Ein numerischer Terminal ist ganz vergleichbar mit einem PC er umfaßt elektronische Kreisläufe mit Gedächtnissen (RAM und Kurznachrichten), die "hard" bilden, aber all diese Gesamtheit kann operationell sein und einen Dienst verschaffen nur, wenn man eine Software einführt, das heißt das "soft" . Jede Funktionalität, sei es auf dem Niveau der Menüs oder der Aufträge, steht mit einer Software in Zusammenhang; um sich diese Funktionalität entwickeln zu lassen ist es also notwendig, auch sich die gegenwärtige Software innerhalb des numerischen Terminals entwickeln zu lassen . Praktisch eine Software, die sich in Form von Informatikkarteien ereignet, muß man diese Karteien in Richtung des Terminals übertragen; es ist diese Operation, die bei der Aktualisierung verwirklicht werden muß .
Wie zu aktualisieren? Zwei Methoden sind möglich, um Ihren numerischen Terminal auf den neuesten Stand zu bringen: entweder direkt auf dem Satellitenweg, oder indem man die verfügbare Informatikergreifung auf der Hinterseite jedes Empfängers benutzt . Ab dieser Ergreifung raccordable an einem PC bieten sich zwei Optionen Ihnen an: entweder die neuen Karteien ausgehend von einer vom Wiederverkäufer gelieferten Diskette wiederzugewinnen, oder ein Fernladen durch Internet durchzuführen auf dem Standort des Konstrukteurs . Die erste Methode benutzt den Fluis der numerischen Daten, die durch einen Transponder hervorgebracht wurden; es ist die einfachste Art und an der Reichweite von allen: nicht eine Verbindung (manchmal gewagt werden wir es sehen ...) und in bestimmten Fällen eine Gesamtundurchsichtigkeit gegenüber dem Benutzer durchzuführen .
Aufgedrängtes Fernladen Wir können über aufgedrängtes Fernladen sprechen, wenn der Zerstäuber oder der Wirtschaftsbeteiligte beschließen, geringfügige oder wichtigere Änderungen so durchzuführen, daß sie (fast) unbemerkt für den Fernsehzuschauer übergehen . Es ist der TPS-Fall, der an seiner Angemessenheit die Liste der Ketten ändert: wenn Sie abonniert werden, haben Sie gewiß das Aufkommen neuer Ketten sogar das Verschwinden (mehr oder weniger augenblicklich ...) festgestellt von einigen andere . Es ist auch der Fall von Canal+, der die Funktionen geändert und verbessert hat versuchshalber und Tele- Zoom, ohne daß Sie die geringste Handhabung haben, auf dem Terminal durchzuführen; dagegen, wenn eine Änderung der Liste der Ketten gemacht wird, werden Sie durch eine Mitteilung unterrichtet, die Sie einlädt, eine neue Speicherung durchzuführen: Ihre Wahlfreiheit besteht dann . In bestimmten Fällen kann eine Mitteilung dem Bildschirm Sie informierenden erscheinen, daß Ihre Fernsteuerung während des Fernladens (Canal+) inaktiv ist .
Bedingtes Fernladen Wenn Sie Ihren Terminal anzünden, wenn eine Mitteilung des Stils "Ihr Terminal eine Aktualisierung erfordert, unterstützen auf ..." erscheint auf Ihrem Bildschirm, Sie werden konsultiert, um diese Aktualisierung durchzuführen: zwei Möglichkeiten bieten sich Sie an, entweder auf OK um zu bestätigen, oder auf zu unterstützen, zu verlassen, um nicht zu akzeptieren . Es wird Ihnen notwendig sein, einige Dutzend Minuten abzuwarten und die Annahme dieser Aktualisierung zu bestätigen. TPS und Aston gehen so vor: das Erste ist ein Zerstäuber, das Zweite ein Konstrukteur, aber alle zwei benutzen diese Verfahrensweise für die Softwareaktualisierung ihrer Terminals . Um die Funktionalität eines Terminals zu erhöhen ist das Fernladen alles angegeben: zum Beispiel hatte TPS téléchargé eine neue Version von soft, um den Terminal mit zwei LNB verbinden zu können, indem es einen DiSEqC-Schalter benutzte; infolgedessen ist eine neue Kettenliste auf Astra (aufgestellt - und aufgrund des TPS), für jene verfügbar, die diese Funktionalität benutzen ...
