Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 16:38
 Betreff des Beitrags: Reset Nok
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 11:40
Versuche schon seit einigen wochen erfolglos zu patchen.
Unter system in der Systemsteuerung - pcmcia bekomme ich einfach keinen irq- es kommt immer die meldung die ressourcen dürfen nicht geändert werden.
Habe schon 10 mal formatiert, halte mich auch strickt an die anweisung.
Kann sein das windows für die pcmcia schnittstelle keinen idealen treiber findet?
bin wirklich um jdeden tipp dankbar.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 12:58
wird denn Dein CI-Modul von Windows erkannt? So wie Du es beschreibst, liegt das Problem ja zur Zeit noch an der Schnittstelle und Windows. Wieso dann diese Überschrift?
Hm ... wenn Du etwas mehr Info rausgibst, kann man bestimmt helfen.
Winnetu
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 16:24
ja es wird erkannt alles ordnugsgemäs. nur nach 10 sekunden kommt die meldung reset nok, habe auch sicher alles richtig kopiert, bekomme aber keinen irq bei der pcmcia schnittselle-kommt immer die fehlermeldung "die ressourcen können nicht verändert werden"
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 08:50
@MSS DJ:
solange die resourcen einstellung nicht hinhaut kannst du die ganze sache vergessen. ich habe auch sehr lange damit gekaempft. mir kommt auch das problem mit dem "kann einstellungen nicht aendern" sehr bekannt vor. weiss aber leider nicht mehr was ich dagegen getan habe. :-(
wenn du einmal einen schritt bei der installation verhaut hast (zb. irdeto98.inf in ein win95 system ect.) ist es nicht einfach (ausser man ist ein fachmann) das ganze wieder hinzubiegen.
ich wuerde dir empfehlen einfach win99 frisch auf dem notebook in einer neuen partition (hoffe du hast 200Mb frei) zu installieren. dann genau nach anleitung (schwirrt in irgendeinem posting herum) installieren, und dann geht das auch.
tut leid dass ich dir keine besseren tips geben kann. aber so wuerde ich das an deiner stelle machen. :-)
servus izeman!
mailto:izeman@mailandnews.com
servus izeman!
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 10:13
Administrator und Gründer
Hi !
Habt ihr auch schon mal die Speicherbereiche verglichen die im Treiber bei den jeweiligen IRQ's stehn mit denen die Windoof verwendet?
Da fehlt manchmal ein teil der laut Treiber verwendet weden soll.
Bei mir gings am besten mit Win 95. Das Prog scheint nicht besonders sauber gecodet zu sein. Ich mach die Updates immer via MM9600 da gabs noch nie Probleme.
Silver
