Aktuelle Zeit: So 25. Mai 2025, 05:20
 Betreff des Beitrags: Nokia Festplattenreceiver, jetzt lieferbar !!!!
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 08:11
Hi Leute,
ab sofort lieferbar der Nokia Festplattenreceiver mit 40 GB Festplatte und Viaccess und 1 x Common Interface und und und... weitere Infos bei http://www.glowalla.de im Bereich Fetsplatten-Receiver.
Einführungspreis: 1399,00 DM
<IMG SRC="http://www.glowalla.de/images/P6220925.jpg" border=0>
und weitere Angebote: Humax F 1 Fox für 317,- DM
gruss
[Dieser Beitrag wurde von TAFKAS am 22. Juni 2001 um 10:14 Uhr editiert.]
gruss
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 08:15
Basiert das Gerät auf der Hardware des 9800 oder ist es eine komplett neue Plattform?
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 08:24
Hi
ich habe das Ding auf der Cebit gesehen, es ist fast mit der MM9800 indentisch, mit der favListen, und Via slot, natürlich die Software ist eine neue, mit Timer, und eine Festplatte. Leider kein Dolby souround!! Das wird Nokia bereuen !
Sattv
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 09:23
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, das Gerät basiert aber nicht auf dem 9800er.
gruss
gruss
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 09:46
Danke an euch für die Infos.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 17:58
@Tafkas
Hallo, hast du schon mal den Settingseditor von Wolfgang Ausprobiert, ob dieser mit dem Gerät funktioniert? Oder der Miniloader vom MM9800? Wäre ja wichtig, wegen PW, mit den Perspektiven bei F1 und Cinedom usw.
mfg Norbert
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 19:48
Hi Norbert,
noch nicht, in der kurzen Zeit ging es nicht.
Den Editor von Wolfgang habe ich überhaupt gar nicht in Benutzung, ich habe da selbst einen findigen Programmierer der macht das.
gruss
gruss
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 21:56
Hi TAFKAS!
Wäre nett, wenn du am Wochenende mal Zeit findest, einen kurzen Testbericht zu posten.
C U Steven.Bild
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
BeitragVerfasst: Sa 23. Jun 2001, 06:46
Am Formel 1 Wochenende?????
Da bin ich immer so unausstehlich, ich werde aber mal sehen was sich machen lässt.
gruss
gruss
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Sa 23. Jun 2001, 13:37
Hallo TAFKAS,
ja, so ein Testberich wäre nicht schlecht, vor allem in bezug auf die Umschaltzeiten. Ich überlege nämlich auch, den mit in unser Sortiment Aufzunehmen. Aber du hast natürlich recht, Formel 1 geht erst mal vor, geht mir genau so. Vor allem wo diesmal wieder die beiden Schumis in erster Reihe stehen, wirds wieder Spannend.
mfg Norbert
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2001, 16:41
Ich habe den mm9902 nun seit ein paar Tagen und möchte meine ersten Eindrücke hier posten. Im großen und ganzen ist die Software die selbe wie die des 9800 mit MA 1.3 bis auf ein paar kleine Unterschiede. Zum einen die zusätzlichen HD und Modem Menu’s und eine Merkliste. Diese Merkliste wird auch als Timer genutzt man kann diese aber auch nutzen um sich an eine bevorstehende Sendung zu erinnern und automatisch umschalten zu lassen. Die Software nennt sich AD1.0, der Bootloader ist 2.00
Auf der FB gibt es ein paar Änderungen – die Freeze taste ist durch die VT Taste ersetzt worden und hinter der ehemaligen VT taste verbirgt sich jetzt das HD Menu. Die 4 halbrunden tasten und die 2 Pfeiltasten sind nun mehrfach belegt (spulen, Sprünge und Zeitlupe)
Der VT wird wieder zum TV durchgeschleift und die Sanduhr (z.B. bei Open TV) ist auch wieder da - im Gegensatz zur MA 1.3 des mm9800
Die Umschaltzeiten sind die selben wie beim mm9800. Das HD Menu hat sehr viele Funktionen und im Systemmenu kann man sehr viele Voreinstellungen machen. Ich muss sagen die Einstellmöglichkeiten des HD Menus sind die umfangreichsten die ich je bei einem HD Receiver gesehen habe. Wenn eine aufgenommene Sendung abgespielt wird sind immer für ca. 3 Sekunden Tonstörungen zu hören die definitiv nicht vom Sender stammen. Laut Nokia soll dies mit einem der kommenden Softwareupdates behoben sein.
Die Festplatte ist sehr leise nur beim einschalten und beim kompletten löschen sind die Köpfe kurz zu hören. Bei mir ist eine Fujitsu Platte eingebaut.
Und hier die schlechten News: die Irdeto 4.6 und 4.7 laufen nicht mehr in diesem Receiver – dies habe ich nun mittlerweile an 5 mm9902 testen können. Sobald ein Modul drin ist gibt es auf allen (auch Free TV) massive Bildstörungen. Das Alphacrypt kann ich erst in der kommenden Woche testen. SECA Module laufen ohne Probleme. Nach mehreren Anrufen bei Nokia habe ich die Antwort erhalten das dies von Nokia so gewollt ist – ohne eine Angabe von Gründen – weitere Nachfragen zu diesem Problem wurden von diesem Hotliner abgeblockt. Das Alphacrypt soll nach Aussagen von anderen Usern allerdings laufen.
