Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 04:14
 Betreff des Beitrags: 5400IRCI+4.6SE+Aston1.03
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 10:51
Ich habe oben genannte Konfiguration zu laufen, und ständig das Problem, daß sich der
Aston CAM bei zappen weghängt!
Erst durch einen Hardwarereset
( CAM raus/rein oder Humi aus/ein ) läuft er
wieder. Nun ist mir aufgefallen das beide CAM sich extrem stark erwärmen ob es da etwas bringt wenn ich in den Humi einen
Lüfter einbaue ? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. das mit einem
Lüfter schonmal getestet ?
MfG KE
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 11:14
auch ich habe das gleiche Problem.
Allerdings glaube ich, dass es am ASTON CI 1.03 liegt.
Ob da eine Kühlung etwas hilft ??? Schaden kann es aber nicht !!
Mit meinem Radix 3CI habe ich übrigens gleiche Probleme wie mit dem Humax !!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 13:21
Wenn ich das Aston im abgekühlten Zustand einstecke läuft es ca 2-3 min ohne Hänger.
Dann beginnen die Probleme. Ich denke mal die 2-3 min ist die Zeit bis es wieder zu warm ist.
Probier doch mal ob du das bestätigen kannst.
Das CAM abkühlen lassen, einstecken und
dann "Zapping" was das Zeug hält.
MfG KE
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 17:04
So das hatte mir nun keine Ruhe gelassen.
Also Deckel ab zwei Lüfter rein und die CAM´s
auf Lau gekühlt.
Beim Zappen hat sich der Aston dann trotzdem
wieder weggehangen. Ein Hitzeproblem scheint
es wohl doch nicht zu sein.
Vieleicht sind die Dinger wirklich so
mistig wie auf anderen Boards schon berichtet
wurde. Mann kann ja hoffen das es für diese
Teile auch irgendwann mal ein Softwareupdate gibt.
MfG KE
BeitragVerfasst: Sa 2. Sep 2000, 19:04
Original erstellt von KE:
[b]So das hatte mir nun keine Ruhe gelassen.
auf Lau gekühlt.
MfG KE
Hi !!!!
Habe ASTON und humax 5500 seit vier Wochen es ist mir noch nicht vorgekommen das da irgendwelche aussetzer passierten , warm werden aber wie schon gesagt laufen sie problemlos.
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2000, 07:59
An LELO:
Beim ASTON CI hängt es ab ob, man im GLEICHEN Programm-Paket bleibt (z.B Canal Satellite) und ob die Programmplätze FORTLAUFEND eingestellt sind !
Hupft man zwischen versch. Programmplätze hin und her (z.B AB Sat, Canal Satelite, Cyfra+) dann gibt es hänger !!
Die hänger scheinen UNABHÄNIG vom Gerättyp oder Software zu sein, aber abhänig vom ASTON CI selber (wahrscheinlich Fertigungstoleranzen).
Ich habe 2 ASTON MOdule (im Humax + Radix), habe mir die Progs aufgeschrieben und dann Zapping betrieben - und siehe da, fast beim gleichen Programm hatte ich den hänger !!!
ZUFALL ????!!!!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2000, 12:40
also ich hatte die gleichen Probleme! Jedoch wenn das IRDETO-CI drausen war, dann lief das Aston ohne auszusteigen. Zuerst dachte ich auch an einen Wärmefehler bis ich dann auf folgendes aufmerksam wurde:
http://4free.irde.to/ubb/ubb/Forum4/HTML/001276.html
oder direkt:
http://www.geocities.com/klingel2
Nach dem Umbau des IRDETO-CI hatte ich keine "Abstürzer" mehr. Die Kiste läuft nun seit Tagen durch, ohne Auszusteigen. Möglicherweise hilft euch dieser Umbau ja auch. Aber Vorsicht mit dem Lötkolben sollte man umgehen können!
Gruß Pauli
cu Pauli
