Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 11:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2002, 14:32
Dann könnte ein abgebrochenes Update häufig die Fehlerursache für ein Nichterkennen des Viaccess-Moduls sein. Habe gerade ein vermeintlich defektes reinbekommen und werd's heute abend ausprobieren.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2002, 14:49
@Ketzer:
Da kannst du drauf wetten, daß es das abgebrochene Update ist. Hatte selber schon 4 von den roten VIA Modulen, die nach nem erneutem Update wieder einwandfrei liefen.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2002, 18:32
Die Euro Module haben einen 64 bzw 96 Kbyte grossen Loader der nur für das Update via PCMCIA/OTA zuständig ist. Er prüft den rest des Flash auf Integrität und startet dann den Rest. Beim Update wird der Loader NICHT überschrieben wie bei den alten nicht euro Modulen. Deshalb kann man ein Euro Modul kaum kaputtflashen.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 07:35
@DocGalaxis:
Weißt du ob dieses Update Verfahren normgerecht nach DVB ist?
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 08:47
@Lostech: Richtig, war das Update. Im Topfield Receiver gab es irritierenderweise aber keinerlei Fortschrittsanzeige, sondern 20 min. lang die gleiche Einblendung.
Nervöse Zeitgenossen tippen dann bestimmt auf einen Absturz :(
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 08:59
Du hast doch auch Technisat Receiver.
Nimm die mit der aktuellen Firmware. Dort kriegst du nämlich eine Fortschrittsmeldung bzw. Prozentmeldung übers OSD angezeigt.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 15:26
Aha. Hinterher ist man immer schlauer. :)
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 15:14
Ich habe einen HUMAX F1 VACI (eingebautes VIACCESS + 2 slots). Da das eingebaute VIACCESS CAM nicht mehr decodiert, ein externes VIACCESS CAM + Karte in den Slots 1 und 2 aber funktionniert, nehme ich, nach der Lektüre obiger Diskussion an, dass mein eingebautes VIACCESS eine neue Version braucht. Deshalb habe ich meine Schüssel auf 13 Grad Ost gestellt, und 12092,H,27500,3/4 gewählt. Mein Receiver findet ein TSA bouquet mit etlichen Programmen. Es beginnt aber offensichtlich kein Laden. Auf egal welchem Programm bleibt alles unblockiert. In den Menüs (Version 2.05.01 vom 26 Juni 2000) gibt es keine Möglichkeit das Upgrade zu aktivieren.
Wer hat einen guten Rat für mich ?
Jimmy
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 15:51
Das interne VIACCESS ist kein CAM Modul, sondern softwaremäßig in der Receiver Firmware eingebaut (embedded). D.h. du mußt den kompletten Receiver per PC updaten, sofern es von Humax eine neuere Software für den F1-VACI gibt.
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2002, 12:14
Was ist denn eigentlich Firmware ? Wenn ich im Menu meinen IRD STATUS schaue finde ich folgende Begriffe : HW Version (Hardware ?); S/W Version (Software ?); Driver Version ; Loader Version. Bei http://www.humaxdigital.com habe ich eine Software VC20501 heruntergeladen, und auf den Receiver gesetzt. Das hat die S/W und die Driver Version erneuert(Version VC 2.05.1 vom 26 Jun 2000). Kann mir mal einer die Bedeutung von den verschieden Softs erläutern ? Kann man auch die H/W Version updaten ? und die Loader Version ? Wie ? Was bewirkt das ? Gibt es Internet sites wo das erklärt wird ?
Besten Dank für jede Information (die richtig ist !).
Jimmy
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2002, 12:27
Kleine Erläuterung:
S/W = Software Version (ist updatebar)
H/W = Hardware Version (ist nicht updatebar)
Firmware ist gleichbedeutend mit Receiversoftware. Wenn Receiver irgendwelche Fehler machen oder häufig abstürzen liegt es meistens an der Software und dafür sind Softwareupdates da, um diese Fehler zu beseitigen oder neue Features in das Gerät zu bringen.
Der Loader ist auch ein "Stück" Software was lediglich beim Start des Receivers bzw. beim Softwareupdate gebraucht wird. Je nach Receivertyp under hersteller kann man den Loader wechseln (oder auch nicht).
