Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:03
 Betreff des Beitrags: fallende cam preise in sicht
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 06:56
http://www.4freeboard.to/ubb/ultimatebb ... 0&t=000164
nachdem mit multidec 8.0 einem grossen kreis von interessenten ein softcam zur verfügung steht sollten die cams für reguläre verwendung hoffentlich bald in die 100€ zone zurück kehren.
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 08:34
oder die PCI-Karten werden teuerer :rolleyes:
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 09:14
das kann ich nicht feststellen
vielleicht kurzfristig falls eine grosse nachfrage kommt. aber ich glauge es einfach nicht da für den durchschnittsglotzer ein pc einfach nicht das richtige ist. preis sollte bei 200-250€ stabil bleiben, sonst hätte sich bei den einschlägigen shops schon was getan. bei cams reagiert der markt im stundentakt wenn sich was tut. noch wichtiger finde ich dass die sourcen offen sind. da wird dann auch ein portierungseffekt auf andere hardware eintreten und das wird den cam händlern erst richtig den spass verderben.
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 10:24
@gugu
Ich glaube nicht das die Campreise sich ändern.
Diese MDsoft ist erstmal nur für Technikfreaks und Nichts für den Durchschnittsglotzer, sagst du selbst.
Da sich dieser Durchschnittsglotzer sicher auch keinen PC auf Dauer neben den TV stellt und auch die Handhabung äusserst unkomfortabel ist wird ein Receiver mit cam immer noch notwendig sein um problemlos TV zu sehen.
Nur befürchte ich wird die Nachfrage nach den DVBs Karten sich ähnlich rasant entwickeln wie damals bei den BT848/878 Karten und die Boards mit Anfragen der Neueinsteiger überfallen.
Das einzig gute daran: Die Leute werden Ihre Schüsseln endlich digitaltauglich machen was in D schon lange überfällig ist.
Nach einer kurzen Euphoriephase werden die Leute aber feststellen PCTV kann einen guten Receiver nicht ersetzen.
Cyas
Nullahnung
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 12:45
das wird sicher davon abhängen, ob die bei md8.0 oder die bei hyundai benutzten technischen tricks zur umgehung des cams massenhafte verwendung finden. wenn die künstliche nachfrage nach manipulierbaren cams wegfällt und bekanntermassen mehrere systeme parallel mit einer hardware betreibbar sind hat wohl niemand mehr ein interesse mondpreise zu sehen. auch premiere wird ja ab märz auf cam setzen und die proiese senken. die werden die ersten sein die über den wettbewerb die kosten drücken nachdem sie nicht mehr selber im geschäft sind.
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 13:18
Und wo willst du bitte bei einem normalen CI-Receiver deine Karte reinstecken, wenn du kein CAM hast?
Frederic
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 13:47
och, einen billigen Reader kann man da sicher einfach dranhängen, wenn die Hardware ein Softcam ermöglicht. Das gilt im Prinzip für alle Receiver, die ganz bestimmte hochintegrierte Chips verbaut haben. Das könnten sogar STBs sein, die als reine FTA Empfänger verkauft werden. Einfach mal gucken, wa da drin sitzt. Bei dem veröffentlichten Paket wird der Reader allerdings auch gleich mit eingespart :D
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 14:00
@derrik
da gibt es sicher böse buben, die die com schnittstelle nicht nur für die serienmässige firmware nutzen oder ne smartmouse dran machen.
