http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Irdeto SE4.6 bringt Laptop zum Absturz
Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 05:58
 Betreff des Beitrags: Irdeto SE4.6 bringt Laptop zum Absturz
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 13:52
Hi @ll
Ich wollte gern mein neuerworbenes SE4.6 auf 4.7 mit meinen Laptop patchen und habe mich genau an die Anleitung aus dem thread
"Welche Soft zum patchen des Allcam 4.6 SE?" gehalten
-Zip Datei entpacken auf HDD in einem Verzeichnis.
- Je nach Betriebssystem auf irdeto95.inf bzw. irdeto98.inf mit der rechten Maustaste klicken, und installieren anwählen. Die Datei ciphysical.dll in folgende Verzeichnisse kopieren (Windows, System und System32. Die Ird106.ini kann man kopieren, muß man aber nicht. So, jetzt Notebook herunterfahren und Neu starten. Wenn Windows läuft, CI einschieben (unbedingt darauf achten, dass keine anderen Karten eingesteckt sind!!!!) CI wird vom System erkannt und aktiviert(unten rechts bei der Uhr das Zeichen!).
Nach dem Neustart wird das Modul beim Einschieben aber nicht erkannt sondern das Betriebssystem friert total ein und kann nur durch Reset neu gestartet werden.
Ein 56K PCMCIA Modem kann ich einschieben und funzt ohne Probs.
System: Omnibook 5500CT P133, Win95OSR2
Scheint ein Hardwarekonflikt zu sein aber wie zu lösen?
Brauche ich andere PCMCIA Treiber?
Thx für eure Antworten.
CYAS
Nullahnung
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 14:04
Hey
Ich hatte das auch schon 98inf (95) habe ich in die win System (SY 32) Kop..dann ging es .Wenn du 98 hast mußt du dir mal ein Patch besorgen Homepage Notebook (für PCMCIA Seckplatz.Oder wenn es gar nicht geht anderes Notebook ich hatte auch schon eins da war nichts zu machen.
MFG KURT :D
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 16:03
An einen Hardware Konflikt kann ich nicht ganz glauben. Ich verwende immer exakt (!) die gleiche Konfiguration, ebenso mit Win95OSR2. Ich wuerde eher nach anderer Software suchen. Hast du irgendwelche Software fuer das Modem installiert ? Wenn ja, weg damit. Netzwerkkarten Software ? Auch weg ... so wuerde ich versuchen, es einzukreisen.
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 16:15
Danke schon mal für die Antworten.
Werde ich testen und melde mich dann wieder.
Cyas
Nullahnung
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 09:08
Hi nochmals
Also das manuelle Kopieren der inf Datei in Windows und Windows/Inf Ordner hat nix gebracht.
Was ich bemerkt habe:
Wenn ich das Laptop mit PCMCIA Modem boote und dann das Irdeto einschiebe wird es erkannt als:
Gerätemanager/Smartcard/Irdeto DVB Modul/ E/A 320-323 IRQ 11
Dann kann ich auch das Modem ziehen.
Wenn ich allerdings irdeto106.exe dann starte kommt die Meldung "Cannot open the file"
obwohl die ini datei eindeutig auf die bin Datei verweist die sich im Irdeto106.exe Ordner befindet.
Hat jemand noch eine Idee?
Thx
Nullahnung
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 13:12
Und wo hast du die .dll hinkopiert ?
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 14:38
Administrator und Gründer
Ist bei dem file evtl. der Schreibschutz aktiviert ?
Silver
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 17:52
Die Ciphysical.dll habe ich in Windows und System Ordner kopiert.
Bin file ohne Schreibschutz.
Jetzt aber was Neues:
Heute Nachmittag bin ich zum Freund der ein Toshiba P166 auch mit Win95b hat gefahren.
Dateien wie bei mir installiert, Cam wird sofort erkannt, Flash auf Anhieb geklappt.
Also muss die Art wie ich installiere korrekt sein.
Gut, mein Cam ist jetzt uptodate trotzdem würde ich das auch gern mit meinem Book machen können.
Einziger Unterschied von seinem Book zu meinem:
Er hat für die USB Unterstützung unter Win95 ein Servicepack installiert und was ich noch gesehen habe, das Cam hatte als Resourcen IRQ 10 I/O 320-323.
Bei mir war es mit Modem drin (ohne gibst es ja Absturz) IRQ11 I/O 320-323
Wollte dann bei mir den IRQ 10 manuell freimachen aber da sitzt bei mir im Gerätemanager unter "andere Komponenten" ein "PCI Communication Device" und wenn ich automatisch Einstellen deaktiviere
und ändern will kommt die Meldung Resource lässt sich nicht ändern.
Muss der IRQ für das Cam unbedingt 10 sein damit es korrekt erkannt wird ?
Thx4reply
Nullahnung
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 20:14
Hi
Habe das gleiche Lapi. Mit Win95 habe ich es auch nicht hinbekommen. Mit Win98 funktioniert es.
