Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 02:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Fehler bei 4.7SE CI Allcam's ???
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2000, 17:51
Hallo, jetzt ist es amtlich!
Mußte leider schon vor einiger Zeit feststellen, daß der Empfang des
ORF-Digital-TV Packetes mittels CI-Receiver
plus CI-Allcam 4.7SE, in der jetzigen Form so leider nicht 100%ig funktioniert. (Alle 20-30
Minuten Bildaussetzer). Liegt wahrscheinlich an den Cam's.
Dabei ist es anscheinend völlig egal welche Box man benützt.
Einwandfreie ORF-Digital-TV Entschlüsselung
ist somit bislang nur mit der D-Box2 bzw.1
gewährleistet. Leider!!!
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 01:06
HeheBildBildBildBild und wie das gehtBild
mehr sag ich nicht dazu
Gruß Indesit
Meine Waschmaschine macht Oing Oing !!
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 07:15
hi Runco,
Indesit hat recht
es läuft und läuft und läuft, braucht aber nicht soviel sprit wie der käfer
romy
Romy
Grüsse aus anderem Land
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 10:20
Also,
ORF funzt 100% mit Irdeto 4.7 SE!
Das kann ich nur bestätigen. Am Anfang gab es zwar einige Probleme (Aussetzer) das ist aber behoben.
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 14:41
Vielen Dank für die Antworten.
Wer's glaubt???
Dann fällt euch auch mit Sicherheit nicht auf, daß beim Anfang der Regionalsendungen um 19-19:20 auf ORF2, das Bild blockt und nach Umschalten auf ein anderes Programm erst wieder aktiviert werden kann.
Aber seid glücklich, daß Ihr anscheinend die einzigen seid, die "Wunder-Allcam's" besitzen.
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 14:56
Original erstellt von Runco:
[b]Vielen Dank für die Antworten.
Wer's glaubt???
also runco wunderallcams sind das nicht, ganz normale. das mit dem umschalten um kurz vor regionalschaltung und nachher ist aber auch bei mir, solange es allerdings nicht mehr ist... man braucht dann nur kurz einen sender vor uns zurück schalten und schon ists vorbei. warum ?? weiß ich auch nicht.
ciao, maunty
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 15:12
Hi Maunty,
stell dir vor, Du möchtest eine Regionalsendung mittels Videorecorder per Timer aufzeichnen.
Was meinst Du was Du auf dem Band nachher siehst?
Richtig - Nichts!
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 18:00
@Runco
Also bei meiner original ORF Karte passiert das von Dir beschriebene Problem nie...
Gruß Hanisoft Bild
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 00:31
@ Runco
Schau mal bei http://www.mastercrd.2xt.de.
Der hatte in seinen News im Nov 2000 mal was überdieses Prob geschrieben.
Gruß DP Bild Bild Bild
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 07:06
[b]Hi Maunty,
Richtig - Nichts!
also ich habe gestern auf meinem humax die neue soft raufgespielt und dann die regionalschaltungen abgewartet und siehe da alles funkt.
ciao, maunty
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 12:30
Also, die Bildfehler sind nach wie vor da!
Nur bei ORF!!!
Habe heute mit meinem zweiten MM9800er samt
4.7SE und zweiter ORF-Smartcard mittels Videorecorder eine Probeaufnahme gemacht.
Was war???
An der selben Stelle Dropout.
Jetzt erzählt mir nicht, daß bei euch dieses Problem nicht auftritt.
Ps. Bei Premiere funktioniert's tadellos.
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2000, 07:30
jetzt habe ich das auch festgestellt. sieht echt so aus als läge es am cam. bei einem anderen cam habe ich keine aussetzer.
denke da sind fehlerhafte cams unterwegs.
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2000, 13:28
Habe jetzt bereits 3!!! verschiedene Cam's ausprobiert, und bei jedem der gleiche Fehler.
Grrrrrrr....
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2000, 14:07
Und ich sags ich nochmal!!!
Mit der original ORF Karte funkt alles, der Fehler liegt bei den Atmels und GW´s, da stimmt die Keyreihenfolge nicht...
Aber ich dachte das sei hier kein Thema...
Ich glaub ich machs wie Lone Ralph und vertschüss mich von hier
Gruß Hanisoft Bild
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2000, 14:51
Deine Vermutung ist vollkommen falsch.
Habe 2!!! Original ORF Smartcard's in verwendung, und bei beiden ist dieser Fehler.
Also an den Smartcard's liegt es sicher nicht. Glaub's mir.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
