Habe ein 4.6SE mit ORF Pätch im MM9800, aber was soll im CA Menü eingestellt sein? Also da gibts das Monitoring Menü: 1. EMM: Disabled oder Enabled 2. ECM: Disabled oder Enabled 3. Auto Update: off oder on Bei mir ist Punkt 1+2 auf Disabled Punkt 3 auf off Dann gibts das Ca system options Menü: Primary EMM system: Auto, 0602, 1702, 1762 Primary ECM system: Auto, 0602, 1702, 1762 und off. Da steht bei mir alles auf AUTO. Stimmen diese Einstellungen, die ich habe oder ist da was falsch? Da gibts keine Einstellungen, wie bei 4.7SE mit GER, INT, usw. Macht das was? MM9800 erkennt beim einschalten mal gar nix, erst bei längerem CI raus und rein und MM9800 abschalten und einschalten die Cis. Danach gehts tagelang wenn man ihn nicht ausschaltet? Wie würden sich die Cis 4.6SE im Humi verhalten, weils ja kein GER, INT usw. gibt. Danke
