Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 17:12
 Betreff des Beitrags: TRANSITOR DEFEKT ?? Iderto 4.6 SE
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2000, 18:42
Mein modul ist nicht mehr in der lage meine Orginale PW Abokarte C9000 zu erkennen.
> " Insert Card ".
Die Karte habe ich in einem anderen Humax getestet = Karte i.o.
Module in einen anderen Humax Reciver = Module wird auch richtig erkannt aber
wieder " Insert Card "
Danach habe ich mit einem Laptop Update 4.7 Se eingespielt.
Wie üblich 2 Balken vor Ende Roter Hintergrund Update not ok
Module wird jedoch Vom Humax erkannt als 4.7 jedoch wieder " Insert Card "
Jetzt suche ich hilfe !
Einer der es Wissen solte schrieb mir auf einer E mail zurück :
ja ich repariere die sogenannten "verflashten" module.wobei ich den flash
extern neu programmiere.bei deinem fall scheint das an so einem transitor zu
liegen hab mal was über diese problem gelesen weiß aber auch nichts genaues
drüber.wenn du da was in erfahrung bringen kannst kann ich dir vieleicht
weiterhelfen in dem ich den entsprechenden transitor tauschen kann.
Also weiß jemand von euch etwas über defekte Transitoren ?????
mfg Juppy
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2000, 19:55
Hi ich denke was er meinte findest du hier http://www.geocities.com/klingel2
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Do 30. Nov 2000, 06:08
Meines Wissens dient diese Modifikation nur dazu, die CI-Einblendung bei einem FTA-Sender zu unterbinden. Der Quarz dürfte okay sein, der daneben liegende kleine SMD-Transi hat vermutlich ´n Schuß. SMD-Code ist T8, die Typenbezeichnung findest Du unter:
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
BeitragVerfasst: Fr 1. Dez 2000, 14:16
HALLO
WEIß JEMAND VON EUCH WO ICH FOLGENDEN TRANSITOR BEKOMMEN KANN?
Code/ Device/ Manf/ Base Package LeadedEquivalent/Data
T8 BSR16 SGS N SOT23 2N2907A
Danke für euere Antworten !
mfg juppy
BeitragVerfasst: Fr 1. Dez 2000, 15:35
@juppy
ich habe früher öfter was bei Farnell bestellt, bin mir aber nicht sicher ob die auch an Privatleute liefern.
Den BSR16 haben sie jedenfalls im Programm.
Bei SMD-Bauelementen ist das Problem aber meistens eher die Stückzahl. Vielleicht hast du ja Glück! Bild
Der Grosse Nagus
[Dieser Beitrag wurde von GrosserNagus am 01. Dezember 2000 um 16:38 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 1. Dez 2000, 16:12
Schau dir mal den Kartenschalter an.
>Hau wech die Sch....e .<
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2000, 08:13
SO JETZT HAB ICH ES GESCHAFFT !!!!
Da ich keine Wiederstaände und keinen Transitor hatte, habe ich zusätzlich einen Visttenkarte zurechtgeschnitten und zusätzlich eingenaut ( HÖHER Anpressdruck für den Kartenschalter
Futz nur Zeitweise , beim wechslen der Karte Hatte ich wieder zeitweise Probleme !!!
Danach öffnete ich wieder das Modul und habe eine Brücke am Kartenschalter eingeöltet.
Läuft jetzt 100 % sogar mit 4.7SE
Danke nochmals für die tolle Hilfe im Board.
mfg juppy
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2000, 13:33
Schön zu hören, daß es doch nur der Kartenschalter war. Meldet sich mal der kleine Transi ab, hast Du das gleiche fehlerbild....
