Antwort der LMA Brandenburg:
"die Landesanstalt für Rundfunk NRW hat uns Ihre Anfrage zum Empfang des Sender "Premiere World" weitergeleitet. Leider sind auch wir nicht Ihr direkter Ansprechpartner, da wir Premiere World nicht zugelassen haben. Trotzdem will ich versuchen, Ihnen zu antworten.
Die Auskunft, Premiere World sei nur mit der d-box zugelassen, ist nicht richtig. Richtig ist, dass zur Gewährleistung des Jugendschutzes die Möglichkeit eröffnet wurde, jugendrelevante Sendungen vor der gesetzlich zulässigen Sendezeit zu senden, wenn die Programme technisch vorgesperrt sind und der Fernsehzuschauer diese Sendungen nur mit einem bestimmten PIN fr********** kann. Dieses System funktioniert auf der d-box. Andere Programmanbieter, die auf anderen Plattformen senden wollen, können ihre Programme ebenfalls vor der gesetzlichen Sendezeit senden, wenn sie eine entsprechende Vorsperre vorsehen. Diese Vorsperre ist aber nicht zwingend, sondern nur dann notwendig, wenn der Jugendschutz auf andere Weise als durch die Sendezeiten gewährleistet werden soll.
Ich hoffe, Sie haben Verständis, dass der Jugendschutz in Konkurrenz zum freien Empfang den Vorrang hat. Zu Ihrer Information habe ich Ihnen noch die Satzung über den Jugendschutz im digitalen Fernsehen angehängt.
Satzung zur Gewährleistung des Jugendschutzes in digital verbreiteten Programmen des privaten Fernsehens
Auf der Grundlage von §§ 3 Abs. 5, 53a des Rundfunkstaatsvertrages in der Fassung des Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrages (GVBl. für Berlin S. 257, GVBl. für das Land Brandenburg S. 38) hat der Medienrat am 19. Mai 2000 die folgende Satzung beschlossen:
§ 1 Anwendungsbereich
Diese Satzung gilt für in digitaler Technik verbreitete Programme des privaten Fernsehens. Sie gilt auch für den Einzelabruf von Sendungen gegen Entgelt, soweit es sich hierbei um Rundfunk handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 3 RStV).
§ 2 Grundsatz
(1) Ein Veranstalter kann von den Sendezeitbeschränkungen für Sendungen in § 3 Abs. 2 RStV nach Maßgabe dieser Satzung abweichen, wenn er die einzelne Sendung
1. nur mit einer allein für diese verwandten Technik verschlüsselt und vorsperrt (Vorsperrung) und 2. sicherstellt, dass die Freischaltung nach Maßgabe dieser Satzung nur für die Dauer der Sendung möglich ist.
§ 3 Vorsperrung
(1) Eine Vorsperrung im Sinne dieser Satzung ist eine technische Vorkehrung, mittels derer der Veranstalter eines Programms einzelne Sendungen nur mit einer allein für diese verwandten Technik dergestalt verschlüsselt, dass die gesperrte Sendung ohne individuelle Freischaltung durch den Nutzer weder für den direkten Fernsehempfang noch für die Aufzeichnung optisch oder akustisch wahrnehmbar ist.
(2) Eine Vorsperrung im Sinne dieser Satzung muss folgenden Anforderungen genügen:
1. Bei digital verbreiteten Programmen der privaten Veranstalter muss die Vorsperrung zusätzlich zu einer etwaigen allgemeinen Verschlüsselung, mittels derer der generelle Zugang zu dem betreffenden Programmangebot beschränkt wird, erfolgen und sich in ihrer Ausgestaltung von dieser unterscheiden.
2. Die Freischaltung erfolgt nur hinsichtlich einer konkreten Sendung und nur für deren Dauer. Wird während der Sendung auf ein anderes Programm umgeschaltet, so kann die Rückkehr zu der freigeschalteten Sendung ohne erneute Entsperrung erfolgen. Nachfolgende vorgesperrte Sendungen dürfen ohne erneute Freischaltung nicht zugänglich sein.
