Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 22:18
 Betreff des Beitrags: Update ASTON 1.03 - 1.04 ???
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 23:39
Hallo Leute,
da mein franz nicht soooo gut ist, vielleicht kann das mal jemand übersetzen:
Aide rapide pour passer votre CAM de aston 1.03 vers 1.04 en utilisant windows 95/98 avec une carte PCMCIA.
ATT: ne pas utiliser sur une CAM Aston 1.00 utilser seulement sur version 1.03 .
A prendre a vos risques et péril.. Moi je n'avais pas de problèmes, mais ça pourrait detruire votre cam...vous etes averti a l'avance..
Fichiers:
load.exe Programme pour charger .bin au CAM
aston95.inf driver pour Aston CAM sous win95
aston98.inf driver pour Aston CAM sous win98
aston104.bin Aston CAM v1.04 fichier de mise a jour
aston103.bin Aston CAM v1.03 fichier de mise a jour
lisezmoi.txt Ce document.
Effacez le .inf vous n'avez pas besoin, par exemple laissez aston98.inf si vous utiliser win98 et mettre à jour une Cam de l'aston.
Redemarrez votre PC sous windouz insérez votre cam et quand a il vous invite de lui montrer le fichier allez chercher dans le dossier ou il ya les .inf. S'il vous demande de rebooter faites donc.
Assurez vous dans les propriétes systeme sous windows que vous avez bien une section SmartCard avec CAM sans problèmes ou erreur.
Si vous avez erreurs vous pouvez avoir besoin d'ajuster les ressources.
Continuez seulement si vous êtes sûr(e) de la précédente note .
Demarrer la fenetre de commandes Dos changer (Commandes MS-DOS) au répertoire temp et entrer sur une ligne de commande ci-dessous.
load aston104.bin (pour mise a jour a aston 1.04)
ou
load aston103.bin (pour retour a la version v1.03)
et ainsi de suite......
Il devrait apparaitre un defilement qui indique que la cam est entrain de ce programmer.
ne pas interrompre le processus, patientez pendant cette sequence et ne pas liberer la cam.
Quand le processus sera terminé il vous demande de.. Press Q to quit.
Enlever votre CAM et finalement vous avez une CAM mise a jour:-)
J'espere que ce ci sera vous aider..
salutations,
So wie ich das verstehe, soll man aus einem ASTON 1.03 per Laptop ein ASTON 1.04 updaten können.....
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2001, 11:00
@DrBrain,
versuch mal mit dem Upgrade
http://sat.isp.net.pl/upload/
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2001, 10:03
scheint ja auf den ersten Blick gleich zu sein.....
Hat denn jemand den Upgrade schon mal versucht ???
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2001, 15:05
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00467.html
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2001, 18:08
@Abraham:
die Beiträge kannte ich schon.
Hier geht es um das Update von 1.03 auf 1.04.
Euro-SECA mit 1.03 gibt es meines wissens nicht.
Die Frage ist nur, ist die 1.04 Version das vom Euro Cam oder das vom "alten" ASTON Cam.
Aslo, wer kann helfen ??
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2001, 18:39
@Dr.Brain
Link ist für die alte Aston Version.Ich suche selbst Soft für die neue Aston EuroCam`s, damit möchte ich mein Irdeto EuroCam V1.5 auf AstonEuroCam 1.4 oder 1.5 pätchen.Obere Link ist für Aston 1.3--->1.4 (kein EuroCam).
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Fr 16. Mär 2001, 21:58
Hat denn jetzt schon jemand erfolgreich das CAM von 1.03 auf 1.04 gepatcht?
Ich würde ja gerne, habe aber ehrlich gesagt ein bißchen Schiß.
Ciao
[Dieser Beitrag wurde von Jake am 16. März 2001 um 22:58 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 10:05
Lass es, alle bin files die ich bisher untersucht habe waren von den neuen euro modulen, und die funktionieren nicht in den alten. Wenn du die rein flasht kannst du nur noch den flash ausloeten oder loeten lassen. warte noch bischen, soll ein update ueber satellit kommen.
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 11:01
Danke. Also auch das Update, das vom Polenserver oben ist, ist ein Fake?
Woran kann man denn erkennen, daß es für die Euro-Module oder für die Alten ist?
Ciao
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 12:00
Warum Fake, Update ist für alte Aston`s.
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 17:31
Also gut, ich weiß nicht, ob man es Fake nennen kann.
Ich habe ein altes Aston 1.03 und würde es gerne auf 1.04 patchen. Wenn es mit obigen Files geht, super. Wenn nicht, würde ich es als Fake bezeichnen.
Wie auch immer, geht es oder nicht? Das Aston ist ca. 6 Monate alt, kein Euro-CI.
Ciao
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 17:36
Ob die files fuers euro sind ist ganz einfach zu erkennen. Ich hab ca. 8 verschiedene files binaer verglichen und die ware alle gleich. Ergo sind alle fuers euro cam. wenn jemand andere hat oder nicht weiss wie er sie testen soll, bitte schicken.
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 17:39
Lass es lieber sein !
Auch wenn in dem ReadMe steht das es für das alte CAM taugen soll, stimmt das meiner Meinung nach nicht. Wenn Du das 104er bin mal mit einem 104er für das EuroCI vergleichst, wirst Du festtellen das sie fast identisch sind....
Weiterhin gehe ich davon aus, dass das letze Posting von "Abraham" nicht auf eigenen Versuchen basiert, sondern nur ein nachplappern der Readme ist.....
So viel besser geht das EuroCI auch nicht, als das man dafür eine funktionsfähiges 103er opfern sollte.
bye
Alfredo
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 19:42
Das 1.03er läuft absolut stabil. Mich hätten eigentlich nur die 16 Provider interessiert. Aber lieber 8 als gar keine.
Ciao
