Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 00:14
 Betreff des Beitrags: Brauche Hilfe
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 11:05
ich möchte mein altes Notebook aufrüsten(Twinhead Slimnote-9133TZ (P79), und bin mir nicht sicher ob ich max. ein 166MMX einsetzen kann oder wahrscheinlich auch den 200MMX.
CPU switches - drawing (Pic 3)
CPU switches - diagram FUNCTION
SW 1-6 SW 1-5 SW 1-4 SW 1-3 SW 1-2 SW 1-1 COMMAND
CPU Volt 3.3V X X X X OFF X -
CPU Volt 3.1V X X X X ON OFF -
CPU Volt 2.9V X X X X ON ON -
CPU Freq 66.6MHz X X X ON X X -
CPU Freq 60MHz X X X OFF X X -
CPU Freq Time 1.5 X OFF OFF X X X -
CPU Freq Time 2 X OFF ON X X X -
CPU Freq Time 2.5 X ON ON X X X -
CPU Freq Time 3.0 X ON OFF X X X -
Password disable ON X X X X X -
Password enable OFF X X X X X -
Fan-on (CPU Temp) X X X X X OFF CPU Temp = 75 degree
Fan -on (CPU Temp) X X X X X ON CPU Temp = 65 degreee
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 19:53
Also von der Clock her geht es
CPU Freq Time 3.0 X ON ON X X X -
sollten die ~ 200 Mhz ergeben. Allerdings weiss ich nicht, wie es mit der Spannung aussieht.
Frag doch mal im folgenden Board nach, dort habe ich schon ein paar gute Infos gefunden
http://www.vr-zone.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 20:21
Hi Space_2063,
Danke für die Antwort!
Habe einfach ein 233MMX eingebaut und läuft,
allerdings Bios zeigt bei hochfahren nur 166MMX (rein teoretisch muß 200MMX zeigen).
CPU Switch habe so eingestellt:
CPU FQ 66.6MHz
CPU Volt 2.9V
CPU FQ Time 3.0
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 20:44
Mess doch einfach mal nach. Ich kann dir dazu folgendes Tool empfehlen (eigentlich nicht nur dafuer, dass das Proggie einfach nur gut ist)
Taskinfo 2000
Zum basteln kannst du ja mal dass Ding irgendwie auflassen (ich weiss ist nicht ganz einfach beim Lappi) und die Spannung auf 3.1 V drehen. Es sei denn, auf der CPU steht, dass sie nur mit 2.9V laeuft. Dann solltest du vorsichtig sein.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 21:22
auf der CPU steht 2.9V!
[Dieser Beitrag wurde von Abraham am 04. Mai 2001 um 23:42 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 07:38
Es kann sein das BIOS ist zu alt und "kennt" den 233MMX nicht.
Sven
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 09:50
Bios Update habe ich schon gemacht(neueste Bios Version P79r115.rom)
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 10:34
Ich hatte früher mal ein Asus-Board, das hätte man mit Jumpern auf 300 MHz einstellen können. Im MB-Handbuch stand aber, daß die maximale Obergrenze (unabhängig von der gewählten Jumpereinstellung) nur 200 MHz beträgt.
Vielleicht bei Dir auch Ähnliches
Janus
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 22:54
@Janus,
Notebook zeigt max 166MMX egal wie man Jumper einstehlt,
CPU Model Intel Pentium 233MHz MMX 2,8V
CPU Volt 2.9
CPU FQ Time 1.5/FQ 66,6 MHz=133MHz
CPU FQ Time 2.0 nicht probiert
CPU FQ Time 2.5/FQ 66,6 MHz=166MHz
CPU FQ Time 3.0/FQ 66,6 MHz=166MHz
Mit 166MMX bin ich auch zufrieden Bild.
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 23:30
Versuch doch mal 3 x 60 = 180.
Verlierst aber 10 % Bustakt!
Vielleicht bringt's was
Janus
