http://satellite-board.de • Thema anzeigen - SMD Brenner
Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 18:50
 Betreff des Beitrags: SMD Brenner
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 09:34
Hallo Leute,
womit kann ich eine ausgelötene SMD aus dem CI-Modul flashen, welche Geräte gibt es, welche eignen sich am besten?
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 19:12
Ist die Frage so schwer, weiß den keiner womit ich die Chips flashen kann??? :( :(
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 19:36
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Gagarin:
<STRONG>Ist die Frage so schwer, weiß den keiner womit ich die Chips flashen kann??? :( :(</STRONG>[/quote]
Also Kollege: Nach 10 Stunden schon rummosern ist nicht die feine Art.
Aber hier die Antwort:
Mit einem Programmierer für Flash-Speicher natürlich. Die Zeitschrift C'T hat mal einen Selbstbau-Flasher veröffentlicht. Damit kann man aber nur DIL-Bausteine programmieren.
Es gibt Adapter von SMD auf DIL. Eine Warnung vorab: die sind schweineteuer.
oder:
es gibt auch kleine Platinen, auf die man die SMD-IC's löten kann und die dann unten die Pins für die DIL-Sockel haben (Die sind etwas billiger.
oder:
Wer löten kann, das Hirn einschaltet und geduldig ist, der ist im Vorteil: Drähte ans IC löten und die dann auf einen DIL-Sockel löten. (Eigenbauadapter zum einmaligen Gebrauch).
Gruss und tschüss.
PS: Ich kenne auch schon die nächste Frage. Die Antwort darauf:
[ 11. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Tassenhenkel ]
BeitragVerfasst: Fr 12. Okt 2001, 06:54
Danke für die Antwort!
Leider kann ich nicht so gut löten, deshalb suche ich einen fertigen Flash-Brenner zum Kaufen. Welche Alternativen gibt es den?
BeitragVerfasst: Fr 12. Okt 2001, 11:27
Eine Alternative nennt sich Galep II oder III plus Adapter. Passende Software ist auch schon dabei. Ob du aber DM 800 fuer einen Programmer ausgeben willst, um mal damit ein paar Chips (EK unter DM 10) fuer den Heimgebrauch zu flashen, weiss ich nicht.
BeitragVerfasst: Fr 12. Okt 2001, 13:35
Hi ,
hab hier nen Selbstbau DIL -> TSOP Adapter im Einsatz dessen Bauteilkosten unter DM 25 liegen.
TSOP I/II Multiadapter (Adapterplatine für 14 verschiedene SMD Tsop 1 und 7 Tsop 2 Chips ) gibts bei Conrad ( Best Nr: 52 09 11 - 12 für DM 19.60 auf Seite 1368 , Hauptkatalog 2002 ).
Darunter dann noch mal ne Lochraster mit dem DIL Sockel.
Zwei kleine aufgeklebte Balsaholzstreifen sorgen dafür daß der Flash vertikal nicht verrutscht und fest sitzt.
Die PCB Lösung hat den Vorteil , daß man auch etwas unsauber ausgelötete Chips brennen kann die in die professionelle Fassung gar nicht mehr reingehn.
Ciao , Nogger
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2001, 08:02
<STRONG>Danke für die Antwort!
Leider kann ich nicht so gut löten, deshalb suche ich einen fertigen Flash-Brenner zum Kaufen. Welche Alternativen gibt es den?</STRONG>[/quote]
Wie bitte willst Du dann den ausgelöteten Flash wieder in das CAM bekommen?
Der Selbstbau-Flasher hat gerade mal 6 IC's und noch ein bisschen Kleinkram drauf. Wer 'nen SMD-Flash in's CAM bekommt sollte auch das Ding aufbauen können. Kosten ca. 50 DM.
@Nogger:
Wie meinst Du das mit den Balsaholzstreifen? Wird der Flash dann nur da druntergeklemmt oder dazwischen oder wie. Würde mich sehr interessieren, weil ich mit vergangene Woche den Wolf gelötet hab um meinen Flash neu zu programmieren.
Danke und tschüss.
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2001, 08:38
Die beiden Hozstreifen sind auf die Adapterplatine geklebt um den Baustein vertikal zu fixieren.
Der Flash wird h dazwischen reingesteckt und mit einem Gummiband auf die PCB Kontakte gedrückt.
CU , Nogger
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2001, 12:50
He he,
ideen gibts...
Viel spass dabei :D :D :D
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2001, 18:30
@Tassenhenkel
Was verkraftet der C'T Selbstbau? Suche gerade was für einen 29LV160B.
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2001, 21:15
@Digimon:
Jawohl, Ideen gibt's und das finde ich gut.
Und Spass hat man an sowas immer.
800 Mark irgendwo hinlegen und was fertiges anwenden kann jeder, aber ein bisschen handwerkliches Geschick und Fantasie hat halt nicht jeder ;) .
@Oli:
Weiss ich jetzt gerade nicht. Aber schau halt nach:
Gruss und tschüss.
