http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Irdeto Modul patchen
Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 07:21
 Betreff des Beitrags: Irdeto Modul patchen
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 19:43
ich bin ein absoluter Neuling und würde gerne wissen, ob ich mein Irdeto SE 4.70 zu einem All-Cam Modul patchen kann..
In der Technibox wird folgendes angezeigt:
SoftCell: Ver 2.06(CI) - NEC I-Chip.
Und wenn ja, was muß ich machen ???
Vielen Dank im vorraus ...
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 20:10
Preis Fuchs
Hi
soweit ich weis ist ein 4.7er Irdeto = All-Cam
da muss nix mehr verändert werden
Das teil kann ALLes was Irdeto betrifft :D
[ 12. November 2001: Beitrag editiert von: Speedy10 ]
=> Alle Infos zum digitalen Satempfang
=> Deutschlands größte Datenbank für Sat. Produkte
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 20:47
Bist du dir da sicher ??
Ein Bekannter hat es mit einer original Stream Karte versucht und es hat nicht funktioniert ...
In seinem Seca Modul würde es aber klappen.
Wie kann man das denn rausfinden, ob es wirklich ein All-Cam Modul ist ???
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 21:12
Allcam heisst nicht All(e) CA Systeme sondern lediglich alle Irdeto CA_IDs. Also auch die von Betacrypt. Ausnahme beim 4.7SE ist Irdeto 2.
D.h. nicht, das Seca Mediaguard Karten aktzeptiert werden.
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 21:16
Preis Fuchs
@Space_2063
natürlich hat ja auch niemand bezweifeld :D
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 21:24
Aber Maddy war das nicht klar ;)
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 15:59
Hmm ... mal ne ganz dumme Frage ...
Was ist denn der Unterschied zwischen einem All-Cam Modul und einem normalen Irdeto Modul ???
Was kann ich denn alles mt einem All-Cam Modul anfangen ???
Ich hab keine Ahnung von der Materie und wäre über Hilfe sehr dankbar !!!
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 16:32
@Maddy
Das Irdeto 4.7 ist ein sogenanntes Allcam.
Du kannst damit Irdeto- und Betacrypt- (PW verwendet diese abwandlung des Irdeto) verschlüsselte Programme empfangen. Entsprechende Abo-Karte vorausgesetzt.
Dein 4.7 kann jedoch die "Weiterentwicklung" Irdeto2 nicht entschlüsseln. Hier würde Dir ein Patch auf 4.8 bzw. 4.8 Allcam (wenn Du PW empfangen möchtest) weiterhelfen.
Andere Verschlüsselungsverfahren wie Seca u.s.w. kann das Irdeto-Modul nicht.
Welche Programme wie verschlüsselt werden findest Du z.B. bei lyngsat.com.
a81
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 09:09
Ergänzend kann noch hinzugefügt werden, daß
Irdeto2 z.Zt. nur von Nova/ Griechenland
verwendet wird.
Allerdings schränkt die 4.8 Version einige
andere Möglichkeiten ein, welche aber für die
"normale legale" Nutzung nicht von Bedeutung
sind. :D
gruss vom LL
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 10:52
Es ist nicht richtig, daß ein 4.7SE-Modul ALLE Irdeto-CA Descriptoren filtern kann, es stehen ja nur vier Descriptoren in seiner Vergleichstabelle. Würde die erweitert um z.B. 0604 oder 0608, so ginge selbstredend auch Irdeto2...
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 15:58
Hallo StinkePilz,
so hab ich es doch auch geschrieben:
... kann jedoch nicht Irdeto2...
a81
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 20:56
Naja, das eben ist nicht ganz korrekt, denn setzte ein Provider ganz normales Irdeto über 0604 ein, dann kann das 4.7SE das eben auch nicht...
cmp.w r2,#0602h
beq 03554Ah
cmp.w r2,#1702h
beq 03554Ah
cmp.w r2,#1722h
beq 03554Ah
cmp.w r2,#1762h
beq 03554Ah
würde ich mal großzügig so interpretieren wollen. Deshalb gingen und gehen weder alte
noch neuere ZeeTV-Karten (Eutelsat) in einem 4.7SE, mit Irdeto 1 oder 2 hat das wenig zu tun...
[ 14. November 2001: Beitrag editiert von: StinkePilz ]
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 00:52
Ich weiss ja nicht von wem das Märchen in die Welt gesetzt wurde, das Irdeto 2 Karten nicht im 4.7er Allcam von Mascom laufen würden, aber fakt ist:
Irdeto 4.7 SE Modul und SCT ACS 2.1 Karte laufen ohne Probleme zusammen. Man muss nur folgendes Beachten :
Auf SCT schalten - Meldung kommt : Insert Card
Nach 20 Sekunden verschwindet die Meldung und taucht dann wieder auf - Insert Card ... verschwindet ein zweites mal und taucht ein drittes mal auf : Insert Card.
Jetzt bleibt die Meldung stehen. Irdeto 2 Karte einstecken und Voila - es geht.
Getestet im ungepatchen 5400 mit Original 4.7 Cam von Mascom.
Das 4.8er Upgrade ist dementsprechen nur für ungeduldige Zeitgenossen.
Regards,
KiWi of StarLighT
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 08:42
Fakt ist, dass das SE4.7 keine 0x0604 als Ca_System_Id kennt. Es hängt zunächst vom Host ab, wie er damit umgeht. Hersteller von Modulen und (wohl häufiger) Receivern haben das CI oft nicht richtig oder komplett nach der EN 50221 implementiert.
Ich habe weder einen Humax noch eine ACS 2.x Karte, kann deine Aussage also nicht nachvollziehen. Wenn du das sagst, glaube ich dir das gerne :)
Was aber IMHO nicht funzen wird, ist ein Update der Karte. Die Bestimmung der EMMs erfolgt aus der CAT und das macht das Modul ohne Hilfe vom Host, aber nur wenn es die richtige Ca_Id kennt. Kannst ja mal gucken, welche EMM_PID bei Monitoring steht.
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 16:07
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Maddy:
<STRONG>Hmm ... mal ne ganz dumme Frage ...
Ich hab keine Ahnung von der Materie und wäre über Hilfe sehr dankbar !!!</STRONG>[/quote]
teilweise wurde die frage ja beantwortet
die original von SCM gemachten irdeto module können grundsätzlich nur irdeto und kein betacrypt.
da der generalimporteur aber mit den betacrypt versionen zusätzlich geld verdient gab es für die ICHIP module die SE linie, die man durch gehackte eeprom inhalte bald auch selber programmieren konnte.
bei den EUROCHIP modulen 1.06 ist ein secure loader drauf der derzeit noch non public ist. fragt sich wie lange noch.
davon hängt es ab ob der importeur bei jedem cam 150 dm mehr verdient.
er hat also ein grosses interesse den loader geheim zu halten.
