Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 12:37
 Betreff des Beitrags: Irdeto-CI wird zu warm ??!!
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2001, 18:55
Hallo Leute,
Manchmal, wenn man z.B. von irgend einem Programm auf ein in Irdeto verschlüsseltes Programm schaltet, dann wird das Irdeto-Programm nicht richtig dekodiert. Ich sehe dann nur Klötzchen des Programmes und es erscheint ewig die Meldung "Videosignal ist verschlüsselt" !!
Nur durch mehrmaliges Aus- und Einschalten oder durch mehrmaliges Ziehen des Irdeto-CIs kann man das Problem beheben !!
So nun weiß ich:
1. Mein SECA-CI funktioniert 100%ig
2. Der Receiver hat zwar ein paar Software-Probleme, aber er ist nicht an dem Problem Schuld
3. Das Irdeto-CI eines Freundes funktioniert tadellos !!
Also komme ich zu dem Schluss:
Das Irdeto-CI hat 'ne Macke !!
Allerdings funktionierte das Irdeto-CI einwandfrei, als ich noch kein SECA-CAM hatte. Aus diesem Grund komme ich zur Annahme, dass das Irdeto-CI Temperaturprobleme hat !!!
Was meint ihr dazu ??
Und viel wichtiger: Gibt's ne Möglichkeit das Irdeto-CI wieder heile zu machen ???
Meine Ausstattung:
Humax 5600
Irdeto CI 4.70 SE
Aston 1.05
MfG Nesti
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2001, 19:01
also die wärem des Moduls ist vom reseiver abhängig,also ich habe ieen 9600er und eien 9800er und im 9600er wird das modul glühend heis und im 9800er nur lau warm,also mu0 die spezifiaction bei den cis nicht bei jedem reseiver eingehalten werden sonst dürften diese unterschiede nicht ssein da ja das modul dann garantiert merh strom aufnimmt,aussezten tut es bei mir eigentlich nie funktioniert perfect
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2001, 19:08
Meins wird im galaxis auch so heiss, das die karte wellen schlaegt. Wenn ich das seca raus ziehe oder den deckel auflasse geht es.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2001, 20:00
aber in meinem Fall, hat der Receiver ja eigentlich keine Schuld !!
In meinem Fall ist es wirklich das Irdeto-CI, das die Probleme bereitet !!
Ich glaube mich zu erinnern, dass manche Irdeto-CIs wirklich Probleme mit der Temperatur haben. Das liegt dann aber nicht am benutzen Receiver, sondern am Irdeto-CI selbst !!
Kann mir einer dazu mehr sagen ??
Und:
Kann ich mein Irdeto-CI wieder voll funktionsfähig machen ??? Kann man es reparieren ???
Wer weiß mehr ??
In diesem Sinne,
Nesti
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2001, 21:29
In den meisten Faellen kommen die Irdeto CI Probleme vom Quarz. Schwingt nicht richtig oder gar nicht an. Eine Loesung gibt es nur durch Loeten. Schau mal hier nach
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2001, 21:53
oder kauf Dir ein selektiertes CAM bei Pumuckel http://www.sat-onlineshop.de
gruss
TAFKAS - The Artist Formerly Known As Schoko
gruss
Es lebe das freie Ostfriesland
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Fr 16. Mär 2001, 14:05
dass mit dem Quarz ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Leider traue ich es mir nicht zu das selbst zu machen und auch in meinem Bekanntenkreis gibt es keinen der das machen könnte.
Gibt es vielleicht einen Shop, der solch eine Reperatur anbietet ???
Danke im voraus,
Nesti
BeitragVerfasst: Fr 16. Mär 2001, 18:10
Such mal im Board nach dem Member "mc". Er ist fuer das Reparieren von verflashten CI CAMs bekannt, eventuell hilft er dir auch hierbei.
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 11:43
leider ist "mc" bei diesem Problem überfragt !!
Kennt ihr noch jemand anders, der das vielleicht machen könnte ??
Danke,
Nesti
