Hallo Leute
Also zu NagraDigital kann ich folgendes sagen:
Nagra CI-CAMs sind sowohl an eine bestimmte Chipkarte des Providers gebunden d.h personalisiert auf eine -und genau eine- Chipkarte - dies wird durch den Provider beim setzen des sog. Boxenkeys gemacht (letztendlich ist es auch das was die Echostar Kisten machen).
Resultat: Hast du ein Abo kannst du die Karte nicht zu deinem Nachbarn mitnehmen um da zu gucken ... das geht net.
Zweitens: Die Module sind regionalisiert durch einen ZIP Code (Postcode) bzw. einen zusätzlichen Providercode. Entscheidend hierbei ist z.B. das Nagra Module von TV Cabo (Portugal) -von sich aus- nur für TV Cabo laufen und ViaDigital Module nur für Via Digital. Türkische Sender gehen also damit vorerst ebend nicht.
Dieses "ebend nicht" bezieht sich natürlich darauf dass man evtl. nur die Flashdaten anpassen muss z.B. auf einen Dump eines echten türkischen Moduls setzen muss.
Nachteil: Geht man schlampig mit den Daten um kann man sehr schön sehen wie man diese "umgeflashten" Module ausknipsen kann mit einem Knopfdruck (wäre ziemlich nervig).
Ergo: Wenn ihr nicht löten könnt, keinen FLash Reader für 29F800 Chips habt und kein Original Modul des jeweiligen Anbieters habt bringt euch das NagraModul überhaupt gar nix. Noch viel interessanter: Ohne umflashen der Module auf einen Standardwert (z.B. Boxenkey = 000000...) könnt ihr nichtmal ne allgemeingültige GW Emu für das Ding schreiben.
SGIMan
