Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 13:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: PCI CARDBUS CONTROLLER PROBLEM
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 20:52
Habe ein problem mit dem conrad 974505
Habe problemlos installiert (win98)
PCMCIA erscheint auch in der Systemsteuerung
Unter PCMCIA SOCKET erscheint
PCMCIA-Kartendienste
und 2* Ricoh RL5C476 Cardbus Controller
SmartCard icon erscheint
und erkennt SCM DVB MODUL aber mit gelben Ausrufezeichen. Interrupt ist ok
Sagt code 8 Treiberdatei nicht gefunden.
Gerät soll aber doch laut bed. anleitung
win 98 plug and play compatibel sein?
habe auch in anderen postings gelesen es sollte
im PCMCIA SOCKET noch ein
PCIC oder PCMCIA compatibler Controller erscheinen. Nach einigen installationen des Gerätes erscheint der Controller auch aber
ebenfalls mit Ausrufezeichen
Interrupt ok fehler code 10 Gerät nicht installiert. Aktuallisieren sie den Gerätetreiber
Frage nun hat jemand einen link wo ich den passenden treiber finden kann, brauch ich den PCIC PCMCIA Controller eigentlich?
MFG Gagusta
BeitragVerfasst: Mo 3. Jun 2002, 07:06
Hast du auch die .inf für das CI Modul angegeben bei der Frage nach einem Treiber ?
BeitragVerfasst: Mo 3. Jun 2002, 16:24
ich habs mit I98 inf probiert
da kommt fehler meldung 10 mit scm.mod.inf fehlermeldung 8
muss ich die inf auch in dem pci/pcmcia controller
als treiber verwenden? Dachte nur bei smartcard?
MFG gagusta
BeitragVerfasst: Mo 3. Jun 2002, 16:43
in der .inf datei wird ein .vxd treiber angegeben, den musst du mal von der w98 cd in das verzeichnis mit der .inf kopieren, das hilft manchmal.
BeitragVerfasst: Mo 3. Jun 2002, 17:17
in der i98 inf ist kein vxd treiber soweit ich sehn kann
ich probier mal ob ich mit der pcmcia inf
aus dem windows inf verzeichnis was anfangen kann
BeitragVerfasst: Mo 3. Jun 2002, 18:59
Muss ich eigentlich den
eintrag
haben? resultat ist das selbe:
modul wird erkannt hat aber ausrufezeichen
treiber nicht richtig installiert......
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 00:06
also wenn mann den vmm32.vxd ins windows verzeichniss kopiert
hat man jede menge spass
musste den im dosmodus löschen und dann gings wieder
wat mach ich denn nur immer falsch.....
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 05:30
In der .inf sthet pccard.vxd , dieses File musst du in das Verzeichnis/Diskette kopieren in der du auch das .inf file hast damit windows den Treiber mitkopiert, w98 sucht nicht immer auf der CD nach dem Treiber.
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 15:07
@Dr.Galaxis
"pccard.vxd" wird meines Wissens eigentlich doch nur bei Windows 95 gebraucht und ist deshalb in der 98-er inf-Datei auch nicht mehr explizit als Geräteloader aufgeführt. Oder irre ich mich da?
@gagusta
Editiere und vergleiche mal die verschiedenen inf-Dateien, dann wirst du feststellen, dass es unabhängig vom Namen "irdeto**.inf" oder "scm**.inf" nur 2 Konfigurationsdateien gibt, die sich inhaltlich in nur einer Zeile, nämlich der o.g. Treiberdatei "pccard.vxd" unterscheiden.
Deinen letzten Beitrag habe ich irgendwie nicht ganz kapiert. "vmm32.vxd" ist doch normalerweise im Pfad: "C:\windows\system" abgelegt. Ist deine Aussage so zu verstehen, dass eine fehlerfreie Installation erst durch das Verschieben dieser Systemdatei nach "C:\windows" möglich wurde oder meinst du etwas anderes?
Charlie24
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 16:05
nee bei der vmm32 hab ich mich verrant
sollte nicht verschoben werden
hab halt mal gedacht ich verschiebe den kram mal
alles dahin wo I98 ist kompletter absturtz
C:\WINDOWS\SYSTEM\VMM32.VXD[ConfigMG.vxd]
und ja nicht mehr bewegen hahaha
ich test nu mal den pccard vxd
im windows\inf\other
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 17:43
also der sagt mir immer noch treiber nicht richtig installiert
cam wird immer erkannt beept auch bei rein raus
scm dvb module od i dvb modul kein prob
treiber ist vmm32 im systemordner
aber zeigt immer noch gelbes ausrufezeichen
sagt ConfigMG nicht gefunden
das ist zum haareraufen
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 18:38
Pardon, ich habe mich vertan, natürlich nicht pccard.vxd , sonder configmg ins quellverzecihnis der installation da wo auch das .inf file ist kopieren, eventuell mit extract von der windows 98 cd kopieren.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 18:50
configmg is weder auf meinem rechner noch auf der
windos 98 se in driver s zu finden
hab auch mit suche nix bekommen
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 19:14
ich dussel is ja bei win98 se in
wincab 50 .......
danke dr galaxis
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 20:27
geht aber immer noch net
smart card
treiber info is nu
c:\windows\system\configmg.vxd
hab configmg vxd auch in inf\others kopiert
wo auch die scm.mod und i98 inf sind
hat sonst noch jemand ne idee?
gruss gagusta
