Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 12:24
 Betreff des Beitrags: Keine Antwort. kein: scheisse; kein: gute Idee; nichts; senk
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 13:46
Dieses Forum sucks, die meisten sind fach-idioten, senks. Brauch ich nicht, will ich nicht.
Auf nimmer wiedersehen.
Kober <IMG SRC="silly-willy.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 13:57
Na, na, so gehört sich das aber nicht. Nach 5 Stunden verlangst Du schon eine Antwort? Es gibt Leute, die müssen arbeiten und/oder haben keine Zeit für solche Fragen!
Mit der seriellen Schnittstelle am Humax kannst Du die Firmware ändern oder die Programmliste einspielen/auslesen.
Zum Datendownload Sky-DSL-maßig eignet sich das nicht!
richy_64
Wer einen Rechtschreibfehler findet...
... darf ihn ihm ganzen Satz berichtigen :).
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 14:12
Ohje, gerade erst diesen Thread gesehen, dann haette ich wohl doch eher schreiben muessen.
So ein Aerger mit der Hotline, wieder nicht die Rueckrufzeit eingehalten. ;)
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 14:18
Ok ich komm wieder runter, sorry.
Sorry, hab momentan die kacke am dampfen.
Wollte eigentlich das Ausgangssignal auf die Serielle Schnittstelle legen und mit dem PC verbinden. Also ich möchte gerne auf meine PC auch Fernschauen frei/decodiert.
Geht das?
Senks Senks Senks
Kober :)
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 14:43
Da kann man nur den Kopf schütteln...
Ich bin jedenfalls lieber ein Fachidiot als nur Idiot....
Alfredo
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 14:44
Frei/Dekodiert ? Ich nehme mal zu deinen Gunsten an, du willst das Videosignal im PC haben, um eventuell zu grabben.
Ich weiss nicht, ob der F1 Fox einen HF Modulator besitzt oder nicht. Sollte in der Anleitung stehen. Falls ja, benoetigst du nur noch eine Analog TV Karte und du kannst den Koaxausgang vom Receiver mit dem Koaxeingang der TV Karte verbinden und die Daten als simples Antennensignal einspeisen.
Falls er keinen HF Modulator hat, koenntest du eine fertige Box kaufen (so um DM 150) und die ganze Sache so verbinden. Oder bastel dir einen, Scart Ausgang vom Receiver auf externen HF Modulator und dann ueber eine feste Antennenfrequenz auf die TV Karte in den PC.
Bausaetze fuer einen HF Modulator gibt es z.b. bei Pollin fuer DM 7.95.
PS: Die Frage zum seriellen Datenaustausch habe ich in deinem eigentlichen Thread beantwortet. ;)
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 14:48
Also ein Tip:
schnapp dir ein Firewire oder USBII Chip, greif im Receiver an ein paar Pins das DVB-Signal ab, leg 'ne Leitung zum PC (den latürnich auch noch ein bisschen aufrüsten), und wenn dann die Software auch noch angepasst ist, dann kannste gucken. :D
gruß
don_P (der auch zur Kopfschüttelfraktion gehört)
Apropos: der Ton macht die Musik ...
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 16:21
Senks Leute, ihr seid gut drauf ich war schlecht drauf
<IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> .
Senks
<IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 16:23
1. Humax Vox hat kein HF ausgang! 2. würde ich das video signal nicht mit einem modulator auf HF legen 3. verkauf das teil! 4. nicht genervt in das board rein kommen und zapzarap irgendwelche antworten verlangen, denn wir brauchen halt 5 stunden um die frage zu lesen! 5.und hör auf deine serielle schnittstelle zu vergewaltigen!
mein tip: kauf dir die hyundai 820er mit zwei externen wechselrahmnen. so kannst du die filme in TOP QUALITÄT aufzeichnen in den PC schieben und auf cd brennen! <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 19:57
@Kober,
lass Dich nicht verarschen, die schauen alle schwarz mit folgendem Trick:
1. AV Ausgang auf eine MIRO-PCTV Karte legen (kostet ca 100 DM so eine Karte.),das mit dem HF-Modulator ist ein kalter, jede KArte die nicht älter als 5 Jahre ist hat AV in oder SUPER-VHS in.
2. Serielle Schnitstelle des PC mit dem Receiver verbinden, der Receiver muß aber doppelt so schnell getaktet sein wie der PC, sonst geht es nicht.
3. Im Humax startest Du auf dem, CO-Prozessor das Programm "Watch me for Free", über die Serielle Schnittstelle des PC wird das Viedeosignal das über die AV Schnittstelle "ROH" reinkommt dekodiert zum HUMAX auf den CO-Prozessor übertragen.
4. Der Hauptptozessor (doppelt so schnell wie der PC, das ist wichtig!) erkennt automatich durch die PATCH-SOFTWARE daß sein Bild schlechter ist als das vom PC und gibt nun das dekodierte PC-Bild zurück an den PC.
5. Der PC empfängt ein ein unverschlüsseltes BILD und gibt es am Monitor wieder, anstelle es über die COM Schnitstelle zu dekodieren und zum Receiver zu schicken.
6. Der Receiver hat nur noch das LNB-Signal und gibt das nächste Bild unverschlüsselt an den PC!
7. Der PC gibt es wieder an den CO-Prozessor decodiert weiter, der Patch zum Hauptprozessor und der an den PC, die TV-Karte dann wieder zum Monitor.
dieser Wechsel geht mit 100Hz vonstatten, so daß mann gar nichts davon Merkt!
Ich hab dazu meinen Humax mit einem AMD1500 MHz Prozessor getuned (sogenanntes PATCH-Board) und für den CO-Prozessor hab ich den Celeron gelassen (Mathematik vom Celeron ist besser als die vom AMD!).
Da mein PC zu schnell war habe ich 33 1/3% des RAM gekappt (mit dem Dremel Multi die Haxerl abgefräst) und den Bustakt auf 66MHz, gedrosselt, musste bei den 133MHz Ram dazu ELKOS zum Puffern anlöten, aber der Erfolg heiligt bekanntlich die Mittel.
Die Umschaltzeit von 1 Nanoscunde bei Providerwechsel (0,2 Nanoscunde bei gleichem Provider) versetzt auch Fachleute immer wieder in Staunen, für die FUN-Karte mußte ich ein Peltier-element zum Kühlen aufsetzten, der Heißteil ist an den Kaltwasserkreilauf zur besseren Kühlung angeschlossen.
Und die Moral von der Geschicht, schwatzschauen tut mann nicht!
Sepp :D
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2001, 09:43
Vielen Dank für die Zahlreichen tipps, hab alle ausprobiert, und seltsam, habe bemerkt das alles was ihr geschrieben habt nicht funkt. naja is wurst, ich verdiene genügend geld und kann mir jetzt einen neuen Computer kaufen und einen neuen receiver dazu. Ah, wenn ich schon dabei bin kaufe ich mir endlich ein Auto, ein Segel-Schiff, ein Haus, eine Pizzaria, ein Flugzeug, ein Motorrad, Amerika, den Mars, die Sonne, und wenn ich dann noch Geld übrig habe, Premiere World. Senks Senks Senks
Kober the <IMG SRC="party.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2001, 10:09
@satsepp
kann nur sagen klasse antwort, selten soviele technische Infos zum Umbau in einer Antwort gesehen.
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2001, 11:44
Am besten finde ich das "senks"... <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 22:22
@satsepp
das will ich "sehen"...
Gruss :)
Digimon
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 2 Gäste
