Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 02:58
 Betreff des Beitrags: Irde Allcam SE und Autoupdate im Humax
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 21:34
vielleicht weis jemand Rat.
Betreibe eine GW (neuestes Bin Update) im Irdeto SE und Humax 5400.
CA Option steht auf:
Prim EMM : INT (Auto probiert, bringt nix)
Prim ECM : Auto
Im Pizzamenue stelle ich alles auf Auto und drücke Update.
Jetzt geh ich auf den Kanal, wunderbar - es wird alles aufgemacht ( RTL5, +1, +2, Sky News ect. ) -Bild da.
Komischerweise geht P*W* nicht.
Nach dem Update, scheint sich das Irdeto SE Cam neu zu initalisieren. Nachdem das geschehen ist, sind jetzt alle Kanäle wieder dunkel!!! ?
Cam ziehen, Receiver Ein/Aus bringt nichts.
Was mache ich falsch?
Das weitere Problem beim Zappen durch die Kanäle. Das CAM stürzt ab!
Ich kriege weder die "CLEAR" noch verschlüsselte Programme rein, nichts geht mehr!
Sobald ich das CAM ziehe, bekomme ich die CLEAR zumindest wieder und kann ohne Probleme zappen, die Verschlüsselten bleiben dunkel.
Cam wieder rau/rein, zappen - wieder CAM Absturz.
( Humax neueste SW; Allcam 4.6 SE )
Egal ob das Gerät warm ist oder nicht, es hat nach allen Seiten Abluft, ausser nach unten.
Kann es sein, dass das Allcam ein Griff ins Klo war??? Mülleimer?
Ist vielleicht die Vers. 4.6 Schuld?
Gibts es eine Möglichkeit "downzugraten" auf ne alte Version, die besser geht?
Laptop mit PCMCIA hab ich - welche Softw. kann ich nehmen und wo bekomme ich das SE File?
[Dieser Beitrag wurde von Dishbaer am 22. Juni 2000 editiert.]
99% aller PC Probleme sitzen vor dem Monitor.
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 22:29
Das Prob kenne ich. Nein, es war kein Griff ins Klo und zu warm wird da auch nichts ! Ich habe festgestellt, daß Du EMM auf Auto und ECM auf INT stellen mußt, dann geht das ganz gut. Desweiteren verläßt Du das Cam Modul Menü mit der "Menu-Taste" (nicht EXIT!!) dann sieht es so aus als ob die Einstellungen aktiv zu wirken beginnen. Dasselbe beim Pizza Menü. Danach vielleicht mal aus und einschalten und dann funzte das bei mir fast immer.
Sollte jemand natürlich noch ne genauere Beschreibung haben, dann würde ich mich freuen, da ich ab und an auch noch das Problem habe.
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 22:52
Diese Probleme habe ich nicht (SE 4.6 im IRCI 5400). Aber was um Himmels Willen ist das Pizza Menue? Ich kenne nur das übliche CAM-Menue für die jeweils eingebauten Module.
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 23:30
Pizzamenu ist eigentlich der Monitor com CAM.
Wo ich den Ausdruck her hab, weis ich nicht. Wahrscheinlich angelesen.
Ich werde euere Empfehlungen morgen gleich testen. Hoffentlich klappts. Wie ich sehe, hab ich mal wieder nciht richtig aufgepasst - hoffentlich isses nur das.
Bleibt noch, warum bein Zappen das CAM abstürzt. Hoffentluch gibts da bald ne Lösung.
Danke derweil.
[Dieser Beitrag wurde von Dishbaer am 23. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 21:34
Am Verzweifeln... es geht nicht.
Also habe nochmals meine Einträge korrigiert:
EMM=Auto
ECM=Int
Jetzt lese ich woanders, dass man besser auf
EMM=Auto
ECM=Off
stellen soll, da PW sonst nicht geht.
Also, ich muss sagen, bei mir geht weder noch.
Die Zeile im Irdeto Status sagt immer ( ich betrachte jetzt die letzten Einträge:
...Sub state: 80 80 80 80 00 00 00 usw
oder
...Sub state: 80 80 00 00 00 00 usw
Ich bringe dies in Erfahrung, weil das das einzige ist was sich überhaupt verändert.
Gestern als die Kanäle (bis zum Reset des Cam´s ) kurz klar waren stand dort:
...Sub state: 1d 1d 1d 00 00 00 usw
Ist doch irgendwie was anderes - scheint das ist so, wie es sein sollte, oder irre ich?
Wie auch immer:
Im Monitor stelle ich wie gehabt alles auf enable und Autoupdate=On.
Nix geht, was soll ich machen?
GW nochmal neu beschreiben ( obwohl es ja schon mal ging), oder hab ich woanders den Wurm?
Wie ist die Vorgehensweise generel.
Wie ich alle Settings gemacht habe, auf das Programm gehe, sagt der Bildschirm:
"No service or scrambeld" oder so ähnlich.
Der CAM Monitor geht auf und ich drücke einmal "Update"
So, nun passiert nix, das Bild flackert nur alle paar Sekunden für ca 10 Minuten oder so.
Dann macht das Cam wieder einen Reset und weiterhin geht nix.
Mache ich hier was falsch?
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 22:08
@Winnetu
Welches Irdeto.bin hast Du auf der GW ?
Vielleicht habe ich da das Problem?
Ich benutze ein Irdeto.bin
Ich habe auf Sat_Freaks Page gesehen, dass dort ein Irdeto10XX.bin oder so ähnlich, das man nutzen kann/soll.
Ich habe die Einträge noch nicht verglichen, vielleicht ist es anders und das das Problem warum das Cam so spinnt?
Nur eine Vermutung, suche bald nach allen möglichen Fehlerquellen...
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 22:24
Hallo Dishbaer
ich bin zwar auch kein Profi aber versuche mal mit meinem bescheidenen Wissen zu helfen.
Im CAM Menue bedeutet
EMM=Auto
ECM=Int
= Blocker ist aus
EMM=Auto
ECM=off
= Blocker ist aktiv
Bei einigen GW files mußt du den Blocker aktiv schalten da die GW ein Problem mit Autoupdate haben (keine Sig.).
Ich hab gerade ein file da läuft PW auch ohne Blocker aber da sind von den anderen Providern nicht mehr alle offen.
Am besten du besorgst dir ein paar aktuelle files und setzt den Blocker im CAM.
Ich hoffe dies hilft dir und ich hab nix falsches gesagt.
cu Wersel
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2000, 08:36
Ich benutze die beiden Files von Sat_Fan für das 4.6SE. EMM=AUTO, ECM=INT. Funktioniert prima. An der BIN-Datei editiere ich lediglich bei Bedarf die Keys mit einem Editor.
Hast Du mal 'ne andere GW probiert?
Winnetu
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 02:03
Die GW geht im internen Slot vom Humax ( mit HEX File)
Vermute der Händler hat mir ein kaputtes CAM geliefert. Weis sonst keine Möglichkeit mehr.
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 17:51
hey Dishbaer,
hast du mal geschaut ob alle programme von P....W..... nicht funzen ???
wenn nur einige gehen ist dein cam nicht i.A. dann kannst Du wenigstens ruhig schlafen ;-)
Bei mir gehen nur bestimmte pakete. hier der h...k...,&g...s...,&f....p.....-- alles andere ist dunkel.
Und die Holländer sind alle auf !!
ich habe ir8auto von mastercrd.
vielleicht hilfts.
Danke nochmal an winnetu. jetzt weiß ich endlich wie ich emm, ecm schalten muß damit der Blocker aus ist.
cu gooze
