Aktuelle Zeit: Sa 28. Sep 2024, 20:48
 Betreff des Beitrags: HILFE CRYPTOWORKS !! geht ein update über sat a la viaccess?
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 16:15
hallo..habe ein cryptoworks modul. wollte es wohl updaten auf eine neue version. (vorhanden:1.15.006 soll aber 1.15.015) geht das auch so wie beim viaccess ?? einfach nen satsender aussuchen und gut ist, oder wie läuft das dabei ?? wäre nett wenn mir einer helfen könnte. danke schonmal. gruß an alle...
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 20:29
Wenn ein Download läuft ist es bei den Euromodulen so: Auf den Kanal schalten, das CI raus und wieder rein und dann startet das Update.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 20:50
und af welchen sender meine ich ???!!!?? zur antwort: ja, es ist ein euro modul. suche aber ja noch den sender dafür, wo ich da update machen kann !!!
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 23:26
Und was soll bei der .015 anders sein als bei der .006 bzw. was erhoffst Du Dir von der .015?
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 23:42
bei meinem nachbarn (türkischer mitbürger) steigt digitürk nach ca. 3 minuten aus...in der neuen version nicht !!
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 23:52
Dann mußt Du es eben extern flashen lassen. Adressen sind ja bekannt, ggf. Suchfunktion benutzen.
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2002, 00:11
bei viaccess geht das über sat...cryptoworks nicht ??
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2002, 15:25
CW geht über SAT, die Software ist im CI drin. Welche Programme auf welchem Sat sind bei dir in CW verschlüsselt, ich kann dann mal nachsehen ob da ein Update läuft.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2002, 16:01
ICH SUCHE EINEN SENDER WO ICH MEIN CRYPTOWORKS UPDATEN KANN !! bei viaccess geh ich einfach auf sct..alle karten raus...modul rein und update läuft. aber wo ich der sende für cryptoworks...
