Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 18:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2001, 14:53
@all
immer noch kein antwort
schade
gruss
monterey
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2001, 15:51
hi
zur vorgehensweise gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. der gerätetreiber für das cam muß installiert sein - für irdeto muß der treiber, der bei der bisher geläufigen patchsoft dabei ist. dann einfach xaload mit ´load xxx.bin´ aufrufen, dann cam einstecken und nach dem beep space-taste drücken. fertig.
cu MrNobody
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2001, 17:24
@MRnobody
danke für die antwort ich werde es dann ausproibieren
cu
monterey
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2001, 21:56
@MRnobody ich habe es proibiert doch es funz nicht wenn du es mir schrit für schrit schreiben würdest würde ich mich sehr freun
dank voraus
gruss
monterey
mailto:monterey37@hotmail.com
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2001, 05:49
hi
welche hardware und welches betriebssystem verwendest du ? was funktioniert nicht ? wird das cam im pcmcia-slot erkannt ? der häufigste fehler ist, das bei windows98 automatisch ein treiber für das cam installiert wird mit dem das patchen nicht funktioniert. es muß der treiber von der alten patchsoftware verwendet werden und nicht der den windows automatisch installiert.
cu MrNobody
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2001, 10:17
@ MR nobody
ich benutze win 98
laptop aber wie kann ich es werhindern wenn ich den kamrein schteche das es nicht automatisch erkant wird auserdem win98 rechte maus taste instaileren drucker es macht ganicht was muss ich da tun
gruss
monterey
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2001, 23:20
du mußt bei eingestecktem cam im gerätemanager den treiber für das dvb-modul aktualisieren. dann sollte es funktionieren.
cu MrNobody
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2001, 00:27
@mrnobody
auch das funksieniert nicht ich habe alles propiert von pcmci eigenschten stehen diese daten start 000c0000 dann ende 00000000 dann Länge 00000000 sind das richtig oder falsch was muss da stehen bei gärete manager er kennt er dass dvb modul nicht.was kann ich da noch machen
gruss
monterey
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2001, 02:23
im gerätemanager ( start - einstellungen - systemsteuerung - system - gerätemanager ) wird bei eingestecktem irdetomodul eine gruppe smartcard angezeigt. in dieser gruppe ( und nicht bei pcmcia-dienste ) steht das irdeto dvb module. wenn du dort auf eigenschaften gehst und dann auf treiber kannst du dort den treiber aktualisieren.
cu MrNobody
[Dieser Beitrag wurde von MrNobody am 04. Februar 2001 um 03:26 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2001, 11:54
@mrb nobody doch da ist nichst mit dem dvb
module es zeigt nichst an von modulen wiekann
ich es denn machen
danke fürdie anwort
gruss
monterey
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2001, 14:07
wenn das modul eingesteckt ist und richtig erkannt wird muß es im gerätemanager zu finden sein. wenn das modul nicht im gerätemanager steht stimmt etwas mit deinem modul oder deinem laptop nicht.
cu MrNobody
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2001, 17:08
hi
dass modul ist in ordnun ich habe es bei verschiedener gärete probiert es geht problemlos mein laptop muss auch in ordnung
sein es ist ziemlich neu
ich glaube es ist eher einstellung sache also die genaue vorgehensweise
ich bin jezt ganz ratlos wer hat noch ein idee für mich bin für jeden hinweiss dankbar
cu
monterey
BeitragVerfasst: Mo 5. Feb 2001, 16:03
@All,
kann mir ein Win2k User sagen ob es unter diesem Betriebssystem auch problemlos funktioniert oder ob man hier spezielle Software nutzen muss ???
DankeBildBildBild
MfG
Dani
BeitragVerfasst: Mo 5. Feb 2001, 20:09
@mrnobody
so bald ich mein cam reinsteche kommt dieser
meldung
Überprüfen sie dienDateiCONFIG.SYSauf eine speicherverwaltung,die die oberen speicherbereiche zwischen A000 und FFFF
ausschließt wie oderwo kann ich es ändern
guss
monterey
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2001, 08:52
@Typhoon01
@all
hi,
Du schreibst:
"Wird das CAM im Receiver noch erkannt? Wenn nein könnte das Ding auch verflasht sein. Abhilfe schafft dann das Beschreiben Über Nokia 9800S und SCSI."
Habe meinen CI verflasht. Einige Flash´s vorher waren ok. Nun wird der Allcam weder vom Notebook noch von dem Humax erkannt. Sicher war es das "Temperaturproblem"
Wie machst Du das mit dem Nokia 9800s und SCSI ??
Ist das die Reparaturmethode?
Würde mich freuen, wenn Du darüber was erzählen könntest
MfG
KSchwaier