Freiwilliges Fernladen Für andere Terminals ist das Verfahren möglich nur, wenn Sie es beschließen . Man muß dann in die kleine Einrichtung des Terminals gehen und die spezifierten Operationen gewissenhaft respektieren . So für Nokia 9800 s Ihr Terminal setzt Sie auf Astra, Hot IBRD, Thor oder Sirius, und kann die letzte verfügbare Version fernladen, wenn diese verfügbar ist: Sie befragen den Terminal in der kleinen Einrichtung, die Sie durch Ja antwortet oder nicht . Diese Operation kann Zeit in Anspruch nehmen; man muß die Geduld haben darauf zu warten, daß die Operation beendet wird, um den Terminal normalerweise zu benutzen. Aston benutzt ebenfalls einen Transponder auf Hot Bird, um ein Fernladen der gleichen Art durchzuführen . Diese Übertragung wird auf Häufigkeit 12,539 GHz horizontale Polarisation durchgeführt; sobald eine neue Version verfügbar ist, an der Zündung von Xena 1500, 1501 oder 1600 hebt eine Mitteilung hervor Ihnen, daß eine neue Anwendung verfügbar ist . Wenn Sie einverstanden sind, um es zu erwerben, wird das Fernladen durchgeführt, wenn der Terminal im Vorabend gestellt wird; bei der Überreichung in Ablauf wird eine andere Mitteilung Sie über den Erfolg oder den Mißerfolg der Aktualisierung informieren . Die letzten Versionen, die verfügbar sind, bis zum heutigen Tag sind 1.26, X02.06 bzw. 1.07.
Fernladen durch Internet In diesem Fall müssen die Karteien zuerst auf dem Standort des Konstrukteurs oder des Importeurs über ein PC und ein Modem wiedergewonnen werden. Zwei Karteitypen sind notwendig . Das Erste entspricht einer Kommunikationssoftware zwischen dem PC und dem Terminal . Er kann später für ein anderes Fernladen benutzt werden (jeder Konstrukteur bringt seine eigene Software hervor, die unter DOS oder unter Windows genutzt werden kann) . Der zweite Karteityp entspricht der neuen Anwendung, die für den Terminal bestimmt ist . Wenn Sie diese Art von Operation versuchen, muß man sehr streng sein: Sie müssen an den Brief den Operationen folgen, die in der im allgemeinen verfügbaren Gebrauchsanweisung, in einer Hilfskartei (README) beschrieben werden, daß Sie haben werden auch téléchargé . Diese Karteien, die wichtig sind, davon schneiden, sie werden im allgemeinen komprimiert (in zip): es ist notwendig, daß Sie sie den Druck wegzunehmen oder "dézipper" mittels laufender Nützlichkeit (Winzip) fähig sind . Es ist überaus wichtig, alle Karteien décompressés in dem gleichen Register (daß Sie schaffen werden) zu stellen .
Abschluß-/PC Verbindung Jeder numerische Terminal besitzt auf seiner Hinterseite eine Ergreifung RS 232 Verbindung reihenweise anordnet an 9 Nadeln (DB 9); sie kann männlich (Nokia) oder weiblich sein,: das hat keine Auswirkung auf die Bereitstellung der verschiedenen Nadeln . Das wichtige besteht darin zu wissen, wie der Terminal sich gegenüber dem PC verhält, nämlich, wenn er Meister (DCE oder datier Mitteilung Equipment oder Sklave ist, (DTE oder datier Terminal Equipment) . Das konditioniert den zu gebrauchenden Schnurtyp: wenn zwei Geräte gleichartig sind (DTE/DTE oder DCE/DCE), man muß eine gekreuzte Schnur der Marke Null Modem Kabelverbindung (es ist der Fall für Nokia 9600 s und Echostar) so benutzen, daß die Ausgange eines an die Eingänge des anderen angeschlossen werden . In den anderen Fällen (DTE/DCE), muß die Schnur von Typ nicht gekreuztes Kabelverbindungsmodem (Technisat zum Beispiel) sein, die Nadeln, die dann mit Anschluß direktes sind . Um quel Schnur zu können sich gebrauchen verweisen Sie auf die Gebrauchsanweisung, das heißt an der README-Kartei; es