§ 4 Freischaltung
(1) Die Freischaltung einer vorgesperrten Sendung erfolgt durch Eingabe eines persönlichen Jugendschutz-Codes des Nutzers unmittelbar vor oder während der Sendung. Er besteht aus einer vierstelligen Ziffernfolge, die der Veranstalter dem Nutzer in einer die Geheimhaltung sichernden Weise übermittelt. Die Ziffernfolge für den persönlichen Jugendschutz-Code muss sich von der Ziffernfolge, mit der der generelle Zugang zu den Programmangeboten ermöglicht wird, unterscheiden, und darf nicht mehr als drei gleiche Ziffern enthalten.
(2) Der Einzelabruf von Sendungen gegen Entgelt erfolgt durch Eingabe eines Pin-Codes, der identisch mit dem persönlichen Jugendschutz-Code ist.
(3) Dem Nutzer kann die Möglichkeit eingeräumt werden, unter Eingabe des ihm erteilten persönlichen Jugendschutz-Codes die Ziffernfolge zu ändern. Auch insoweit gilt Abs. 1 Satz 3.
(4) Bei dreimaliger Falscheingabe des persönlichen Jugendschutz-Codes ist eine Freischaltung für einen Zeitraum von 10 Minuten nicht möglich.
(5) Bei der Programmierung eines Aufzeichnungsgerätes zur Aufzeichnung einer vorgesperrten Sendung ist ebenfalls eine Freischaltung gem. Abs. 1 Satz 1 erforderlich.
§ 5 Sendezeitbeschränkung beeinträchtigender Sendungen
(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 RStV dürfen Filme, die nach dem Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit für Jugendliche unter 16 Jahren nicht freigegeben sind, sowie Sendungen mit vergleichbarem Inhalt unter den Voraussetzungen von §§ 3 und 4 dieser Satzung auch zwischen 6.00 und 22.00 Uhr ausgestrahlt werden.
(2) Filme, die nach dem Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit für Jugendliche unter 18 Jahren nicht freigegeben sind, sowie Sendungen mit vergleichbarem Inhalt, dürfen unter den Voraussetzungen von §§ 3 und 4 dieser Satzung zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr ausgestrahlt werden.
(3) Für den entgeltpflichtigen Einzelabruf beeinträchtigender Sendungen i.S.d. Abs. 1 und 2 gelten keine Sendezeitbeschränkungen.
§ 6 Sendezeitbeschränkung indizierter Sendungen
Sendungen, die ganz oder im Wesentlichen mit Schriften inhaltsgleich sind, die in die Liste nach § 1 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte aufgenommen sind (indizierte Sendungen), dürfen auch bei digitaler Verbreitung nur mit einer Ausnahmegenehmigung der zuständigen Landesmedienanstalt nach § 3 Abs. 3 Satz 2 RStV und nur zwischen 23.00 und 6.00 Uhr ausgestrahlt werden. Dies gilt auch für den entgeltpflichtigen Einzelabruf indizierter Sendungen.
§ 7 Pflichten des Veranstalters
(1) Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass Vorsperrung und Freischaltung gemäß den Bestimmungen dieser Satzung erfolgen. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die zur Vorsperrung und Freischaltung verwandte Software regelmäßig aktualisiert wird und der Nutzer entsprechende Updates sowie begleitende Informationen zur Vorsperrung und ihrer Nutzung erhält.
(2) Der Veranstalter teilt der zuständigen Landesmedienanstalt auf Anforderung vor Ausstrahlung mit, welche Sendungen der Vorsperrung unterliegen.
§ 8 In-Kraft-Treten, Geltungsdauer
(1) Diese Satzung tritt am 01. Juli 2000 in Kraft.
(2) Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2003 außer Kraft.
Ausgefertigt: Berlin, den 8. Juni 2000
Dr. Hans Hege Direktor"
Jetzt bin ich schlauer wie zuvor ...
_________________ -------------------------
(Andreas Möller)