Es gab allerdings schon berichte in denen beschrieben wurde das es genau anders herum funktionierte also 4.6/4.7 laufen aber die alphacrypt nicht. Wie gesagt ich konnte 5 mm9902 testen und in keinem lief das 4.6/4.7SE Modul.
Der Timer hat auch eine negative Eigenschaft. Sobald dieser aktiv ist ist der mm9902 komplett gesperrt er reagiert auf keine FB Taste mehr auch nicht Stand by. Nur mit einem 10 Sekunden langen druck auf die MENU taste wird die Aufnahme abgebrochen. Folgendes ist dadurch nicht möglich im Gegendsatz zum Hyundai z.B. --- Man programmiert eine Timer Aufnahme für 20 Uhr die 2 Stunden lang ist – man kommt um 20:30 nach Hause und will die Aufnahme von Anfang an sehen und der mm9902 soll weiter bis zum Ende Aufnehmen aber das geht nicht weil keine FB Funktionen akzeptiert werden bis auf den Abbruch der Aufnahme.
Falls jemand einen Weg gefunden hat möge er ihn hier posten.
Im großen und ganzen ist der mm9902 sehr brauchbar und für die AD1.0 Softwareversion sehr umfangreich. Ich vermute einmal das man die MA1.3 genommen hat und diese mit den zusätzlichen Funktionen ausgestattet hat und diese in AD 1.0 umgetauft hat da alle Menufunktionen des MM9800 mit MA 1.3 auch in der AD 1.0 zu finden sind und die AD 1.0 sieht optisch genauso aus wie die MA 1.3
Bei den von mir getesteten HD Receivern steht er momentan ganz oben und wenn das alphacrypt auch läuft dann ist dies meine erste Wahl
Gruß Mender
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 16:18
Wie siehts denn mit AC3 aus?
franketo
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 16:27
@Mender
Im grossen und ganzen brauchbar ?
Nun, was du da zum blockieren schreibst ist IMHO das KO Kriterium GEGEN den Nokia - was nutz eine Kiste die DAS nicht beherrscht ?
Mal abgesehen von mangelndem AC3 und CI Kompatibilität, dass ist ja DIE Frechheit schlechthin...
Unbrauchbar - und dann zu dem Preis...
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 17:40
Nun ja, es gibt sogar Geräte die nicht einmal den Ton und das Bild synchron aufzeichnen können, geschweige denn eine Aufnahme von SECA zustande bringen.
AC 3 sollte bei einem FreeTV Sender und einem kränkelnden PayTV Anbieter nicht das Kaufkriterium als endgültiges darstellen. Es gibt andere Optionen die brauchbarer sind als bei anderen Geräten. Die irdeto Inkompatibilität gilt nur für einige Module, also das gleiche Spielchen wie beim MM9800.
Aber wozu so ein Irdeto ALL CAM( wenn man nicht schon eines besitzt), es gibt doch das Alphacrypt. Über F****** brauchen wir auf diesem Board ja nicht zu sprechen, ergo entspricht das Gerät doch voll und ganz den Boardregeln.
Obendrein fehlt doch eine passende Alternative zm Hyundai (oder sollte ich besser Kathrein sagen) der ja noch viel grausamere Features für den Kunden bereit hält (fehlendes HD Menue, Editiermöglichkeit und beim Kathrein eine Fernbedienung die bei einem solchen Gerät mit den möglichen Funktionen ein Witz ist).
Hast Du, SatFan, denn das Gerät schon getestet, ich denke nein. Dann kannst Du ja nicht beurteilen ob es brauchbar oder unbrauchbar ist, einen Preis zu beurteilen sollte man doch dann auch einem Käufer überlassen der sich für das Gerät entscheidet, ich finde den Preis angemessen und Fair, immerhin ist die Festplatte doppelt so groß wie beim Kathrein/Hyundai und er hat Viaccess integriert (Modul gespart) und das sollte nichts Wert sein ?
Kurzum ist der Nokia ein gelungenes Gerät, das mit den Softwareupdates und den Hinweisen der Benutzer sicherlich besser werden kann, aber jetzt schon gut ist.
Warten wir es ab, jedenfalls ist die Nachfrage nach dem Gerät sehr groß und das mit dem Preis regeln sicher bald unsere Hobbygaragenhinterhofhändler (von denen es hier auf dem Board genug gibt), wenn die dann das Gerät irgendwann (keiner weiß so genau wann, komisch sollte doch schon letzte Woche lieferbar gewesen sein) mal in die Finger bekommen und verramschen dürfen.
gruss
gruss
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 18:56
Hallo TAFKAS,
hattest du mal gelegenheit, zu testen, ob der Miniloader oder ein Editor vom MM9800S auch bei dem Receiver funktioniert?
mfg Norbert
