Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 05:04
 Betreff des Beitrags: F****** ???
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 21:15
Ich bin neu mit den Cams, hab' mir aber schon eine F****** - faq durchgelesen, bin aber nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe. Kann mir einer von euch ein paar Fragen beantworten, die bestimmt auch jeden anderem Neuling nutzen werden, bitte :-)
1. Kann man die Irdeto Cams( die früher zum allcam gepatcht wurden in dem man einen Chip ersetzt hat ) auch per Laptop auf ein F****** patchen oder geht das nur mit den Cams ab Irdeto AC 4.6SE?
2. Läuft ein F****** auf einer DB II oder funktioniert das nur bei DB I, Technisat usw.?
3. Gibt es bei der Kayeingabe über die Fernbedienung der dB I oder dB II Schwierigkeiten, die vielleicht durch die Firmware verursacht werden um den Einsatz solcher Cams zu erschweren?
4. Welches Cam ist denn besser : 4.6SE od 4.7SE???
Ich hoffe das keine dieser Fragen den Boardregeln wiederspricht.
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 21:33
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 21:34
Bist du so naiv oder tust du nur so ??? Du willst ein Modul so modifizieren, dass du ohne Abo PayTV sehen willst und fragst, ob dies exakt dem widerspricht, was im Header steht ?
Nur kurz zu dem technischen Teil deiner Frage. Ein AllCam 4.6 oder 4.7 ist ein Common Interface Modul. Der Modul Slot in der dbox 1 ist ein CA Schacht, d.h. ein CI Modul wird nur unter Zuhilfenahme eines Holzhammers reinpassen Bild Du benoetigst einen CI Receiver (Technisat baut auch solche Dinger). Die dbox2 hat ueberhaupt keinen Modul Slot, ist alles auf dem Board integriert.
Der Unterschied zwischen Firmware 4.6 und 4.7 besteht lediglich im Support von neueren Abo Karten. Mit 4.7 koennen auch die neuesten PW Karten (ACS 0384) bzw. die ORF Karten verwendet werden.
Alles andere nicht auch diesem Sender (aehm Board).
PS: Abraham, du kannst schneller schiessen als ich tippen Bild Bild
[Edit: PS hinzu]
[Dieser Beitrag wurde von Space_2063 am 26. April 2001 um 23:38 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 21:53
Komm schon Space, laß dein Selbstgefälligkeit aus dem Spiel :-)
Ich bin ein Neuling und hätte nicht geglaubt, daß diese Fragen so schlimm sind.
( Deswegen hab' ich ja auch gepostet, daß ich hoffe keine Boardregeln zu verletzten. )
Da mein Post anscheinend nicht nicht Richtig war entschuldige ich mich hiermit, herzlich.
Und danke für die Fragen die du beantwortet hast, Space.
P.S.: Neuling, verstanden? Bild
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 22:04
Dieses Board ist halt auf einem deutschen Server und beschaeftigt sich hauptsaechlich mit Receiver Technik, nicht mit Entschluesslung. Es gibt doch genuegend Boards, die sich mit deinen Fragen beschaeftigen und nicht in deutschem Hohheitsgebiet liegen. Deshalb sollten wir als Member die Regeln aktzeptieren, die dieses Board betreffen, OK ?
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 22:13
Einverstanden Bild
P.S.: Hätte nicht gedacht, daß das Board große Schwierigkeiten deswegen bekommen könnte.
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2001, 06:48
@namboos
Prima, daß Du Deinen Fehler verstanden und auch eingesehen hast! Bild
Da es einfach viel zu viele User gibt, die dann auch noch die "beleidigte Leberwurst" spielen, wenn sie aufgrund der Verstöße gegen die Boardregeln angeraunzt werden, sind viele Leute inzwischen schnell gereizt und posten die Sachlage unmißverständlich! Bild
Leute die lernnwillig sind (wie Du), sind aber herzlich willkommen!
Was nicht gewünscht ist weißt Du jetzt, also kannst Du das Nächste Fragen.
Viel Spaß ... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2001, 22:05
Danke für deinen Willkomensgruß Pumuckel Bild
( Das nächste mal lese ich die Boardregeln durch, bevor ich ein posting schreibe Bild )
P.S.: Das ist ein gutes Board. Recht feine & hilfsbereite Leit hier Bild
