Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 13:20
 Betreff des Beitrags: Cam Update
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2002, 11:04
Hatte versucht über Sat neue Soft auf Cam
Viaccess Red aufzuspielen Jetzt erkennt die Box das Cam nicht mehr Immer kommt Ci wird
initialisiert wer weiss mehr??
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2002, 11:22
Mit was für einem Receiver willst du updaten?
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2002, 13:18
Mit Echostar AD-3000IP
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2002, 13:47
Ich vermute mal das Update ist nicht komplett durchgelaufen.
Schalte den Receiver auf ein Programm vom Transponder 12092 h auf Eutelsat 13° und laß das Update nochmal starten.
Das Modul sollte eine entsprechende Meldung bringen, daß das Update angefangen hat.
Jetzt wartest du solange, bis das Modul meldet, daß das Update beendet wird (dauert je nachdem eine gute viertel Stunde).
P.S.:
Während dem Update kommen immer mal wieder Prozentangaben wie weit das Update schon durch ist.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 13:50
Funktioniert nicht Box schaltet nach 15Sec
um dann kommt die Meldung das die aktuelle
Soft schon drauf ist da ist bestimmt die Soft für die Box gemeint weiterhin liest er das Cam nicht ein. Immer kommt ci wird initialisiert .
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 14:39
Du mußt mit gestecktem Modul auf das Programm SCT schalten. Nur über diesen transponder wird das Update für das Modul gefahren.
Das was du beschreibst hört sich wirklich nur nach dem Update für den Receiver selbst an.
Ansonsten versuch mal das modul mit einem anderem CI Receiver zu updaten.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 14:51
und karte raus nicht vergessen.
Bei mir hat vor einigen Monaten das Update mit Hyundai 820 nicht geklappt, dann habe ich aufgegeben, jetzt habe ich immer noch 477, aber er liegt sowieso im Schrank
sattv
[ 07. Januar 2002: Beitrag editiert von: sattv ]
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 18:24
Habe noch eine Micronik geht das mit der
auch?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 19:16
Ja, allerbestens.
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 11:20
Gut und wie??
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 11:59
Indem man das CAM einführt und das Update durchlaufen läßt? Oder was hast Du gedacht? ;) Und auf welchem TP und was zu machen ist wenn's nicht gleich klappt wurde hier auch schon 100mal durchgekaut, gerade erst vor ein paar Tagen! Öfter mal die Suchfunktion benutzen, dafür ist sie schließlich da.
Stichworte: "update" und "hotbird" ..... easy :D
[ 08. Januar 2002: Beitrag editiert von: taa ]
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 14:15
Ja habe alles probiert Box bleibt sofort
hängen mit red Cam.Auch der Echostar liest
das Cam nicht mehr ein.Dann ist auch kein updat möglich oder??
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 15:33
Funzt hier einwandfrei mit alter Download-Box bzw. Hardware und Software 12-1.06A Hast Du die Box auch komplett ausgeschaltet, hinten am Netzschalter? Karte aus dem CAM enfernt? Erst auf den Hotbird-TP (12092H) schalten, dann Karte raus und Box mit FB ausschalten (last-station memory funzt sonst nicht). Dann Box am Netzschalter ausmachen und kurz danach wieder einschalten. Jetzt sollte das update nach einer Weil kommen und auch durchlaufen. Dauert "mit Glück" etwa 15-20 min. :)
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 17:12
Und zur Not habe ich noch das Crypted File fürs Notebook.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2002, 19:45
hi Leute
Kann ich irgendwie interner Viaccess Modul bei meinem Echostar AD3000IPViaccess updaten?
cu Free99
