Aktuelle Zeit: Do 9. Jul 2026, 14:02
 Betreff des Beitrags: Irdeto SE 4.70 geht nicht mehr
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 14:04
mein Irdeto Modul funz nicht mehr.Da ich 2 Module habe mit dem anderen probiert, alles ok. die Karte wird einwandfrei erkannt im Status Menu. Wenn ich im ca system options einmal die einstellungen wieder auf auto stelle geht alles, bis ich das nächste mal das programm wechsele.
Weiß einer was es sein könnte?
Rainer
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 15:33
Versuch`s mal mit EMM=Int Ecm=Int in den Options,und Cam Reset total, (ein+aus=Receiver,rein+raus=Cam).Ansonsten könnte es der hier schon in einigen Postings behandelte Quarz-Bug im Cam sein,da hilft dann nur das einlöten eines Widerstandes im Cam.
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 15:34
Hallo molle1!
Was für eine Karte benutzt Du den momentan?
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 21:13
@molle1
Hast du mit dem Modul vielleicht mit season-interface geloggt? Dann hats einen Transistor zerschossen. reparatur ca.130 Mark. Das Modul kann man unrepariert und nach Umflashen nur noch als F****** verwenden. Karten lesen geht erst nach Reparatur, man sollte hierfür allerdings gut im SMD-Löten sein.
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 16:02
[QUOTE]Original erstellt von Sci-Fi:
[B]Hallo molle1!
Habe GW und Jupiter Karte getestet, die wird auch erkannt
Rainer
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 16:04
Was ist ein Season Interface ???
Entschuldige diese dumme Frage
Rainer
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 16:25
Und wieder einen erwischt!!! BildBildBild
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 16:31
Ein Season-Interface ist ein flaches elektronisches Bauteil mit einer Platine, welche an Stelle de Smartcard ins CAM eingesteckt wird. Auf der anderen Seite ist eine fassung zur Aufnahme der Smartcard. Mittels eines an der Platine fest installierten Kabels wird diese mit dem COM-Port eines PC's verbunden. Mit dieser Konstruktion kann man den Datenverkehr zwischen CAM uns Smartcard aufzeichen, man spricht hier auch von "Loggen". Gelegentlich kommt es aber beim Reset des Season zu irgendwelchen Spannungsspitzen Kurzschlüssen etc, die das CAM dann beschädigen. Ein solcherart behandeltes CAM liest keine Karten mehr und kann nur nach Umflashen als F****** verwendet werden. Eine reparatur ist möglich, aber man sollt sehr gut mit dem Löten von SMD-Bauteilen vertraut sein. Aber wie gesagt: Season-Interface ist der größte Sch.... .
satseeker
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 17:25
[QUOTE]Original erstellt von satseeker:
[B]Ein Season-Interface ist ein flaches ...
ne habe ich nicht
rainer
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 19:03
Fehler ist gefunden.
Durch das anstecken des ser. Kabel an den Technisat Cam1 hat sich die Software des Cam SE zerschossen. Ich wollte nämlich die neue Programmliste einspielen. Software 4.7 neu programmiert und schon gehts wie geschmiert. Trotzdem vielen Dank allen
Rainer
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 19:07
Ich weiß garnicht was du meinst :
cool: Bild
Rainer
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 21:10
Original erstellt von molle1:
[b]Fehler ist gefunden.
Rainer
Sachen gibt's. BildBildBild
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 21:18
[b]Und wieder einen erwischt!!!
Ich weiß garnicht was du meinst Bild Bild
Rainer
Goldwafer,Jupiter,noch Fragen?Die Ignoranten scheinen wieder mehr zu werden.
Gruß Sci-Fi
