Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 16:27
 Betreff des Beitrags: Module ok
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2000, 12:54
Ich habe ein Problem beim Flashen.
Heißt das "Module ok" daß, der Patchvorgang
erfolgreich gewesen ist?
Denn bevor die letzten beiden grünen Klötze sich aufbauen, kommt schon die Meldung "Module ok".
Allerdings mein 5400'er kann mit der Cam nichts anfangen. Unter "allgemeine Schnitstellen" steht nur " CI-Modul ist nicht installiert"
Was mache ich eventuell falsch.
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2000, 12:58
also wenn du die Meldung Module OK bekommst, dann sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Das dein Humi das Cam jetzt nicht erkennt ist seltsam. Vielleicht steckt dein Cam nicht richtig im CI-Schacht. Hol es mal raus und steck es wieder rein. Ach ja, welchen Patch hast du denn überhaupt ausgeführt?
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 20. Oktober 2000 um 15:01 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2000, 13:06
Original erstellt von Sat_Man:
[b]Hi,
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2000, 13:26
Es war mal ein fertiges 4.70 SE.
(gestern noch)
Durch einen falschen PCMCIA-Treiber kam es zu den bekannten RESET NOK.
Anschließend war auf dem Cam nichts mehr drauf.
Dann habe ich versucht mit der alten Soft
ein Allcam wieder zu erstellen.
Zuerst habe ich die ird106.ini so editiert,
das nur das ird105.bin zugänglich ist.
Nach dem Start von ird106.exe kam dann zwei Klötze vor dem Ende die Meldung "Module ok"
Anschließend Cam mal rausgenommen und in den 5400'er gesteckt, aber nichts zu sehen.
Dann das ganze noch mal mit geänderter ird106.ini. Diesmal habe ich das Semikolon
vor der ci_msn46.bin weggelassen.
Dann wieder gestartet und genau das gleiche.
Module ok aber im Humax steht CI Modul nicht insalliert.
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2000, 20:24
Hi Frank 3 !
Tja, das ist so ähnlich als wenn Du versuchst den Bios Chip von Deinem Mainboard neu zu flashen und Dir dabei der Strom ausfällt. Da hilft nur noch Bios Chip tauschen weil Du ja dann auch nicht mehr auf Deine Laufwerke zugreifen kannst. Es sei denn Du hast ein Bios mit Notstarteigenschaften oder ein Mainboard mit Dual Bios z.B. von Gigabyte. Aber sag mal, wie bist Du denn auf die Wahnsinnsidee gekommen ein fertiges 4.7 SE in den Laptop zu schieben.
Lone Ralph BildBildBild
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2000, 22:25
Hi, Ralph, Hi Sat_Man
Es klappt doch !!
Ich muß gestehen, das ich mich jetzt erst eine Woche mit dem Thema beschäftige.
Bis jetzt hatte ich Kabel-TV. Dann wollte ich mir eine D-Box zulegen, aber nach allem was ich bis jetzt gelesen habe,sollte man auf eine Sat-Schüssel umzusteigen mit einem
gutem Digital-Receiver. Also habe ich ein paar E-Mails an verschiedene Online-Shops geschrieben.
Und siehe da, in einem komplett Set bestehend aus Humax 5400; Switch-Box; Antenne; Irdeto-CAM 4.7 und 100m Kabel bekommt man ein CAM günstiger als zur Zeit bei Ebay.
Aus Unwissenheit habe ich an dem CAM herumgeflasht, da ich annahm, daß da noch andere Soft drauf muß. Na ja, dafür hatte ich jetzt 2 Tage und Nächte was zu tun. Nach einem Tag kam ich dahinter, daß es scheinbar mit Win98 bei mir nicht läuft. Also besorgte ich mir einen anderen Laptop mit Win95. Damit klappte es sofort, bis zu der Meldung Module ok.
Und jetzt kommt's: Wenn man nicht weiß, das nur zum testen des CAM auch die Antenne (die ich noch nicht verkabelt hatte) nötig ist, kommt immer die Meldung im Humex: "CI nicht installiert"
Heute hatte ich Zeit alles schön zu verkabeln und siehe da, kaum hatte ich die Antenne ausgerichtet
erkannte der Humax auch das CAM.
Also, Asche auf mein Haupt, war eigene Blödheit.
Weiter bin ich noch nicht gekommen, bis jetzt habe ich nur gesehen, das der Humex das CAM erkannt hat. Ob es letztendlich richtig läuft werde ich morgen testen.
bis dann
Frank
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 00:56
Na klar ist ja logisch ! Das Cam braucht natürlich erst mal ein Signal damit es sich selbst initialisieren kann. Naja hoffe, daß Du morgen Erfolg hast mit dem Empfang. Wirst sehen, ist ein bischen was anderes wie 'ne D-Box. Vor allen Dingen flotter.
Tschüß Lone Ralph
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 18:42
Hi,Lone Ralph
Klappt alles super.
Ich habe jetzt das 4.7 aufgespült.
Anschließend die orf drübergebügelt.
So und jetzt bloß nix mehr anfassen
bis dann
Frank
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 12:13
Hi Lone Ralph!
Das updaten des CI´s ist illegal...
Sagt zumindest Mascom!
Und das Bügeln... ( worauf auch immer... ) ebenso.
Also, Lone Ralph, was soll ich davon halten?
Gruß Hanisoft Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
