http://satellite-board.de • Thema anzeigen - IRDETO Allcam 4.6
Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 23:57
 Betreff des Beitrags: IRDETO Allcam 4.6
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2002, 09:14
ich habe ein Irdeto 4.6 CAM ersteigert und damit Probleme. Im Receiver Menü sehe ich es aber nichts funktioniert (ich habe eine Premiere Orginal card - welche auch auf meinen zweiten Receiver in einem Irdeto 4.7 CAM funktioniert. Ich habe versucht das 4.6 CAM in meinen Laptop mit Win98 zu probieren und es wird nicht einmal erkannt (wenn ich das 4.7 in den PCMCIA hineinstecke sehe ich es als DVB modul). Bedeutet das es ist total hinüber? Im Receiver wird es ja als Irdeto 4.6 angezeigt. Ist da noch was zu retten - was kann man tun? Hilfe!!!
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2002, 12:53
Hast du denn auch die richtigen Wert im EMM / ECM Menu eingestellt. Ansonsten wird deine Karte falsch angesprochen und kann somit auch nicht antworten.
SAT : GER - INT
Kabel: TEL - TEL (oder Auto)
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2002, 19:11
Ja es ist Ger-Int eingestellt. Ich bin auf Satellit. Trotzdem kein Erfolg. Was mich verwirrt ist das es von dem Computer nicht erkannt wird (normalerweise wenn ich ein CAM einlege sagt er erkannt als DVB karte). Am Receiver ist es im Menu ist es bei den beiden CAM's als Irdeto SE angezeigt und wenn ich das auswähle als Irdeto DWR4.60 angezeigt. Ist das O.K. oder hat mir da jemand einen Mist verkauft (kein Allcam?)
Hoffe jemand hat ne Idee.
mfg,
Gert :confused:
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2002, 20:59
das Problem könnte folgende Lösung haben:
Das Modul ist ein 4.6 mit ORF-patch.
Wenn das so ist mußt Du eine F-Karte haben, also eine österreichische PW-karte. <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2002, 21:31
Hallo Piccardo2000,
hm, das ist interessant. Ich wollte ja schauen ob ich ein 4.7 daraus machen kann, aber wie ich schon sagte, beim Einschieben in den Laptop kam keine Reaktion - was mich verwirrt. Ist das typisch für eine ORF gepatchte version? Wenn ja, ist es irgendwie möglich daraus ein normal 4.7 zu machen, weil im Moment kann ich damit nichts schauen?
danke, und bis bald.
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2002, 22:03
Das hat Null mit dem ORF-Patch zu tun!
Meines Wissens wurde dort nur die Einstellung "TEL" durch eine für den ORF passende ersetzt.
Weiter nichts...
Frederic
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 23:31
Wenn man wissen will ob die CAM's ueberhaupt zu patchen sind oder umbau moeglich ist hier eine nette uebersicht von <a href="http://prgh.freehosting.net/whats_new.html" target="_blank">netpage</a>
aber das dein Cam nicht erkannt wird konnte sein das deine treiber nur so herumschwirren im Computer und deswegen keine identifikation moeglich ist von ein neu eingestecktes.... Versuche mal die treiber rauszuschmeissen aus der windows directory und steck dan noch mal die CAM rein.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 09:47
Im ORF patch würden nur D-Karten nicht funzen. Hinter TEL verbirgt sich die CA_ID 0x1722, die durch 0x1762 im ORF patch ersetzt wurde, weil das 4.6er nur 3 IDs beherrscht. Aber hier sieht es eher nach einem tauben Modul aus. Kommst du in ein CI Menü, wird nach einer Karte gefragt? Spasseshalber kannst du das Teil mal etwas kühlen und dann nochmal reinschieben (in den Receiver). Könnte sein, dass der Quarzoszillator nicht anspringt. Wenn alles nicht hilft, muss es geöffnet und repariert werden.
