Also unter Settings, Device, Microchip Pic den Pic auf 16F84 ein. Ok unten rechts steht jetzt Device Pic 16F84. So jetzt am Rand unter Fuses alle Haken raus und darüber Ocillator auf XT stellen. So nun das geladene .hex file mit Command, programm all programieren.
Karte nun raus in die Smartmouse rein, die wir vorher auf 3,5 MHz eingestellt haben.(Jumper JD4 beide unteren Pins jumpern). Nun Piccard laden. Hier mußt Du auf den Zettel mit der Hand gehen und dort Dein Eeprom.bin File laden. nun noch write Eeprom drücken fertig. Nu sollte es laufen!
Wie Du später mal neue Keys eingibst, da forsch ersmal selber dran rum. Kannst an der SMD nix kaputt machen(so wie bei genullten SC´s) probieren hilft beim studieren
cu
RBO
