Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 15:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Viaccess CI flashen?
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 12:47
Hat hier jemand einen Link wo man evtl. mehr zum Viaccess CI ( altes schwarzes mit 1.20er Soft ) findet, insbesondere die Möglichkeit die Soft über PCMCIA in das CI zu spielen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit bei Viaccess CI's die Soft zu wechseln like Irdeto SE4.60?
THX & CU
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 15:00
theoretisch ja, habs aber noch nicht probiert.
Alte Hardware:
viacess = conax
aston/seca = cryptoworks
irdeto = ???
nagra = ???
Euro Hardware:
irdeto = seca = viacess (nur flash kleiner)
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 17:34
Danke mpeg2, hilft mir leider nicht so recht weiter.
So wie es aussieht hat wohl noch niemand ein Viaccess CI neu beschrieben.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 13:35
So, jetzt erkennt der Laptop erstmal das Modul als " SCM DVB CA Modul". Jetzt fehlt nur noch das Proggi zum beschreiben ( ird.106 wird ja wohl nicht funzen ? ) und die bin- Datei.
Kennt da jemand Quellen? Ich habe nicht gefunden mit div. Suchmaschinen:-(
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 15:04
geht vermutlich mit xaload, ist dem ird106 aehnlich, nur fuer dos.
Solltest du auf diversen servern zusammen mit ci-firmware finden, wenn nicht, meld dich nochmal.
Wenn du einen mediamaster mit scsi hast, kanns du es auch mit den .sbr files umflashen.
mpeg2
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 17:26
Wozu ? 1.20 ist doch die neueste Version Oder ??
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 17:57
@DR.Galaxis: Du hast vollkommen Recht, die 1.20 er ist die aktuelle. Da ich aber Probleme mit meinem CI habe ( entschlüsselt ca. 10 Sekunden, dann friert das Bild ein ) wollte ich die Soft nochmal neu aufspielen.
@mpeg: So, xaload und die 1.20 er als sbr-file habe ich gefunden. Jetzt wieder 2 neue Probleme.
1. Wie mache ich aus der sbr eine bin- Datei? Ich habe da mal vor einigen Monaten was gelesen, da müssen wohl nur ein paar Bytes entfernt werden oder so ähnlich....
2. Das Proggi xaload "erkennt" das Modul nicht, habe das das auch mit einen anderen Modul( Aston ) probiert, keine Chance. Habe das im reinen DOS sowie im DOS-Fenster probiert. Mir scheint es fehlen Treiber für die PCMCIA Schnittstelle. Gibt es da evtl. eine FAQ oder Anleitung?
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 21:32
du brauchst ein richtiges .inf file. das programm muss dann logischerweise im dos-fenster laufen. wenn du nicht weiter kommst schreib mir ne mail, dann suche ich mal meine files durch, hab fast alles was es im internet gibt zu dem thema.
hab bis jetzt nur irdeto geflasht, war problemlos. demnaechst werde ich mein seca zum cryptoworks umflashen.
Wichtig ist auch das laptop, alte gehen besser wie neue.
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 08:07
@mpeg2:Laptop ist ok, Irdeto CI flashen funzt damit bestens. Ich habe nur eine Cryptoworks.inf für Win95 und Win98, aber keine für Viaccess!
Das mit dem xaload ist wohl das kleinere Prob, eher das umwandeln des sbr-files in ein bin-file:-(
Habe dich schon zweimal angemehlt, no replay. mailto:mpeg@hop.to ist doch ok, oder?
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 08:10
Die INF Files sind bis auf die Prüfsumme in einer Zeile gleich, wenn du keine findest kann ich die Prüfsumme mal aus dem Flash File ausrechnen.
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 08:16
@Dr.Galaxis: Wäre echt nett :-)))
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 08:18
[SmartCard_Install]
; letzte 4 byte sind die cis CRC pruefsumme
"Unbekanntes DVB Module"=Gen_SmartCard, PCMCIA\SCM-DVB_CA_MODULE-97AD
"Aston DVB Module"=Gen_SmartCard, PCMCIA\SCM-DVB_CA_MODULE-D98B
"Crypto DVB Module"=Gen_SmartCard, PCMCIA\SCM-DVB_CA_MODULE-E775
"Philips Cryptoworks DVB Module"=Gen_SmartCard, PCMCIA\PHILIPS-DVB_MODULE-E775
"Irdeto DVB Module"=Gen_SmartCard, PCMCIA\SCM-DVB_CA_MODULE-5CDB
Wer mehr Prüfsummen hat bitte melden !!!
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 08:25
Vom 1.10 BIN file hate ich mal die Prüfsumme 3f00 ausgerechnet, kannst du die mal probieren und mir bescheid geben obs funktioniert. Wenn nach dem Treiber gefragt wird war die Prüfsumme richtig, du kannst dann den vom irdeto CI verwenden, sind alle gleich ( in EN 50221 ist die Schnittstelle festgelegt.)
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 08:56
@DR.Galaxis: Werde ich mal testen, momentan brauche ich allerdings die Files als bin-Datei, habe z.Zt. nur die sbr-Files.
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 09:13
So, xaload funzt, CI wird erkannt. Jetzt fehlt nur noch das 1.10 & 1.20 als binfile.
Hat jemand einen Tip wie ich das sbr in ein bin umwandeln kann?
