Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 13:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: MM-Modul und Cam1+
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2002, 15:32
Wenn ich mein MM-Modul (Gammacrypt 0.11) in meinen Cam1+ reinschiebe, dann geht das Modul automatisch in den Dreamload-Modus und ich bekomme es nicht zum Laufen. Mehrmaliges Herausnehmen und Wiedereinsetzen bringt nichts.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das Ding zum Laufen bringen könnte?
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2002, 06:21
TXT Taste drücken, dann initialisiert das Modul neu.
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2002, 09:46
Was benutz du für eine Karte?
Beimmir zeigt das MM auch manchmal den DREAMLOAD an weil es andauernd neu initialisiert, weil es meine Karte(n) nicht findet (Upload-Modus). ...nicht mal ne 3.84er läuft...
MfG, Äbss
<small>[ 04 Mai 2002, 16:29: Beitrag editiert von: Frederic ]</small>
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2002, 11:19
Ich benutze eine Original-PW-Karte (384) und habe damit keine Probleme.
Übrigens ielen Dank für deinen Tip Lostech. Es hat mit der VT-Taste funktioniert. Allerdings produziert das MM-Modul jede Menge Klötzchen im Cam1+. Man kann sich fast nix angucken. In meinem HSS1000 läuft es einwandfrei.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 06:31
Hmm.
Bei mir im CAM 1 (ohne plus) läuft das Modul mit 0.11 jetzt. Keine Klötzchen. Vorher gings nicht weil die alten Gammacrypt Firmwares keine Z Karten unterstützten.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 16:55
Mit der neuen 0.12er Soft läuft jetzt auch endlich
meine Original-Karte. Klötzchen (fast) weg.
Hatte bei der 0.11 aber noch sehr viele Klötze(!) und auch sehr oft Tonhänger (CAM 1+)
<small>[ 06 Mai 2002, 21:45: Beitrag editiert von: Frederic ]</small>
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 18:10
Ich habe auch mit der 0.12er immer noch viele Probleme im Cam1+. Vielleicht wird's irgendwann besser.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 22:50
Ruckelnde Bilder, Schwarzbilder(aber dann 100% mit Ton!), "Klötzchen" und andere Effekte können mit dem Magag-Modul und diversen DigitalBoxen(incl. dvb-s-Karten, dort alle Tuner) welche kein FTA "vorfiltern" zB. auf folgenden Transpondern beobachtet werden. Es seien nur ein paar FTA-Sender genannt(denn es geht zuerst mal um FTA), meistens betrifft es jedoch alle (FTA-)Sender eines "Paketes"(ARD auf 19E zB.), so >1 vorhanden. Mehr Satelliten erspare ich mir mal hier. Ich weiß ja nicht was man in Liba/Albanesien sonst noch alles so reinbekommt. <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Astra 19E 12109H SR27500 EinsExtra
Astra 19E 11954H SR27500 EuroNews
Hotbird 13E 11061V SR6510 Arte
Hotbird 13E 11096H SR27500 NoelloSat
Sirius 5E 12705V SR2963 EtnoTV
Sirius 5E 12700V SR3400 RealitateaTV
Sirius 5E 12453H SR18056 Romantica
IntelSat 1W 12169H SR28000 TV1
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 08:49
Ich sage nur **** DANKE ****
Ich habe bei meinem Galaxis Easy CI genau die genennaten Probleme mit dem MM und NUR (!!) mit FTA Programmen.
Bisher konnte noch niemand eine Fehlerursache nennen.
NOCHMALS: DANKE !!
Noch eine Frage: es ist denn ein Problem vom MM oder eher von der Firmeware ?? Das ist mir noch nicht ganz klar...???
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 09:18
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Dr.Brain:
Noch eine Frage: es ist denn ein Problem vom MM oder eher von der Firmeware ?? Das ist mir noch nicht ganz klar...???</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Zu 1000% sind dies alles MM-Software-Probleme. Denn wenn eine Receiver-Firmware mit allen anderen (SCM-)CAM's läuft, aber eben nicht mit dem MM, wieso soll man denn die f/w des Receivers wechseln??! Völliger Schwachsinn! <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> Gut, es kann schon sein, daß vielleicht die eine oder andere Receiver-f/w in diesem und jenen Receiver besser mit dem MM "zusammenarbeitet", dann jedoch nicht(mehr) mit anderen (SCM-)CAM's oder andere generelle Probleme (zurück-)bringt. Dann doch aber nicht weil neuere Receiver-f/w mit dem MM mehr inkompatibel ist, sondern weil das MM selbst inkompatibel ist und einfach dann nur mehr oder minder gerade zufällig mit dieser "alten" Receiver-f/w läuft. Ja richtig gehört, zufällig ist das Timing der beiden dann gerade "gleich", aber noch lange nicht kompatibel! Denn die Receiver-f/w selbst wird ja erst in einer späteren update-Version kompatibel...
<small>[ 07 Mai 2002, 11:24: Beitrag editiert von: taa ]</small>
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 09:26
Und wieso beschwert sich keiner wegen den SIDSA SECA Modulen, die ja hardwaremäßig 100% baugleich sind?
Also vielleicht doch Firmware.
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 10:05
?? Das UniCAM läuft ohne "Klötzchen" etc., richtig.
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana"> Also vielleicht doch Firmware.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ja, MM-CAM-Problem-firmware natürlich. <img border="0" title="" alt="[Sch&uuml;chtern!]" src="rolleyes.gif" />
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 11:11
@taa:
Ich war so frei, und habe DEIN Statment auch mal ins andere Boards veröffentlich.
Ich hoffe, fdas geht i.O.
** DANKE **
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2002, 00:48
Mit der Dedra 1.00 Drecksoft keinerlei Besserung oder Änderung. Statt grundlegende Probleme zu beseitigen wird sich weiterhin auf illegale Aktivitäten und Software (Xin1 und M0SC, denn nur dafür werden BK's benötigt, NICHT für Original-Karten die vollständig bezahlt sind!) konzentriert... <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2002, 07:35
@taa, das MM verfolge ich nur am Rande aber was meinst du mit "vorfiltern"?
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ruckelnde Bilder, Schwarzbilder(aber dann 100% mit Ton!), "Klötzchen" und andere Effekte können mit dem Magag-Modul und diversen DigitalBoxen(incl. dvb-s-Karten, dort alle Tuner) welche kein FTA "vorfiltern" zB. auf folgenden Transpondern beobachtet werden...</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">
