Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 01:42
 Betreff des Beitrags: ORF Original Card wird nicht erkannt
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 20:01
Habe einen Nokia Mediamaster 9800S mit der Software MA 1.3, dazu ein Irdeto AllCAM 4.7.
Wenn ich auf einen ORF Kanal umschalte, kommt die Meldung: Insert the Smartcard, ansonsten tut sich jedoch nichts.
Im Menü des Mediamsters, wird das CAM zwar erkannt, die Smartcard jedoch nicht.
Ist eventuell das CAM defekt? Ich besitze es seit ca 9 Monate, es war jedoch nie mit einer Smartcard in Verwendung.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
[Dieser Beitrag wurde von beginner2000 am 07. Juni 2001 um 22:02 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 20:08
Du hast das Modul seit 9 Monaten und hattest noch nie eine Karte drin?
War wohl nen F******? Bild
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 20:21
Kommt die Meldung nur bei ORF oder auch bei anderen, verschluesselten Sendern ?
Ich wuerde allerdings vermuten, dass die Kontakte im Modul zu weit aufgebogen sind. Zum Testen koenntest du mal die Karte etwas dicker machen, ein/zwei Lagen Tesafilm sollten reichen.
@Pak140, dass mit dem anderen CAM Typ muss nicht sein, ich habe auch noch eines schon seit 4 Monaten rumliegen. Und ausserdem, JETZT hat er ein Abo Bild
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 20:33
Eventuell hilft es auch, wenn du die Karte mal mit den Kontakten nach oben/vore in das CI schiebst?
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 20:41
Oli, hmmm, dass habe ich mal ausgeschlossen, da er schon 9 Monate das Teil hat Bild
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 20:48
@Space_2063
Ja, aber nie mit Karte. Und die Viaccess steckt er ja auch andersherrum in den 9800.
[Dieser Beitrag wurde von oli am 07. Juni 2001 um 22:49 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 21:23
Original erstellt von oli:
[b]Eventuell hilft es auch, wenn du die Karte mal mit den Kontakten nach oben/vore in das CI schiebst?
Danke hat funktioniert, gebe zu es war dumm von mir.
Danke
