Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 02:55
 Betreff des Beitrags: CAM-Patch mit WIN2k
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 14:30
würde liebend gerne mein Viacess RED CAM und ein 4.7er in meinem Notbook patchen. Habe WIN2k drauf, aber was nun?
Die Loader z.B. für das ViacessREDCAM-CI erkennen die eingeschobene Karte nicht....
WIN2K Problem? Oder was?
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 17:26
Geht NICHT. Das einfachste ist eine zweite Partition mit win9x einrichten oder dual boot auf einer fat32 partition, das update auf 483 läuft auf hotbird, sct transponder, auf den sender gehen, modulraus und wieder rein, dann sollte das Update starten.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2002, 07:00
Grundsätzlich ist es richtig, daß unter W2k, egal was man jetzt machen will, nicht funktioniert.
Unter Win9x läßt sich ein 4.7 AllCam auch noch patchen aber um ein Red CAM zu patchen hilft auch das nicht.
Da hilft es nur den entsprechenden Chip auszulöten und extern neue Software aufzuspielen.
Wenn für das Red CAM aber nur ein Update (wie von DrGalaxis beschrieben) durchgeführt werden soll braucht man das Notebook dafür nicht.
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2002, 07:12
Stimmt nicht ganz, das Red Cam habe ich schon erfolgreich per Laptop upgedatet, allerdings nur mit den verschlüselten Files die ich aus dem OTA Update extrahiert habe.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2002, 09:00
Lieber Doktore: Man sollte aber normalen Anwendern nur Möglichkeiten unterbreiten die für sie möglich sind. Das von Dir genannte Updateverfahren ist einem normal sterblichen nicht möglich weil er erst gar nicht an die Software ran kommt.
Es sei denn Du stellst Sie ihm (am liebsten mir auch) zur Verfügung.
Davon abgesehen ist das Update oder Patchen über Laptop auch nicht für jeden so einfach.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 22:06
1.waren die ertsen versionen vom red via nicht ebenso wie die euro irdetos ungeschützt. kann mich jetzt nichtmehr so genau erinnern. wenn ja könnte man die dinger ja noch verändern.
2. aus dr. galaxis readme für die ota
English:
This File is a crypted Update for the Euro Viaccess CI Module.
You can update the Module in a Notebook in the same manner as the old
patchable CI Modules, xaload101 or something else.
The File is extracted from the OTA Update Stream on Hotbird.
If you translate the readme please ADD your Translation.
Deutsch:
Diese File ist ein verschl
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 14:23
Siehst Du Gugu, dich kann man ja schon nicht mehr als normal sterblichen bezeichnen :-))), aber selbst Du kommst an die Software (noch) nicht ran.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 15:55
Ich habe die OTA files nicht gross publiziert da ein OTA Update ja ständig auf Hotbird läuft, intressant wird es allerdings wenn es nicht mehr läuft oder ein Downgrade erwünscht ist. Wer es unbedingt will , eine PM genügt. Nett ist es übrigends diese Files zum, Testen eines XALOADS zu benutzen da man bei einem Fehlschlag immer noch OTA updaten kann.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2002, 17:39
eine moeglichkeit zum untersuchen
mit win2000 und XP geht es nicht KLAR.
Xaload ist ein dos programm....
koenne es sein das man mit eine Dos startdiskette den laptop bootet und dan Xaload ausfuehrt?
wenn ueberhaupt die pcmcia slot unter dos erkannt wuerden!
