Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 01:17
 Betreff des Beitrags: Wie bekomme ich den Flash ab?
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 12:03
Ich habe hier gelesen, daß man den EEprom eines Aston 1.05 extern mit Alphacrypt flashen kann. Nun könnte ich zwar mit einer feinen Lötspitze versuchen, die 32 ? Pins abzufriemeln, aber ich denke das das nicht gerade gut für die feinen Leiterbahnen ist. Gibt es da vielleicht einen Trick, wie man solche SMD-Chips einfacher abbekommt?
Und wie sieht das mit dem externen Flashen aus? Wenn ich mir einen entsprechenden Adapter bastele, kann ich dann vielleicht diesen SST 28SF040A über den BIOS-Sockel eines Mainboards mittels BIOS-Flash (Award-Flash) neu beschreiben?
Oder vielleicht per BDM über die Mediabox?
Ich kann mir doch nicht extra für dieses 1 Mal einen Eeprom Programmiergerät für 150+ DM kaufen...
Vielen Dank schonmal!
b.w.r.
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 12:43
SMD's lassen sich gut mit einer Heisluftpistole entfernen (150°C reichen meißt) und schwups fallen die Bauteile ab Bild
Wird bei Deinem Flash bestimmt auch gehen.
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 13:12
Aber vorsaicht, da gehört ein wenig Fingerspitzengefühl dazu, da der Chip zusätzlich mit einem Klebpunkt fixiert ist und wenn du zu früh versuchst den Chip abzuheben, dann reißt Du die Leiterbahnen ab. Anders herum, wenn Du lange die Heißluft auf den Chip pustet lösen sich die Leiterbahen vom Trägermaterial ab. Bild
Wenn man keine SMD-Erfahrung hat, kann ich nur eines raten: FINGER WEG!!!
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 14:01
Danke erstmal!
Aber so eine Heißluftpistole gibt die Hitze doch nicht punktgenau ab, sondern vielmehr flächig. Wenn ich nun so eine HLP auf den Chip halte, dann bekommt der doch nicht nur an den Pins die Hitze ab, sondern auf der gesamten Fläche. Dann müßte der doch bei 150° sofort wegschmelzen, oder?
Wie heiß wird eigentlich ein normaler Fön? Geht es damit auch irgendwie? Oder mit' nem Feuerzeug???
Kann jemand nochwas zum Flashen ansich (BIOS/Mediabox) sagen?
MfG
b.w.r.
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 16:14
Die Flächenwärme ist nicht das Problem (bis zu dem Punkt den ich bereits beschrieben habe), denn die Produktion solcher Platinen sind keine Handarbeiten, sondern durchlaufen ein Lötbad, wo eine gleiche Gesamthitze durchlaufen wird! Bild
... Pumuckel Bild
Aber ehrlich, bei den Fragen kann ich Dir nur abraten - das geht schief, glaub es mir!!! Bild
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 16:37
Normalerweiße gibt es zum Entlöten von SMD-Chips sog. "IR-Kanonen", die einen einstellbaren Focus haben, so daß Du nur den gewünschten IC rauslötest. Außerdem erhitzen die die Platine von beiden Seiten. Aber wie Pumuckel schon sagt, laß lieber die Finger weg. Denn wenn das ganze zu heiß wird, dann stirbt der IC den "natürlichen" Hitzetod. Normalerweiße wird im Labor ein mit der "Kanone" rausgelöteter IC durch einen neuen ersetzt, den Du aber nicht hast. Und darauf verlassen, daß alles gut geht, würde ich mich ohne SMD-Löterfahrung nicht.
Möge der Sa(f)t mit Euch sein!
Lord Helmchen
Lord Helmchen
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 18:21
Rein SMD bestückte Leiterkarten laufen nicht durch ein Lötbad, sondern werden Reflow gelötet (Lotpastendruck - Bestückung - Reflowlötung)! Ich kenne jetzt das Modul nicht von innen, auf jeden Fall wäre ein Klebepunkt bei Reflowlötung unsinnig, da das Bauteil ohne Klebepunkt bei der Lötung in die richtige Position "schwimmen" kann (bei leichtem Versatz).
Entlötet werden solche Bauteile mit Heißluft und, oder Infrarot. TSOP-Bauteile (Flash-Rom) werden allerdings auch abgelötet indem alle Beinchen einer Seite mit viel Lötzinn eritzt werden und das Bauteil mit der Pinzette angehoben wird. Danach das gleiche mit der anderen Seite. Selbst bei dieser Methode werden die Bauteile wiederverwendet!
Allerdings sollten Leute die keine SMD-Löterfahrung haben, oder nen Bratkolben bei OBI gekauft haben lieber die Finger davon lassen! Und vor allem kann ich nur davon abraten mit 'nem Haartrockner versuchen etwas abzulöten!!
UdoHC
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 19:30
OK Leute, hab's kapiert. Ich habe zwar schonmal einen größeren SMD-IC in einem Sony-VCR umgebaut und dabei jedes einzelne Beinchen per Lötkolben abgelöst. Doch sind die SMD-Teile in dem CAM ja doch um einiges winziger, sodaß auch die Beinchen viel enger zusammenstehen. Da ist mit meinen Löterfahrungen dann wirklich Schluß. Schade.
Wie sieht es denn überhaupt mit Alphacrypt aus? Kann man damit auch diese "sowas wollen wir nicht" - Geschichten machen?
MfG
b.w.r.
[Dieser Beitrag wurde von Frederic am 08. Juli 2001 um 22:32 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 19:41
jein.
klobox2 is a registered trademark of afree :)
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 16:19
Aber Sicher doch!!!
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 18:23
Noch etwas:
Kennt vielleicht einer von Euch ne Adresse wo man die EuroIr.1,06 auf alpha Progr.lassen kann.
Habe eine adresse ,die aber in DK ist.
Ein bekannter von mir macht das,machen aber nach dem öffnen Probleme.
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 18:51
Original erstellt von Leo Kirch:
[b]Noch etwas:
Kannst Du mir die Adresse bitte senden ???
Danke !!!
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 19:23
hi leo,
mir bitte auch die Adresse in DK mailen, danke.
satcom
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 20:40
Mich wunderts, das sich noch keiner gefunden hat, welcher das "professionel" macht...
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 21:06
Das wäre dann aber auch ganz professionell illegal...
Frederic
Frederic
