Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 03:15
 Betreff des Beitrags: Irdeto CI Problem
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2001, 16:00
Ich habe ein Problem mit einem Irdeto CI.
Es war ein Free CAM als ich den gekauft habe,
jetzt habe ich den auf 4.7 SE gepatcht, das Update ist ohne Probleme durch gegangen, aber das Modul erkennt meine Karte nicht
mehr.
Dann habe ich den auf 4.6 umgepatcht, aber das Problem ist geblieben, das Modul will einfach keine Karte erkennen!!!
Weißt jemand was los ist? Muß ich was beachten, wenn ich ein F****** Modul
umpatchen will?
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2001, 16:32
Du mußt schon etwas genauer werden: Ist es eine GW oder eine Jupiter oder eine Originale (wenn Orignal dann welche?) sonst kann Dir nicht gehilft werden. :-)
The Immortal
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2001, 16:39
@The Immortal
In diesem Board gibt es nur orig. Abokarten!
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2001, 07:54
Original erstellt von The Immortal:
[b]Du mußt schon etwas genauer werden: Ist es eine GW oder eine Jupiter oder eine Originale (wenn Orignal dann welche?) sonst kann Dir nicht gehilft werden. :-)
The Immortal
Es ist eine Originale 0382 D-Karte, die Karte von einem Freund (0383) läuft auch nicht, ob wohl man in das Menü rein kommt. Das Modul an sich wird von dem Receiver erkannt und als Irdeto SE bezeichnet im Menü kann ich auch sehen, daß das eine SE 4.x Software ist.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2001, 11:21
Wird auch die S/N der Karte im Statusmenü angezeigt? Oder no cart?
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2001, 11:46
Ex-Member auf Wunsch
Muss man da nicht auf ECM/EMM auf TEL wie Telekom stellen?
Was sagt denn das Modul wenn Du den Status der Karte abfragt? Wenn da "No card" steht, ist die Karte defekt oder das Modul. Läuft die karte in anderen Receivern?
PH
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2001, 14:04
Da du das Modul als F***Cam erworben hast, hat der Vorbesitzer wahrscheinlich schon alles mögliche damit angestellt. Durch Emus etc. kann auch das serielle Karteninterface einen Schaden davongetragen haben (Transistor durchgebrannt). Karten werden dann keine mehr erkannt, aber so eine Reparatur sollte nicht so wild sein. Frag mal rum (kenn mich da selbst zuwenig aus) Bild
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 11:16
So, die SN Nr. von der Karte wird von dem Modul nicht ausgelesen. Die Eistellungen im Menü lauten:
EMM: Dis.
ECM: Dis
Auto Update OFF
Primary EMM system: Auto
Primary ECM system: Auto
In einem anderen Modul bei dem Bekannten sind die Einstellungen genau so gesetzt und die SN. NR. von der Karte wird angezeigt.
Im Bereich Status steht:
SC: Type 0382 State 0300 Nr: 9000xxxxxx Programm: 000a State: 0006 EMM 1500 u.s.w
In meinen Modul sehe ich nur fffff oder 00000
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 11:19
Original erstellt von Planet Hemp:
[b]Muss man da nicht auf ECM/EMM auf TEL wie Telekom stellen?
PH
Das Modul sagt "No Card" die Karte ist aber OK, leider habe ich nur einen Receiver und zwei Module zum testen der andere Modul läuft mit der Karte und in dem selben Receiver ohne Probleme.
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 12:41
Ich hatte das gleiche Problem auch schon mal. Meine Karte funktionierte in der dbox einwandfrei, wurde aber im irdeto allcam nicht erkannt. Ich hab meins zurückgegeben und bekam ein neues (war ein garantiefall). Aber wenn dein Modul schon mal gepatched wurde, ist die garantie verfallen. Wahrscheinlich sind die kontackte zu weit von der karte entfernt. Versuche mal auf deine Karte was draufzukleben (auf der hinterseite, dort wo keine kontakte sind) um deine Karte dicker zu machen. vielleicht kommt sie dann wieder zu den kontakten.
MFG
Marc
BeitragVerfasst: Fr 23. Feb 2001, 15:33
@Gagarin
Hast du das Problem schon lösen können?Stehe seid gestern mit den selben Prob da,allerdings läuft das Cam nach zurückpatchen auf F****** wieder!Falls du schon eine Lösung gefunden hast,poste die doch mal bitte hier!
Crusader
Auch am Zug der Zeit steht immer einer der ruft"Zuücktreten"!
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2001, 08:44
on top
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2001, 15:03
Ich habe das gleiche Problem. Habe auch alles probiert, karte dicker gemacht usw...
Aber leider kein Erfolg.
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2001, 20:02
Original erstellt von Crusader67:
[b]@Gagarin
Crusader
Hallo Crusader67,
leider kann man da nicht viel machen nur raparieren lassen.
z.B. hier: http://www.eks-satellit.de (sehr zuverläsig und schnell) Bei mir hat die Reparatur 120 DM gekostet Bild
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2001, 22:47
Habe ich auch mal gehabt. Durch die vielen Experimente entstehen Schleifspuren an den Kontakten die gerne oxidieren. Mal mit nem Kontaktspray glatt poliert und the Show goes on!
PH
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
