Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 12:48
 Betreff des Beitrags: AllCam auf FreeCam patchen
BeitragVerfasst: Fr 30. Jun 2000, 14:31
Ich haben versucht, die Freecam-Software von der Free-TV-Seite unter Win98 auf mein 4.6SE Allcam zu überspiele (mit Acer Extensa 501T). Alles genau nach Anleitung gemacht. Aber es kommt immer der Fehler "Update NOK". Das Modul scheint aber noch zu gehen.
Ich habe Windows 95 installiert, um es da zu probieren, aber Win95 will irgendwie das Modul nicht installieren (...ja, ich habe die richtige inf genommen...).
Hat's jemand hinbekommen ?
BeitragVerfasst: Mo 3. Jul 2000, 14:30
Ich habe jetzt pcmcia-treiber für win95 gefunden und das allcam dort installiert.
das update scheitert jedoch mit der gleichen fehlermeldung.
Habe ich ein "schlechtes" allcam? Was soll ich tun ? Bitte antwortet mal...
[Dieser Beitrag wurde von Raynor am 03. Juli 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 3. Jul 2000, 14:43
Bei mir ging es zuerst mit NOK, neuer Versuch, dann war es grün. Man liest dieses Problem immer wieder. Zwei Antworten dazu tauchen immer mal wieder auf:
- Interrupts der Karte prüfen (sollte kein shared irq sein).
- Nach der Fehlermeldung zwei Minuten warten, dann erst Karte (CI) entfernen, alles ok
Manche legen das CI vorher in den Kühlschrank und dann soll es gehen. Kein Witz.
Winnetu
BeitragVerfasst: Mo 3. Jul 2000, 20:20
Alles probiert. Nichts klappt. Kann es vielleicht am Laptop liegen ?
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 20:54
ich habe mal wieder experimentiert und diesmal das gleiche Problem. Beim Freecam Patch Fehler Update NOK. Aber wie beim allerersten Versuch: keine Einschränkung in der Funktionsweise des CAM.
Ich betrachte das jetzt einfach als Schönheitsfehler und ignoriere es. Solange alles funktioniert, isses ja egal.
Winnetu
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 21:48
Ja, das cam geht noch, aber es ist eben die freecam-soft nicht drauf, was ja mein ziel war.
naja, egal, dann probier ich eben mal goldwafer
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2000, 10:15
Hallo Jungs,
wo finde ich denn die Freecam Soft?
Suche schon so lange die Nadel im Heuhaufen!
Gruß Bine
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2000, 11:28
z.B. auf http://www.freetv.go2.it unter digital
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2000, 12:28
Hi!!!! also ich benutze ibm thinkpad 600e und das modul wird nach der treiberinst. sofort als dvb kart erkannt.
leider klappt es nicht mit dem patch immer wenn ich den startbutton drück kommt reset nok was läuft da nicht???wer hat einen oder auch mehere tips???
gruß icefly
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2000, 13:19
@icefly
Wenn sofort nach dem drücken "Reset NOK" kommt, dann mußt du die .ini und die .dll ins Windoof-verzeichnis kopieren!
Danach reboot und nochmal versuchen...
Heut' ist nicht alle tage, ich komm wieder, keine Frage...
Starlight
Starlight
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2000, 16:06
habe ich und noch in system ,system32
mfg icefly
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2000, 19:42
Hi ihr profis,
ich besitze seit kurzem einen Allcam,
möchte vielleicht jemand mir erklären was da für einen unterschied gibt zwischen Allcam und Freecam.
danke im voraus
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2000, 20:12
ein allcam wird zum freecam, indem man eine neue spezielle fireware drauflädt.
in dieser firmware ist ein emulator enthalten, der eine smartcard simuliert (vgl. voyager, windecrypt), der aber nicht auf dem pc sondern direkt vom modul läuft.
Man brauch also immer nur die neuesten keys per fernbedienung einzugeben und kann schauen ohne smartcard, goldwafer, season usw., d.h. der kartenschacht ist leer.
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2000, 13:34
Hallo Raynor,
besten Dank für den Link ! Hat alles sehr
schön geklappt ! Bild
Gruß Bine
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2000, 16:23
Ex-Member auf Wunsch
Noch ein oder zwei Fragen zum FreeCam:
Ich bin noch etwas unsicher ob ich auf Free Cam updaten soll, da ich nicht weiß, ob das CAM dann nur noch über Key-Eingabe läuft oder auch noch ganz normal mit Karte. Und ob ich wieder zurück auf Allcam SE zurück updaten kann?
The Planet Hemp
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
