Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 20:11
 Betreff des Beitrags: Viac. EuroCam läuft nicht! Softwarefehler?
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 05:30
habe die Erfahrung gemacht das die seit einigen Tagen ausgelierten Cams mit keinerlei Karten funktionieren.
Gibt es ein SoftwareUpdate?
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 06:37
Hallo, du meinst Sicherlich Schwarzkarten? Original Abokarten laufen ohne Probleme. Dies ist sicherlich auch so gewollt, vom Hersteller, dafür gibts bestimmt kein Update.
mfg Norbert
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 10:21
Gibt es noch mehr User die diese Beobachtung bestätigen können?
Immer bevor die neue Cams rauskamen kursierten diese Gerüchte
die sich im nachhinein als Falschmeldungen herausstellten.
Cyas
Nullahnung
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 10:32
Glaube mir "Rien ne va plus"
Kannst ja mal eines Ordern von Mascom.
Dann kannst Du ja von Deinem Umtauschrecht Gebrauch machen.
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 11:58
am besten noch ein altes schnappen oder noch besser eine box mit embedded cam (wenn man sowieso eine neue kaufen will).
klobox2 is a registered trademark of afree :)
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 13:07
ich hab da eines der neuen, funktionierte problemlos, das problem liegt woanders und gehört nicht in dieses board.
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 13:13
Ich kann die Probleme mit den neuen Viaccess Cam´s von Mascom bestätigen. Leider kann ich nicht Loggen. Eventuell würde das ja zu einem Ergebnis führen.
cu mastersurfer
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 13:35
Hallo swiss_cheese2,
hast Du wirklich ein ViaccessEuroCam?
Wenn Du die Probleme erkannt haben solltest, dann wäre ich froh um eine kurze Info via Email!
Ansonsten bitte nur konstruktive Hinweise!
Danke in voraus!
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 14:11
Oh Mann!!Manche kapieren es einfach nie!! BildBildBild
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 18:35
was fuer ne bedruckung und welche soft - version steckt in euren "euro-cam's" ? Und übrigens: Das muss nicht zwingend was mit "Piratenkarten" zu tun haben, siehe Aston 1.04: Da gab es auch Originalkarten die nicht liefen, auf 1.03 und 1.05 aber schon !! Bild
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 11:34
muss mich bei allen beteiligten entschuldigen, ich kann doch nicht zu 100% sagen, dass ich ein eurocam habe. Äusserlich ist es ein eurocam, d.h. die Bedruckung ist genau gleich wie die des Eurocams, nun habe ich jedoch die Soft-Version angeschaut und die ist noch immer V1.2 1999, also genau die gleiche wie bei dem anderen, "alten" Modul. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich ein Euro-Gehäuse erhalten habe dass jedoch mit der alten Software beschrieben wurde und dementsprechend auch noch die alte Hardware besitzt. Sorry für die falschen Aussagen und falschen Schlussfolgerungen die daraus entstanden sind, ich habe das Problem anders aufgefasst.
Trotzdem: Was für Soft-Versionen habt ihr in euren Cam's ?
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 12:23
Inzwischen bin ich schlauer geworden.
Also die neuen rot gelabelten Euro Viacess Cams mit der neuen Soft 1.0V477 machen die genannten Probleme.
Die Verwirrung mit den roten Cams resultiert daraus das es wohl Vorserienprodukte ebenfalls mit rotem Label gibt die noch die alte V1.02 drauf haben.
Das Thema kann auch hier diskutiert werden weil sogar einige SCT Karten mit den neuen Cams nicht mehr laufen.
Cyas
Nullahnung
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 13:22
ok, jetzt müsste mal jemand die "euro-cams" mit ein paar originalkarten füttern und dann wüssten wir, ob es ein generelles Problem ist oder ob das Problem nur bei einzelnen original Karten besteht.
Grueeese
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2001, 09:33
hat vermutlich was mit der baudrate zu tun wie beim triax.
mpeg2
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 13:04
hi !
also mein neues viacess funkt. baudrate ist ein guter hinweis..... hmmm, wie sag ich es ? eigentlich funkts wie das alte Bild)
