Aktuelle Zeit: So 5. Jan 2025, 06:18
 Betreff des Beitrags: An die PC-Experten!
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2001, 18:45
ich hätte da eine Frage an die (Windows)PC-Experten.
In meinen PC steckt eine SCSI-Karte.
Habe inzischen zwar auf IDE-Festplatten (billiger) umgestellt, aber die Karte brauche ich noch für div. andere Teile.
Für CD, Streamer, Brenner u.s.w.
Ich benutze Win98 und das System checkt beim Windowsstart immer die SCSI-Geräte durch.
Dies verlangsamt natürlich den Bootvorgang enorm.
Habe mal irgenwo gelesen, daß man durch einen Eintrag in der Registry diesen Check ausschalten kann.
Blos finde ich das nirgens mehr.
Wenn das von euch jemand wüßte, wäre super! Bild
Danke im voraus,
Messner
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 07:26
Normalerweise kann das "SCSI-checken" nicht beeinflußt werden. Dies wird vom BIOS und nicht von Windows erledigt, da helfen also keine Registry-Einträge.
Vielleicht hast Du noch eine Einstellmöglichkeit im SCSI-Menü, meist durch CTRL-A beim Booten zu erreichen. Prüf auch mal, ob die Terminierung ok ist.
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 09:56
Dauerglotzer
Das "SCSI-checken" kannst du nur abstellen, indem du den SCSI-Controller ausbaust. Aber solange du den noch brauchst, mußt du damit leben das nach dem Einschalten ein SCSI-Portscan gemacht wird. Der IDE-Controller macht im Prinzip nichts anderes, wenn er Primary/Secondary/Master/Slave detektiert und die Parameter der dabei gefundenen Geräte in einen bestimmten Speicherbereich einträgt. Beim Booten von Win werden diese dann verwendet um die Treiber zu konfigurieren. Wenn die Terminierung nicht stimmen würde, hättest du massiv Probs mit sporadischen Lesefehlern und Blue Screens.
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 12:15
Ich schätze mal er meint nicht den SCSI Scan nach dem BIOS ( kann man im SCSI Bios auch deaktivieren)sondern den, welchen Windows während der Startphase macht.....
...hab ich auch mal was drüber gelesen....werde mal suchen....
Bluebird
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 12:32
Hi Messner,
versuch es am besten mal hier http://www.spotlight.de
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 12:39
moin,
ich kann diese Seite noch empfehlen... :http://www.help4pc.de
Hat mich auch schon geholfen.... Bild
cu Leo
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 13:11
danke für die vielen Antworten.
Ja, ich meine nicht den Bios-scan, den habe ich schon auf das kürzeste eingeschränkt. Bild
Nur bei Windows kam ich nicht weiter, da soll es aber einen Trick geben.
Werde mich also mal auf die Suche machen.
Gruß,
Messner
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
