Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 17:02
 Betreff des Beitrags: Allcam 4.6
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2000, 13:27
Hallo Fachmänner!!!--Frauen !!!!!
Habe zur Zeit folgendes Problem.
Sobald ich ein codiertes Programm sehen will
erscheint die Meldung "Irdeto insert Card" die Meldung erscheint auch wenn ich gar kein Irdetoprogramm gewählt habe.
Kann durch die Hitzeentwicklung der Fehler auftreten? Bei nichtirdeto läßt es sich durch die O.K. Taste auch leicht beheben.
Bei Irdeto jedoch bedarf es einer Feinjustierung der Card.Es funzt nicht mehr. Rein Raus Aus Ein reicht nicht.Bilde mir ein, dass die Card nicht mehr 100% gerade im Modul sitzt (ca 0,1mm)nach links.Also eher noch weniger und auch am nur ganz vorne.
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2000, 13:43
Hallo ibidumm,
schau Dir mal die Karte an. Es gibt einige, welche sehr eckig sind. Da genügt es, wenn man mit einer Schere die Ecken ein bischen abrundet.
Es kann auch sein das der Kartenschalter im Cam ein bischen verbogen ist.
MacMike
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2000, 13:53
Die karte scheint in Ordnung zu sein.
Am Kartenschalter kann ich wohl nichts ändern?
Oder?
[Dieser Beitrag wurde von ibidumm am 14. Oktober 2000 um 15:54 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2000, 14:52
Hast Du schonmal eine andere Karte probiert? Manchmal sind die Kontakte auch beschichtet; probier doch erstmal eine andere Karte.
An den Kartenschalter kommst Du nur wenn Du das Cam öffnest.
MacMike
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 19:56
Ich hab seit ein paar Stunden das gleiche Problem!
Gestern funktionierte alles bestens. Heute stellte ich meinen Humi 5400 in ein anderes Zimmer und nun kommt immer diese Meldung. Habs schon sehr oft raus-rein getan. - hilft nix!
Hab die Karte in einer DBox 2 von einem Freund probiert - dort ging sie auf anhieb einwandfrei. Habe übrigens ALLCAM 4.7
Bitte helft mir!!!
MFG
Marc
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