gibt im Prinzip kein Risiko (die Eingänge/Ausgange werden normalerweise geschützt), die schlechte Schnur zu benutzen, andernfalls, daß das nicht geht! Die Lage kann sich erschweren, wenn Ihr PC über eine Ergreifung verfügt reihenweise anordnet 25 Nadeln anstatt 9 (nicht auch mit der parallelen Ergreifung sie zu verwechseln an 25 Nadeln, die für den Drucker bestimmt ist!) es ist der Grund, aus dem wir Ihnen in Kasten die vier Darstellungsfälle Modem und Null Modem mit Ergreifungen 9 oder 25 Nadeln auf dem PC geben . Es reicht Ihnen aus, zu schweißende Karten DB 9 oder DB 25 zu kaufen, um Ihre Schnur zu verwirklichen (nicht Bedürfnis des gepanzerten Kabels für eine Verbindung von zwei Metern): das kann Ihnen helfen, denn die Schnüre sind nicht immer verfügbar, es sei denn, er mit dem Terminal geliefert wird (Fall Micronik, das mit einer Schnur 9/25 Nadeln geliefert wurde! Es gibt auch Adapter ...) . Sie müssen auch prüfen, wenn Sie einen verfügbaren Hafen KOM von auf Ihrem PC und es richtig in der Kommunikationssoftware anzugeben haben .
Unsere Versuche Mit dem Fernladen via Satellit ist kein besonderes Problem mitzuteilen, sei es durch die bedingte Methode oder durch die freiwillige Methode, wenn es nicht die Beachtung der Anweisungen des Konstrukteurs ist: so für Technisat Viacam ist es notwendig Ihnen, das angeschlossene Gerät zu lassen davon aufpaßt während der Nacht . Die Software ECHOSTAR LOADER bietet Ihnen einen Bildschirm an, auf dem Sie können (und prüfen) den guten Hafen (COM1 oder COM2) wählen, die Instruktionen der Arbeitsweise zu benutzen und zu lesen. Technisat schlägt in "modeemploi.txt" die nach dem benutzten Hafen einzuführende Kartei vor: "BELADEN SCHLÄGT" für COM1, oder "CHARGER2. SCHLÄGT" für KOM 2. Sie können auch das Eigentum Ihres Hafens an die Möglichkeiten des Terminals insbesondere in Bezug auf Übertragungsgeschwindigkeit anpassen (siehe technische Eigenschaften des Terminals): wenn er es akzeptiert, wählen Sie 115200 baudps, es ist schneller. Besonders stellen Sie am Unterstand jeder Unterbrechung von Versorgung mit Strom des PC und des Terminals: gewährleistetes verhängnisvolles Ergebnis! Auch wissen Sie, daß die Konstrukteure ablehnen ihre Verantwortung, wenn Sie diese Handhabungen unternehmen.
Sie werden können zu unserer Tabelle der TELECHARGEMENTS gelangen: Für jedes Zeichen und Typ erwähnter Terminals werden Sie die Möglichkeit haben cliquer auf ein oder zwei Piktogrammen. Cliquant auf dem Piktogramm "der Aktualisierung via Satellit" werden Sie den Namen des Satellits und seiner Verbreitungshäufigkeit sowie der Einzelheiten zu möglichen spezifischen Verfahren erhalten. Cliquant auf dem Piktogramm, das der Aktualisierung durch Internet entspricht, werden Sie direkt auf der Seite des Fernladens der Karteien des Konstrukteurs geführt. Er wird Ihnen nicht mehr bleiben, während die Karteien fernzuladen, die Sie betreffen. Cliquant auf dem Piktogramm der Aktualisierung durch Diskette werden Sie die Adresse und den Kontakt erhalten, um die Operation durchzuführen. Wünschen Sie, der Aktualisierungsverfügbarkeit auf Internet daß die Konstrukteure, die keine Aktualisierung ihrer Terminals oder die verbreiten benutzen nur das Aktualisierungsverfahren über der Wiederverkäufer davon kommen schnell zum Fernladen via Satellit, der mit Abstand das praktischste ist, oder notfalls.
Für alle die der franz. Sprache nicht mächtig sind <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
_________________ => Alle Infos zum digitalen Satempfang
=> Deutschlands größte Datenbank für Sat. Produkte
