Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 10:04
 Betreff des Beitrags: CAM Update 4.6 auf 4.7 / Lappisoft
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 17:48
eben habe ich schon im Board gestoebert und gesucht...aber nix passendes gefunden.
Ich moechte gerne mein Irdeto CAM 4.6SE auf 4.7 patchen - wie geht das ?
Im Softwarebereich habe ich LAPPISOFT gefunden. Aber keine Ahnung wie das Teil funktioniert...wer kann mir es sagen. Außerdem die Frage, mit welchem Betriebss. läuft es bzw. läuft es nicht ?
Geht es min Win2000? Wenn nein, reicht eine einfache Bootdiskette?
Aussderdem sind diverse *.bin Files vorhanden... 4.61 SE 4.7 sogar 4.71 teileweise gefixt by ???...
Was sind die Vor- bzw. Nachteile der einzelnen Versionen ? und noch viel wichtiger...funktioniert das Update inzwischen OHNE Probleme ... ich will mir auf gar keinen Fall das TEURE CAM SCHIESSEN.
Dann würde ich es lieber ganz lassen !
Das Ziel ist : O*F
Merlin
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 19:18
Hallo Merlin!
Also ich würde Dir auf alle Fälle raten Dein Cam bei Mascom oder Compusat Gad patchen zu lassen.Das kostet ungefähr 50 DM.Für den Fall,daß Du Dir das Cam beim patchen zerschießt sind auf alle Fälle 100 DM für die Reparatur fällig.Und,daß es passiert ist garnicht so unwarscheinlich.Außerdem kannst Du eine Fake Bin erwischen wo Dein Cam nach ein paar Monaten den Geist aufgibt.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 19:19
*bitterenttaeuscht*
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00491.html
@Sci-Fi - damit warst nicht du gemeint *indeckunggeh* Bild Bild
[Edit: Deckung hinzu]
[Dieser Beitrag wurde von Space_2063 am 09. April 2001 um 21:23 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 20:16
@Space_2063
No Problem.Letztendlich liegt die Entscheidung ja bei ihm welchen Weg er einschlägt.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 16:12
Hi Merlin,
die Files im Downloadbereich sind O.K., wenn du nach Anleitung von space_2063 vorgehst gibt es keine Probleme.
CU Hyperlite
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2001, 17:50
Space_2063 schrieb:
Kopiere CiPhysical.dll nach c:\Windows\System32 und c:\Windows\System und c:\Windows
Wollte nur mal kurz anmerken, dass das überhaupt nicht nötig ist, die dll-Datei kann in dem Verzeichnis bleiben in das man alle Dateien entpackt hat. Die einzige Datei die man wo anders hinkopieren muss, ist die ini-Datei.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2001, 20:26
@Sat_Man, das ist bei 30K net so dramatisch, oder Bild
Aber wie ich geschrieben hatte - es ist ein Erfahrungsbericht - d.h. ohne dass ich die DLLs nicht in die Systemverzeichnisse kopiert hatte, wurden die CIs bei mir nicht erkannt. Und da es nach dem Kopieren funktionierte, war mir die eigentliche Ursache egal Bild
[Dieser Beitrag wurde von Space_2063 am 11. April 2001 um 22:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2001, 15:42
Sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, obwohl schon lange bekannt: Die sicherste Methode ist immer noch mit der SBR über Nokia9600s/DVB2k/Vgrabber
Wenn beim Lappi die richtige .ini drauf ist, sollte es auch gehen (hab ich gelesen Bild ), aber ich hab kein Win98. Auf meinem Lappi mit Cardbus wird Irdeto schon erkannt, aber beim Aston z.B. passiert nichts ausser, dass es warm wird und beim Rausziehen piept.
Leider gibt es nicht für alle Module geeignete SBRs, jedenfalls nicht public Bild
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2001, 15:44
+1 für die runde Zahl Bild
