Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 23:52
 Betreff des Beitrags: VirtualDub und Audio Stream
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2001, 23:26
Kennt sich jemand ein wenig mit VirtualDub aus ? Ich versuche verzweifelt, die Capture Moeglichkeiten von VirtualDub zu nutzen. Video Stream klappt prima, bloss Audio kommt einfach nicht an. Es wird zwar waehrend der Aufnahme ueber die Soundkarte abgespielt, bloss es kommt eben nicht im VirtualDub an Bild
Volume Meter Oszi zeigt Flatline ...
Ein Capturing ueber PCTV-Vision (Programm zu meiner Miro PCTV Karte) klappt problemlos, Video plus Audio, allerdings kann ich dort nur feste Aufloesungen einstellen und die Qualitaet des AVI ist eindeutig schlechter als bei Virtual Dub.
Oder kennt noch jemand anderes Capture Tool (Software) mit dem man von einer Analog TV Karte Streams in frei definierbarer Groesse und gescheiter Qualitaet in AVI oder komprimiert schreiben kann ?
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2001, 10:59
ich kenne zwar VirtualDub nicht, hatte aber peinlicherweise mal ähnliche Probleme...
Es reicht bei den meisten Soundkarten nicht uas, daß du den Sound hörst, er muß auch explizit für Record gewählt werden (im Mixer)
Bei Creative kannst du zum Beispiel für record jede Soundquelle einzeln wählen oder "What U hear" nehmen.
hat den Vorteil, das du wenn du aufnimmst auch weiterarbeiten kannst, ohne die Systemgeräusche aufzunehmen....
Vielleicht liegt es ja daran.
Bluebird
Eine Liebeserklaerung ist wie eine Eroeffnung beim Schach: Die Konsequenzen sind unueberschaubar!
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2001, 17:51
Bild Bild Bild
100 Punkte an dich Bluebird. Die Record Optionen bei der Soundkarte habe ich bisher uebersehen. Schande ueber mich Bild
Nachdem ich sie gefunden habe, erstmal "What U Hear" probiert (ich habe auch eine Creative Labs) und siehe da, der Audio Stream kommt an. Anschliessend habe ich noch direkt "Line-In" aktiviert und siehe da, funzt auch Bild
Das einzig merkwuerdige ist, das beim Start des Capturing Modus von VirtualDub nun "Line In" bei der Wiedergabe stummgeschalten wird, aber eben nur beim Start. D.h. mit folgender Reihenfolge klappt es:
1. "Line In" bei Record Optionen der Soundkarte aktivieren
2. Virtual Dub starten und in Capture Modus wechseln
3. "Line In" bei Wiedergabe Optionen der Soundkarte aktivieren
4. Capture Starten ...
Nochmal danke fuer den Tip Bild
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2001, 01:44
Gern geschehen...schön zu sehen, daß ich nicht alleine so dämlich war Bild
Bluebird
[Dieser Beitrag wurde von TheBluebird am 04. Februar 2001 um 02:44 Uhr editiert.]
