http://satellite-board.de • Thema anzeigen - CI Error 1 bei SE4.7 !
Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 02:45
 Betreff des Beitrags: CI Error 1 bei SE4.7 !
BeitragVerfasst: Sa 29. Sep 2001, 15:35
mein CI zeigt in meinem MM9600 (Cam Menü) "CI Error 1". Habe es so defekt günstig von einem Bekannten erwerben können.
In älteren Postings habe ich gelesen das es sich vermutlich um ein tot gepatchtes Modul handelt.
Gibt es wirklich nur die Möglichkeit es extern neu zu programmieren oder macht es Sinn es ein paar mal im Laptop zu versuchen?
Bei wem sollte ich es am besten reparieren lassen und was ist ein günstiger Preis?
Danke im vorraus!
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2001, 15:04
meldet sich das modul noch im laptop?
wenn ja solltest du bevor du mit eeprom auslöten anfängst mal 4.7SE soft mit xaload11.exe versuchen.
[ 02. Oktober 2001: Beitrag editiert von: gugu ]
[ 02. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Frederic ]
BeitragVerfasst: Mi 3. Okt 2001, 10:14
schau mal auf die Seite
MfG
BeitragVerfasst: Mi 3. Okt 2001, 10:23
Danke für die Antworten. Werde es denke ich einschicken.
