D-Logo, Erkennung in der galaxis DREAM LOAD).
Ich habe grösste Probleme, das Teil (V 1.02) zu programmieren. MAGICLOAD meldet immer "unable to connect".
Habe nach Recherche im Internet auch versucht, durch dreimaliges Ausschalten und Wiedereinschalten in den Downloadmodus zu kommen - keine Erregung.
Das Teil hängt an COM1, das Kabel ist technisch intakt. Bei Einsetzen des M-Programmers leuchtet die grüne LED auf.
Die galaxis Easy World (SW 2.63) meldet "CI-Modul init" und "CI-Modul bereit".
Sobald MAGICLOAD angeworfen wird, flackert die rote LED - dann kommt wieder die Fehlermeldung.
Auch der Versuch, das CAM im PCMCIA-Schacht eines Laptop anzusprechen misslingt - die Hardware wird einfach ignoriert (Win98).
Wer kann da helfen?
Husar
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2002, 21:05
du kannst dreimal prepare for loading machen. das klappt in 99% der faelle.aber nicht activate loeder machen. ansonsten unter dos
BeitragVerfasst: Di 1. Okt 2002, 16:51
Kannst Du das etwas näher erläutern? Wie geht ein "prepare for loading"?
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 06:06
3 x das CI Module ohne Karte initialisieren lassen z.B. durch ziehen und erneutes einstecken oder je nach Receiver durch die manuelle CI Initialisierung.
Visit my
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 18:05
Alles schon probiert, keine Erregung.
Mein Receiver meldet jedesmal "CI module init" , dann nach ein paar Sekunden "CI module bereit" (3x). Die grüne LED des m-programmers flackert nach dem Einschieben kurz und leuchtet dann dauerhaft. magicload.exe meldet "unable to connect".
Verzweifel!
(COM-Port ist der richtige, Kabel i. O.)
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2002, 08:59
Welches Kabel hast du denn ? 1:1 oder Nullmodem ?
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 12:35
habe genau die gleichen Probleme wie Husar.
Habe es schon mit 1:1 und Nullmodemkabel probiert.
Antwort: "unable to..."
Hoffe Ihr habt noch irgendwelche Ideen,oder hat das Modul bzw.der Programmer ne Macke?
MfG
Kalle
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 17:26
Habe MM heute in Form einer Reklamation an den Lieferanten m. B. um Erstattung des Kaufpreises oder Austausch zurückgeschickt.
Ich hab den Kaffee auf!
 Betreff des Beitrags: @ Husar
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2002, 06:53
hast Du schon etwas von Deinem Händler gehört?
Ich habe das gleiche Problem und noch einige andere Leute auch.
Ich bin mal gespannt, ob Du deine Kohle erstattet kriegst.
Ersatzliefern geht wohl im Moment nicht.
Vielleicht gibts jemand, der edie Dinger repariert.
Ich werd mal einen threat starten.
KILOBITT
 Betreff des Beitrags: MM Modul mit 107 Software programmieren
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 11:57
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 19:59
hallo Leute
ich hatte auch genau das gleiche problem, grüne led an doch kein connect.
bei mir lag es an dem programmer, habe auf garantie einen neuen bekommen und mit dem ging es auf anhieb :-)
gruss martin
