Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 04:48
 Betreff des Beitrags: Defektes AllCam, was tun?
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2001, 19:41
Hallo an alle.
Mein Irdeto ci Allcam liest keine Karten mehr. Das cam wird erkannt und läßt sich per laptop problemlos flashen. Es will aber keine Karte lesen. In einem anderen Forum sagte jemand, es wäre der SMD chip, der Die Spannung auf der Karte kontrolliert. Hat jemand eine Idee, wer sowas reparieren kann und was das kostet. Bin in Raum Frankfurt / Main
Danke im voraus
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2001, 20:29
Wird das Cam noch im Receiver erkannt ? Kommst du in das Cam Menue ?
Wenn beides der Fall ist,stell im Cam Menue
ECM und EMM auf Int,Receiver aus-Cam raus-Receiver an-Cam rein und testen.Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen,sondern ein Tip von einem Techniker der sich mit den Cam`s gut auskennt,ich hatte auch schon mal ein ,"Karte wird nicht erkannt" Problem, und dachte das Cam wäre hin,eingeschickt- zurückbekommen,Selbiges lief wieder.Danach habe ich aus reiner Neugier mal gefragt woran es denn lag.Daraufhin bekam ich den Hinweis auf ECM=Int EMM=Int und Reset um das Cam wieder in´s laufen zu bringen.Teste es mal,es kann natürlich auch sein das ein Hardwaredefekt vorliegt ,dann ist dir damit nicht geholfen,aber einen kostenlosen Versuch ist es wert.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 07:48
Hat es geklappt ???
Wenn nicht, dann progge das Teil doch einfach auf frXXcam - und schon kann es Dir egal sein, ob die Karte erkannt wird oder nicht.
Bye
HKF
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 09:55
Nein, es hat nicht geklapt. Ich habe auch das cam als f****** geflasht, damit ich mindestens was sehen kann. Danke trotzdem
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 11:57
hy,
wie äußert sich das Problem denn "please insert card" und im
Cam-Menü/Status "no card" ?
Dann könnte es der Smd-Transistor neben dem bekannten Quarz sein. (BC807-40)
War auf jedenfal bei mir so.
gruß
jjake
<IMG SRC="http://home.t-online.de/home/320091839283-0001/BC807-40.jpg" border=0>
[Dieser Beitrag wurde von jjake am 22. April 2001 um 17:04 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 17:27
Hi jjake
Genauso wie du es sagst. Das cam wird vom receiver erkannt, es kommt aber immer die Meldung Please Insert card und wenn eine Karte drin ist ist bei Status "no card" zu sehen. Ich habe schon das cam aufgekriegt wobei ich finde, das Zulöten mir schwierigkeiten bereiten wird. Ich habe auch bei Conrad nach dem chip gesucht. Habe Artikel Nr 14007-62 gefunden. Ist es das richtige?
Danke für jede Hilfe
Dimitris
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 17:29
Sorry
ich meine Artikel Nr 140007-62
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 18:13
hy,
am besten nimmst'e das modul mit zu eurem örtlichen radio und fernsehhändler (am besten 'nen kleinen händler die sind da wesentlich flexibler) und lässt dir den BC807-40 einlöten.
kostet bestimmt nicht die welt.
gruß
jjake
