Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 17:00
 Betreff des Beitrags: Neue Software für Digiquest SUPER !!
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 20:02
HI !!!
Die neue Software 2.00008 ist da,habe es unter Hotbird runtergeladen,Super Soft,besster Reciver seit es Schokolade gibt.
Golubac
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 21:52
Hi Golubac,
Du mußt Dich im Datum geirrt haben,
denn heut ist nicht der 1.April (Scherz)
Kannst Dich ja am Freitag wieder mal zu Wort
melden, da kommt`se eventuell die Ver.3.01.
Und noch`n Tipp, heb sie gut auf, Deine Version 2.08 - könnte nämlich Sammlerwert erreichen !!!
cu ronaldus
[Dieser Beitrag wurde von ronaldus am 17. Juli 2001 um 12:17 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 14:37
HI !!!
Die V3.01 wird es nie geben.
April ist vorbei aber bei mir ist trotzdem die 2.00008 V am laufen.
GOLUBAC
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 09:41
HI,
kein Scherz, neue Soft heute gezogen, von Astra, Version 300001, laeuft prima.
! Download-Parameter muessen evtl. von Hand eingestellt werden!
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2001, 19:01
hej ihr
ich habe einen xena 1500 der im start haengen bleibt was kann ich tun?
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2001, 21:50
schon den probiert?
Hauptschalter aus, up,down Tasten gedrueckt halten, Hauptschalter an, dann sollte der Receiver starten die neue Soft zu laden.
Default ist Eutelsat, am Receiver, um die neue Soft zu loaden (Grundeinstellung von Aston).
Hoffe es hilft...
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2001, 08:23
Hi
Das Update hats gebracht :-)
Um das Update bei den Aston /Digiquest Geräten auszuführen muss man sich nicht die Finger brechenBild
hier mal der Ablauf:
menue -->Optionen-->Softwaredownload
hier folgendes Eingeben:
Frequenz 12603 oder 12673
Symbolrate 22000 oder 27500
Polarisation H oder V
Satellit Astra oder Hotbird
Update mit OK starten.
Wichtig: bei vorhandener Installation werden die Senderlisten gelöscht
bei Nueinstallation muss vor dem Update ein Satellit definiert werden
franketo
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2001, 18:26
So gehts natuerlich auch BildBildBild
Genau so hab ichs gemacht, bin dann recht ungehalten gewesen als es darum ging den/die Satelliten wieder zu aktivieren Bild
Aber jetzt funzt ja alles wieder prima, wenn nur noch das ding mit dem Settings-Editor nicht waere... Bild
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2001, 15:54
Hi allerseits,
nach wie vor macht die 3.01 einen stabilen Eindruck.
Konnte jemand schon die Untertitelfunktion entdecken? Wenn ja, wie funzt es ?
Am meisten bedauere ich das fehlen von AC3.
Leider wurde auch der EPG (fast) aller deutschsprachigen Bouquets vernachlässigt.So wird kaum noch der jeweilige Sendungsinhalt dargestellt, sondern nur noch die Titelzeile!Grade mal bei "Eins Muxx, Festival, PW Infokanal" usw. konnte ich vollständigen Inhalt entdecken. Das ging in der ver. 2.07 schon mal besser.
Dann macht sicht der fehlende Editor bemerkbar.So werden z.B.im Suchlauf nur Programme gefunden, die auch im Moment senden.
Beispiel:In der Regel sind tagsüber alle Cinedom`s aktiv und werden gespeichert. Abends senden zusätzlich B-Uhse.TV, Blue Movie 1, 2, 3.Nach einen erneuten Suchlauf, z.B.manuell werden einige Cinedom`s überschrieben, da die vorher genannten 4 Programme dessen Kapazität benutzen.
So fehlen dann wieder die Cinedom`s, falls diese wieder in der freien Zeit aktiv sind.
Ebenso lästig ist das Überschreiben der geänderten Namen( z.B.von "Namenlos" in CDOM 1.1)nach einem erneuten Suchlauf.
Da es immer noch nicht möglich ist, Pay-TV Programme als Kanäle manuell hinzuzufügen (funzt zwar , aber kein Bild), sehe ich im Moment keine Möglichkeit, vorher genanntes Problem zu beheben.
Oder habt Ihr vielleicht `ne Lösung?
Außerdem funzt die Sprachanwahl nicht 100%ig.
Bei Cinedom Deluxe ist auf der Zweiten Tonspur(orig-Ton) nicht`s zu hören. Bei Canal Canaris hört man immer erst französich, obwohl im Menü deutsch vorkonfiguriert ist.
cu ronaldus
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2001, 18:08
Nochmal Hi,
heute hab ich das (We are indeed preparing a setting editor, please be a little patient.) in meiner Mail gehabt, es besteht also noch hoffnung...
Gruss Bild
Digimon
P.s. Zum Thema Spracheinstellung, ich hab nix veraendert seit dem download (keine Zeit) ausser Favoriten liste, bei mir ist der Default auf French, aber ich habe Deutsch als Output, vielleich ein Glitch in der neuen Soft?
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 19:55
hi nochmal
vielen dank fuer die hilfe habe es versucht hauptschalterund up+down und bekomme dann die meldung error 06 blinkt geht dann in standby und zeigt err 05 was kann ich tun
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 17:42
hier in diesem thread ist es genau beschrieben, wenn auch in englisch...
Hoffe es hilft.
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 19:08
hi digimon
konnte da leider nichts finden
muss dazu sagen dass es ein xena 1500
mit viacces ist
mfg gynni
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2001, 11:15
Also hier nochmal in Deutsch:
Feststellen auf welchem Satelliten du bist (ASTRA/HOTBIRD)
Schalt den Receiver ein,
Waehle MENUE (engl MENU) (mit Fernbedienung)
Waehle OPTIONEN (engl OPTION)
Waehle SOFTWARE DOWNLOAD UEBER SATELLIT (engl SATELLITE DOWNLOADING)
Dann gib die folgenden Parameter entsprechend dem Satelliten ein:
ASTRA: Frequenz 12603, Symbolrate 22000, Polarisation H
HOT BIRD: Frequenz 12673, Symbolrate 27500, Polarisation V
Dann druecke OK an der Fernbedienung nachdem! du ALLE Parameter eingegeben hat.
(wenn du vorher OK drueckst funzt es wahrscheinlich nicht, wenn nicht alle Parameter stimmen)
Dann sollte der Receiver mit dem Download beginnen, Bild auf keinen fall sollte man das jetzt unterbrechen!!! (man weiss ja nie was fuer Auswirkungen das hat).
Das ganze sollte ca. 5 - 10 Minuten dauern, wenn der Download stattfindet dann blinken die LED's an der Seite in Reihenfloge von oben nach unten.
I hoffe das hilft, Franketo kennte vielleicht bestaetigen ob das auch fuer die anderen Modelle von Aston zutrifft in dieser Reihenfolge.
Greetings Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2001, 20:22
Wo gibte noch so eine Maschiene ?????
